uusi mese kuski ja uudet viat c 180 w203 farkku
eurosman
Viesti Kirjoittaja eurosman »
Tuli sitten siirryttyä mese leiriin. Halvalla kun kyseisen farkun sai vikojahan rupesi ilmenemään samantien.
Aamuisin kylmänä käynnistettynä tyhjäkäynti hetkenaikaa humppaa
Sitten pahaltakuulostava rohahdus ääni joka kuuluu kun kierroksia nostaa siihen 2tonnin kieppeille ja löysää kaasua niin kuuluu jostain moottorikopan päältä kauhea rohahdus.
itse epäilin voisko jakopaaketjun kiristäjän ansisota tehdä ääntä, tai sitten venttilinostin.
kiitoksia näin etukäteen vastauksista
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
vuosimalli :?: ja palioko ajettu :?: sehän voi olla kyllä kettinki venyny :nocando:
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
Joo, jos toi on m271 koneella niin ketju se varmaan siellä... heti vaihtoon kiristäjineen!
X204 320CDI -08
eurosman
vuosimallihan oli 2002 ja ajettu 217tkm.
eurosman
huollossa käytetty
Pistetääs päivitystä tähän ketjuun. tul käytettyä mesee nyrkkipajalla huollossa, paripäivää sitä ihmettelivät jakopään ketjua kahtelivat varmuuden vuoksi vaihtoivat uuden,venttiili nostimetkin kahtovat ja nokka akselit ja eikä vikaa löytynyt, vieläkin ilkeä ääni kuuluu heti yläkopan oikelta sivustalta edestä katsottuna. eivät osanneet vikaa löytää ja nyt sit varmaan käytettävä vielä merkkihuollossa
Jos moottori on M111 niin hihnankiristimen iskarin yläpään hela väljä, siinä termarin kopan alla.
Ei pitäisi olla vaikea paikallistaa. Pitää tosi voimakasta rapinaa.
Toivottavasti ei ole sen vuoksi ketjua ja nostimia ym. vaihdettu :shock:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Eilen vaihdoin rouvan M111 moottoriseen -94 C180:n juuri kyseisen iskarin kun on koko talven pitäny kamalaa romellusta. Helppo tyhjäkäynnillä vaika isolla ruuvarilla painaa yläpään helasta että häipyykö ääni vai ei.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
eurosman
Kone taitaapi olla M111. Kiitos vinkeistä kummakun eivät huollosakaan sitten osanneet paikantaa okeaan kohteeseen.
Täytyy huomenna tarkastella termarikopan ja helan suuntaan.
eurosman
mese liikeessä totesivat jonkun ajotuksen säätimen olevan äänen aiheuttaja, uusi osa maksais reilu 800e :S + työt
Janik1976
Viesti Kirjoittaja Janik1976 »
Onko tähän tullut jotain varmaan tietoa aiheesta?
Minulla kuuluu myös vastaava 1500:n kierroksen kohdalla. Pieni rasahtava ääni kierrosten mennessä ylös tai alas. Mutta kun laitan kaasun nopeasti pohjaan niin tuntuu ettei sitä kuuluisi...liekö sitten vaan moottorinäänen alle piiloutuu.
Jos ei ole voimakas ääni niin sitten kyseessä ei ole tuo yläpään hela?
Janik1976
Sen verran uppia tälle, että onko tuohon rasahdukseen tullut selvyys ja jos niin miten ja mitä mahtoi kustantaa?
