tomaatti vapaalle ajossa
jonetzu72
Viesti Kirjoittaja jonetzu72 »
Automaatti menee vapaalle ylämäessä, kuormaa vetäessä. Sitten kun nostaa kaasua niintoimii normaalisti. Tehnyt kahdesti. Eka kerran kun teki, sen jälkeen vaihdettu pistoke ja öljyt. Mutta vika ei ilmeisesti ole siinä kun teki taas. Missä vika voisi olla? Miten johdinlevy vaihdetaan?
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Mulla teki samaa öljypumpun rikkoutuessa laatikosta mutta kai vapaakytkimen kuluminen vois olla kans varteenotettava vaihtoehto. Laatikkospecialistit valaiskoon meitä lisää :D
C250TDT -98
Liika vähän öljyä niin ölljypumppu hörppää ilmaa ja laatikko suojelee itseään irrottamalla vedon?
jonetzu72
miten öljyn määrä
Miten öljyn määrä tarkistetaan oikeaoppisesti? Olen käyttäny vaihteet läpi ja jättänyt p asentoon. Auto on käynnissä koko mittauksen ajan.
Re: miten öljyn määrä
jonetzu72 kirjoitti:Miten öljyn määrä tarkistetaan oikeaoppisesti? Olen käyttäny vaihteet läpi ja jättänyt p asentoon. Auto on käynnissä koko mittauksen ajan.
Tasaiselle alustalle kun laitat ajon jälkeen että on lämmintä öljyä ja sit mittaat p asennossa käynnissä.
Re: tomaatti vapaalle ajossa
jonetzu72 kirjoitti:Automaatti menee vapaalle ylämäessä, kuormaa vetäessä. Sitten kun nostaa kaasua niintoimii normaalisti. Tehnyt kahdesti. Eka kerran kun teki, sen jälkeen vaihdettu pistoke ja öljyt. Mutta vika ei ilmeisesti ole siinä kun teki taas. Missä vika voisi olla? Miten johdinlevy vaihdetaan?
Toden näköisesti Johdin levyn vaihto menee hukaan,än
Paineet putoaa,
minkäs vikakoodin *:ri näytää ?
oire pahempi kylmänä kuin kuumana ?
vaivaa vain kärry perässä?
vai saako saman vian esiin vaikka rampista kiihdytämällä siinä rajalla että ei ihan vaihda pienemälle
jonetzu72
On tehnyt tämän vain kahdesti. Kummallakin kerralla oli 1600 kiloa kärryssä. Kone oli lämmin ja ylämäki kummallakin kerralla. Olen myös kiihyttänyt kaasu pohjassa niin siinä toimii normaalisti. Varmaankin sähkö- tai venttiilivika. Tänään katson miltä näyttää ohjainboksi.
jonetzu72 kirjoitti:On tehnyt tämän vain kahdesti. Kummallakin kerralla oli 1600 kiloa kärryssä. Kone oli lämmin ja ylämäki kummallakin kerralla. Olen myös kiihyttänyt kaasu pohjassa niin siinä toimii normaalisti. Varmaankin sähkö- tai venttiilivika. Tänään katson miltä näyttää ohjainboksi.
Kuvatun vaivan kaltiset tapukset
Yleensä kaasu pohjas toimivat hyvin
jonetzu72
nyt veto häviää
Käännyin tienhaarasta kotiinpäin, ylämäkeen. minlla oli taaas kuorma päällä ja moottori oli lämmin. Veto hävisi mäkeen melkein kokonaan. hitaasti kulki eteenpäin. ihankuin se olisi luistanut. Voisiko vika olla paineissa? Pystyykö korjaamaan itse vai meneekö vaihtoon? Vieraalla varmaan olisi kallista?
Re: nyt veto häviää
jonetzu72 kirjoitti:Käännyin tienhaarasta kotiinpäin, ylämäkeen. minlla oli taaas kuorma päällä ja moottori oli lämmin. Veto hävisi mäkeen melkein kokonaan. hitaasti kulki eteenpäin. ihankuin se olisi luistanut. Voisiko vika olla paineissa? Pystyykö korjaamaan itse vai meneekö vaihtoon? Vieraalla varmaan olisi kallista?
Noita ei oikeen tiedä
(mutta pystyy korjaaman itse
tosin se riippunee varmaan itsestä...)
Ensin selvitää mikä on vikan
