Janin W202 220cdi automaatti -00
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
No nyt on kiinnikkeetkin vaihdettu. Oma hommansa niissäkin, varsinkin ei hoksannut kuinka hihna lähtee järkevästi pois. Onko ohjetta jossakin vastaisuuden varalle?
Täh ? Maailman helpoin remmin irrotus; 17 mm avaimella vääntää kiristimen löysälle ja ottaa remmin pois.
X204 320CDI -08
jani_LPR
dealer kirjoitti:Täh ? Maailman helpoin remmin irrotus; 17 mm avaimella vääntää kiristimen löysälle ja ottaa remmin pois.
Arvelinkin että tähän on joku niksi :oops: Ei vain hoksannut tussatessa. No seuraavan kerran on sitten viisaampi.
jani_LPR
Huomasin että vasemman jousikupin takareuna on ruostunut hiukan irti korista. Pienellä vahvikepalalla tuo korjaantuisi. Uskaltaako hitsata akunkenkä kiinni jos maadottaa ihan vierestä? Muistelisin että näissä on riski rikkoa joku sähköboksi jos irrottaa akunkengän.
jani_LPR
Auto on ollut käytökseltään aika levoton, joten päätin viimein alkaa tutkia asiaa. Tämän laitteen kanssa aloitin siitä päästä mihin edellisen kanssa lopetin, eli apusimpukka syyniin. Pohjamuovi pois ja apusimpukan varren heiluttelua. Pystysuuntaan löytyikin hiukan klappia. Mätänetistä korjaussarja, vanha irti ja uusi tilalle. Yksi huomioitava asia hommassa oli, elikkä puslan oikea asento laippa ylöspäin, sekä välivarren oikea asemointi puslaan nähden. Mittasin tönärilla 12 mm laipan ja varren väliksi, uuteen sama lukema. Koeajolenkki ja autohan oli huomattavasti rauhallisempi.
Mitä opimme tästä? No sen että apusimpukka kannattaa syynätä huolella.
jani_LPR
Latausta
Kun tulee ajettua lyhyitä matkoja niin tuntuu että pyörittää kylmänä laiskasti starttia. Uskaltaako akulle antaa virtaa varovasti esim 13 voltin tasajännitelähteellä ilman akun irrotusta?
Re: Latausta
jani_LPR kirjoitti:Kun tulee ajettua lyhyitä matkoja niin tuntuu että pyörittää kylmänä laiskasti starttia. Uskaltaako akulle antaa virtaa varovasti esim 13 voltin tasajännitelähteellä ilman akun irrotusta?
Miksi semmoisella jos epäilee että akku ei ole latatununtu niin siihen lataamisen käy akku laturi
jani_LPR
Nyt on pari kertaa käynyt niin että kun laittaa avaimen (tattimallinen) virtalukkoon niin rattilukko ei aukea eikä avain myöskään käänny. Avain pois ja takaisin niin toimii. Mitä kannattaisi tarkastaa?
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
olikos noissa se infrapuna silmä? jos se on paskanen?
Nykyinen: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
jani_LPR kirjoitti:Nyt on pari kertaa käynyt niin että kun laittaa avaimen (tattimallinen) virtalukkoon niin rattilukko ei aukea eikä avain myöskään käänny. Avain pois ja takaisin niin toimii. Mitä kannattaisi tarkastaa?
Ihan samaa tekee E270, aina kuitenkin tähän asti lähtenyt toisella toimimaan. En kyllä tiiä mikä lie, yleensä taskusta tulee avain otettua, oisko sitten jotain siinä "silmässä".
jani_LPR
Tarkkaillaanpa tilannetta. Päädyin ottamaan iltapuhteina etupyörän laakerin auki. Joku on ilmeisesti jo vaihtanut aiemmin.
Kuuluisiko mutterin ja ulomman sisäkoolin välissä olla prikka? Tässä ei ollut.
No omissa taisi w201 oli prikka, w208 ja w210 ilman prikkaa.
jukkis.
mersuharrastaja
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Ei oo mullakaan 202:ssa ollu rikkaa
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Ei ole prikkaa W202.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
jani_LPR
Aloin tuossa katella egr-venttilin kuntoa niin alkoi ihmetyttää vaikken näistä mitään ymmärräkkään niin mihinkäs sitä pakokaasua oikein tulee, kun en keksinyt sellaista putkea. Tuossa alla on joku reikä mikä on tulpattu. Oiskohan tästä nyt sitten egr pois käytöstä?
jani_LPR
Onpahan tuokin tutkittu ja venttiili putsattu. Olipas siellä pikeä. Samalla putki tarkastettu ettei ole katit tukkeessa.
jani_LPR
Ceemelissä on esiintynyt puolisen vuotta ajoittaista tehottomuutta ja jonkinlaisessa vikatilassa se on ollut. Kilanderi on antanut starilla vierihoitoa tuloksena koodi P1470. Monenlaista on tullut tutkittua, muttei meinannut vika löytyä. Asia sitten jäi hautumaan kun ei sinänsä ajoa haittaa. Nyt sitten perehdyttiin asiaan uudemman kerran ja k neuvoi oikean vikapaikan eli Map-sensorin johdot. Ei ollut johdoissa vikaa mutta letkussa sen sijaan kyllä.
Eli http://youtu.be/ak8wyDoQLHc?t=1m37s
Tuosta mullakin oli revennyt.
