Multivirin s203 200cdi vm.2004
Hyvä tietää jos innostuu jumpalle :)
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Juups. Jumppaa samalla noi mun etujouset... :wink:
Tänään tuli sit ostettua vesipumpou tähän ku meinaa pitää ääntä toi nykynen. Graffin tuote, vakkuuttelivat kestäväks mb-osassa. Tästä tulikin mieleen että vois ostaa jonkinlaisen vihkon mihin lätkis ylös kuluja :) onko jollakin tietoa Classic vs. Avantgarde Sedan alustan korkeutta?
RoopeK
20-25mm on avari matalempi... En muista ihan tarkkaan kumpi oli... :wink:
Vähän vajaa 8tkm päästelty tällä ja hyvin pelaa, tuhkakupin sain hommattua ja siinä samassa vissiin ostin myös keskinkonsolin muutkin puuosat :oops: Vielä pitäs lasinnostimen katkaisinpaneeli hommata sekä takaoven kahva.
Keskikonsolin paneelit vaihtelun viime viikolla jo paikoilleen. Eilen tuli ajettua reilulla kaasulla 15km, sen jälkeen alkoi käymään oudosti, ei kuitenkaan tärissyt tai muutakaan ja onkelma poistui rauhallisen ajon jälkeen. Pääteltiin että olis menny öljy liruksi ja jokin nostin olisi juminut tai jäänyt vähälle öljylle...
öljytkin Pitäis vaihtaa koht, suosituksia?
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Oisko teboilin monitra hyvä? :)
C250TDT -98
Nyt ois vesipumppu vaihdettu. Samalla ylävesletku ja nesteet. Öljyt+suodatin vaihtoon ennen talvea, muutenkin perushuoltoa (ilmansuodatin, naftasuodin..) ennen talvea. Kaasupolkimenkin voisii vaihtaa kuhan hommais ensin Nii ei turhaan sytyttelis epc Power Control ilmoitusta :D
Nyt ois alotettu humppavehkeitten asennus, virtapiuhan kerkesin vvetää akulta vänkärin penkille asti, sitten piti jo kiirehtiä töihin. Miten tuo akun irrootus? Pitää varmaankin käyttää maapiuhaa irti että kehtaa virtajohdon tökätä plussaan ellei sitten ruuvaa mitään irroottelematta plussaan...
RoopeK
Ite tänää laittelin virtapiuhan kii silleen et kaikki piuhat oli kii ja nakkasin sen tohon kiinnitysmutterin alle... :lol:
RoopeK
Tosiaan jos irti käyttää, nii pelti pystyyn, ovet kii ja ootella sellanen puolisen tuntia nii on väylät sammunu... :roll:
Eli mieluummin ei irroita maakenkää? Lie parempi että autossa on koko ajan kytketty jännite kuin että räpsii maakenkää paikalleen?
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Mulla ei meinannu tulla Baijerin lasille kanssa vettä ku pitkän viikseen vedon jälkeen. Hain AD:ltä parilla eurolla takaiskun letkun väliin, nyt tulee heti. 8) Suosittelen! :pappa:
Öljyiksi 10L Kannussa Teboil Diamond Diesel! :pappa: Ei tee kuraa huohottimiin yms. :wink: (siks kympin kannu että ei niitä pikkutonkkiakaan viittis paria ostaa)
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
En sitten irroittanu maakenkää vaan ruuvasin virtapiuhan kylmän rauhallisesti (jännitti enemmän kuin koskaan ennen) plus napaan. Ei räpsinyt. Virrat päälle (jännitti vielä enemmän :lol: ). Kaikki toimii vieläkin ja jenkka soi :cool:
Kyselläämpä nyt joutavia kun en muutakaan keksi.
Eli täsä on ollut "uudesta" asti pitkä (2-3 sek) startti lämpimänä. Kylmänä pärähtää samantien tulille. Mistähän vois johtua?
Kulutusta seuraillut kohtuu aktiivisesti, pyörinyt 5.6 ja 6.5 välillä/100km. Nyt tällä tankillisella 5.7, kaupunkiajoa pl. yksi 100km maantieajo. 850km ja 48l noin pyöreesti :cool:
orsii-
Syö mitä syö kaikki sieltä tankista häviää mitä sinne laittaa ;)
C250TDT -98
Joo ei Se oo vielä oppinu lisääntymään :D
Harald
Viesti Kirjoittaja Harald »
Tuosta käynnistymisestä. :idea:
Minulla oli joskus vanhemmassa CDI:ssä sama homma. Kylmänä tärähti heti, lämpimänä sahuutti pari sekuntia. Huollossa kertoivat että railpaineen nousu voi lämpimänä tovin kestää ja että "starttilupaa" ei tule ennen kuin paine on riittävä siihen että lähtee kaikilla pytyillä käymään.
Viisaammat kertokoon, oliko selitys oikea. Itse ainakin ajelin ihan tyytyväisenä ko. ominaisuudesta välittämättä. Kun kerran lähti hytistä käyntiin niin hyvä oli. :D
Jep paineennoususta se viive johtuu.
Kansantalouden rattaisiin rasvaa, hain öljyt ja suodattimet sekä xenoni sarjan. Puuilosta 10l pönttö teboil Diamond dieseliä 59.90€
Kaasupolkimen kävin ostamassa myös, josko loppuisi satunnainen kaasuunvadtaamattomuus sekä epc tekstit...
Tälle päivää jäi vielä naftansuodatin ja kaasupoljin sekä RCA-piuhat.
Huoltomuistuttimen nollaus:
1. virrat päälle
2. selaa huoltovälinäyttö esiin
3. reset nappi pohjaan
4. kysyy haluatko nollata huoltovälin
5. reset uudelleen pohjaan.
Xenonitkin laitoin, ballasti ruuvattiin umpion pohjaan kiinni.
Pitkät ja lyhyet
Lyhyet.
Säädetty niin ettei häikäise vastaantulijaa :)
Leimalla käyty. Alemmat etutukivarret molemmin vaihtoon. Käsijarrun kiristys ja rekkaripolttimon vaihto. Savut 0.55
Vensku_
Leimasitkos siis jälkiasennusxenoneilla tän?
Uuh, Vanette Cargo taustalla. :shock:
Muita häkkyröitä:
Juu leimasin. Huollon sijaisauto vanette :D
Tänään vaihdettu rekisterikilven valon polttimot. Pesin sen muovin niin tuli kunnolla kirkkaat niistäkin. Pitää yrittää muistaa ottaa kamera mukaan huomiseksi Nii sais kuvia. Taidan tilailla h7r xenonit lähivaloihin Nii vähenee hajavalo, nykyinen sarja siirtykööt pitkiin.
Nyt olis ajoaikaa 05.01.2015 asti.
H7r sarja tilattu ja haettu matkahuollosta. Luminalightsin ssarja. Pitää tänään vähä asennella ja nakata pitkiin tuo toinen setti mikä on nyt lähivaloissa.
Nyt on lyhyissä ja pitkissä xenonit. Rupes latu aukeemaan :cool:
