-99 200 cdi 5v sähköloota nykäisee
Mahtaako tämä olla vika vai ominaisuus, eli, 5v sähköloota nykäisee aina kun on ajanut vähän pidemmän matkaa tasaista nopeutta ja sen jälkeen joutuu hiljentämään johonkin nopeuteen ja vaihtamaan pienemmälle. Ihan reipas nykäisy tulee kun lykkää vaihteen päälle. Sitten taas kun on ajanut vain vähän matkaa ja joutuu vastaavalla tavalla muuttamaan ajonopeutta hitaammaksi vaihtaa ihan nätisti.
Lootaan on juuri vaihdettu öljyt (Febi 236.14) ja suodatin.
Viimeinen huoltokirjaan merkattu vaihto taisi olla 180tkm kohdalla, ja nyt mittarissa 283tkm. Mutta vaihdettaessa vanhat öljyt eivät edes näyttäneet kovin pahoilta omaan silmään ainakaan. Kuinkas tuo opetus tapahtuisi, siihen tarvitsee ilmeisesti *:rin tms? Noh, toki jos vähän aikaa rullailisi menemään ja kahtelisi muuttuuko miksikään..?Kone kirjoitti:Arvaus on että uudet öljyt käyttäytyy hieman eri tavalla kuin vanhat (varsinkin jos eri luokitus) ja pitäisi opettaa loota uudelleen. Joitain tuhansia kilometrejä kun ajelee niin luultavasti oppii ilman opetustakin. Paljonko on edellisestä öljyjen vaihdosta aikaa?
Turbiinilukon suunnalta lähtisin ettimään vikaa...
Nyt kun on taas päässyt ajelemaan mesellä enemmän, olen myös huomannut pientä luistoa normaaleiden vaihtamisten yhteydessä myös. Eli kierrokset nousevat vaihtojen välillä hieman.
Tämäkin oire on kyllä vielä hieman epämääräinen, en ole saanut selville luistaako joka vaihdolla vai vain silloin tällöin.
Jos laatiko luistaa niin sitä tulee vika tila samantienjuhanimi kirjoitti:Nyt kun on taas päässyt ajelemaan mesellä enemmän, olen myös huomannut pientä luistoa normaaleiden vaihtamisten yhteydessä myös. Eli kierrokset nousevat vaihtojen välillä hieman.
Jaah no..ei se sitten kyllä voi luistaa. En ole koskaa aikaisemmin päässyt mersun automaatilla ajamaan, tai hyvin vähän muutenkaan automaatilla niin enpä tuosta niin tiedäkkään.CDI203 kirjoitti: Jos laatiko luistaa niin sitä tulee vika tila samantien
Mutta voiko tuo KYB-venttiili vaikuttaa tuohon nykäisyyn, vai olenko ihan hukassa...
Tulipa sitten otettua tuo loota auki viimeinkin, uusi johdinlevy, pistoke, kyb-venttiili ja öljyt+suodatin olisi valmiina. Kun tuo lomakin nyt on.
Kuvasaastetta, taattua off-fokusta.
Tyhmänä tuli otettua tuo venttiilipöytäkin osiin, vaikka ihan puhdastahan sielläkin oli. Nyt sitten pitäisi jostain yrittää etsiä vielä 2 noita muovikuulia
