W204, C320 CDI 2007 laatikko ongelma
ironjohn
Viesti Kirjoittaja ironjohn »
Moi,
vinkkejä kaivataan seuraavaan pulmaan.
Auto on siis 320 CDI A, vm 2007, ja automaattivaihteisto on alkanut temppuilemaan. Ei vaihda kakkosta isommalle, ja kierrokset maksimissan noin 2000:ssa. Virrat pois ja päälle, niin ongelma poistuu, mutta palaa taas tasaisin väliajoin. Mahtaisiko automaattilaatikon öljyn vaihto auttaa?
Kiitokset neuvoista.
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
voi olla ettei auta.. tai mistä sen tietää
auto tietokoneeseen kiinni nii näkee mikä on vikana
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mielummin vielä starin piuhan päähän. Jollekkin foorumilaiselle
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
Re: W204, C320 CDI 2007 laatikko ongelma
ironjohn kirjoitti:Moi,
Onko 7V laatiko
ironjohn
CDI203 kirjoitti:
Onko 7V laatiko
Kyllä on.
ironjohn
skibe kirjoitti:voi olla ettei auta.. tai mistä sen tietää
Näin pitää toimia, veho osaa varmaan laskuttaa tästäkin ihan huolella. :evil:
ironjohn kirjoitti:
On muitakin paikkoja... ;)
ja sopivia testeritä on vähän joka puolella kuustenalla... ;)
pihoilla, katoksissa,
navetoissa, talleissa, halleissa
ironjohn
jos pk-seudulla majailee foorumilainen
Joka kykenee lukemaan vikakoodit, niin soita. 0503882104
T. Kimmp
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
Onko kaikki renkaat samankokoisia halkaisijaltaan,meinaan vaan kun tässä keväällä tuli rengasrikko sprinteriin ,ja laitoin vararenkaan etupyörän tilalle, niin siihen tuli juuri kuvailemasi oireet.Asiaa tarkemmin tutkittuani huomasin , että varapyörä oli n. 2 cm. korkeampi. vika poistui ,kun sain oikean renkaan takaisin.
