Mercedes Benz Audio 20 rakentelu?
Brabus Mercedes
Viesti Kirjoittaja Brabus Mercedes »
Ilmeisesti soitin on Audio 20 vuosimallia 2005 ja on identtinen kuten kuvassa.
Autoon kiinnostaisi asentaa mahdollisesti peräkonttiin subwoofer vahvistimen kera mikäli alkuperäinen soitin tukee sitä?
En ole vielä kerennyt purkaa soitinta mutta ainakin auton muut kaiuttimet luottaa kunhan saisi potkukoneen vielä kaveriksi?
AUX-liittimen kohtalo kiinnostaisi ja se että olisiko se mahdollista saada kaveriksi?
Tietoa ja vinkkejä kaivataan.
Eikös noihin facelifti w203 saa aux piuhan kytkettyä.
Subbaria varten sitten esim. takakaiuttimien johdoista linjamuuntimella rca tasoiseksi. thats it. Ostaa vielä semmosen linjamuuntimen josta saa herätteenkin ulos.
kryptonite
Viesti Kirjoittaja kryptonite »
Itse rakentelen omaani ntg2,5 audio 20 soittimen. Ei toimi ihan plug and play
Mut saa toimimaan. Itse jouduin kikkailemaan että sain radion toimimaan myös kehän ulkopuolella.
Nyt toimii mp3 levyt. Automaattinen blutari tunnistus.
Ajotitokoneessa näkyy iphone musiikki kirjasto jne.
Takakaiuttimien linjoista kannattaa ottaa subbarille lähtö tai media interface
220.128 Black devil
kryptonite kirjoitti:Itse rakentelen omaani ntg2,5 audio 20 soittimen.
Olen vähän suunnitellut samantapaista viritystä. Tuosta olisi mukava lukea enemmänkin vai löytyykö jostakin jo projektijuttua?
kryptonite
En minä ole siitä mihinkään erityisesti kirjoitellut. Muutenhan tuo oli aika plug and play, mutta tuon radioantennin vahvistimen kanssa sai kikkailla että rupesi toimimaan. Ei riittänyt mankan lähettämä jännite vanhalle radioantennivahvistimelle joten jännite piti muuntaa sopivaksi.
220.128 Black devil
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
kryptonite kirjoitti:En minä ole siitä mihinkään erityisesti kirjoitellut. Muutenhan tuo oli aika plug and play, mutta tuon radioantennin vahvistimen kanssa sai kikkailla että rupesi toimimaan. Ei riittänyt mankan lähettämä jännite vanhalle radioantennivahvistimelle joten jännite piti muuntaa sopivaksi.
Voisko mulla johtua tosta alhaisesta jännitteestä et ei kuulu muu kuin ratio Nova..? :roll: Audio 20 tilalle vaihettu perus JVC:n rammari, ku sellanen oli et sai USBit ja MP3:set kuulumaan... :roll: Missäs päin se antennivahvistin sijaitsee, jos sille ottas herätteen jostain muualta..? Tai siis miten sä sait sen toimimaan..? :roll:
kryptonite
Noh sinun vika johtuu siitä että kytkentä on väärin. Yleisrammarin johdot on eri järjestyksessä isoliittimessä kun mersun. Eli nappaa mersun isoliittimestä irti ohuempi musta johto. Löytyy 2 mustaa johtoa. Toinen paksu ja toinen ohut. Ohut on antennivahvistimen heräte. Sit eurorammarissa
Vaaleansininen johto on heräte/sähköantennin ohjaus johto. Liitä ne yhteen. Pitäs sit kuulua.
Minulla taas oli ongelma että ohjaus tapahtui 12v sijaan 6v:lla joten
Ei toiminut. Tein pienen tasavirta muuntajan väliin.
Eurorammari lähettää 12v, eli sinun ei tarvii kikkailla
220.128 Black devil
RoopeK
Jes... Pitääpäs ens viikolla räpätä johdot oikein samalla ku vahvarille vedän RCA:n ja herätteen... :wink: Kiitos neuvosta..! :lol:
RoopeK
Eipä ollu kytkentä väärin... :evil: Mistähän sitä sitte ettis vikaa..? Vois olla helpointa ostaa se oikea johtosarja tuohon että saa CAN-väylän kautta herätteen ja rattinapitki pelittään... :lol:
kryptonite
Jos antennivahvistin saa virtaa, niin kumman antennikaapelin kytkit mankkaan? Oliko musta vai beige. Molempia ei voi kytkeä adapterilla.
Kuluvuus katoaa.
Ylipäätänsä millainen adapteri sinulla on?
Niin se antennivahvistin on takakontissa
Vasemman sivuikkunan verhoilun alla katossa farkussa
220.128 Black devil
