pitkät valot sammuu
NonSenCe
murreanalyytikko
pitkät valot sammuu
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
eli tuossa pimeäss ja sumussa kun tuli ajeltua niin huomasin että kun kytkin pitkät ajovalot päälle niin hetken päästä ne sammuivat.. sitten ajeltiinkin hetki "sokkona" kun pelkät parkit päällä. (jännää touhua).
kytkin lähivaloille hetkeksi että pääsi ajamaan mutkasta läpi ja sitten testi pitkät päälle taas.. ei onnistunut, tuli pelkät parkit päälle..
vivusta lyhyet ja taas pitkät päälle.. tällä kertaa ne paloivat lähes minuutin ennenkuin sammuivat.
sitten ajelin loppukilometrin lyhkäsillä valoilla ja sumuvaloilla. koti pihassa pitkät päälle ja sammuivat 5s päästä.. pois ja päälle. paloivat 3min kunnes sammuivat. sitten vitutus määräsi miehen sisälle syömään lounasta kello kun on jo iltaykstoista. (lämpee uunissa tällä välin kun tätä kirjotan)
auttakee ja kertokaa mikä vikana siis. valoviiksen vialta näin äkkiseltään vaikuttaisi? syksyn ja talven pimeät alkavat juuri ja tietenkin nyt tulee sähkövaloihin vikaa. kesällä ei ongelmaa mutta nyt kun alkaa olemaan ilkeän viileää ja kylmää ulkona korjailla jne niin tietenkin tällänen tapahtuu.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
En niin oo expertti vie mut.
- valoviiksi
- valojen ohjauspoksi
Noi tuli ekana mieleen et kummittelis. Tai sitten rele pitkille, sekin jossakin löytynee mutten tiä missä.
E46 330D & E46 328i
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Dixon kirjoitti:En niin oo expertti vie mut.
- valoviiksi
Ja meillä on voittaja :D
Erittäin epätodennäköinen muttei totaalisen mahdoton vaihtoehto
Ei löydy :wink:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Dixon
Eikö näissä sitten oli releitä ollenkaa valoille? Katkaisijoiden kauttako menee kaikki amppeerit ja viiksen? :?
E46 330D & E46 328i
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
näin on tehdasasennuksessa
autodidakti
NonSenCe
murreanalyytikko
räpläsi vipua tänään liikennevaloissa.. joo siinä se tuntuis olevan se vika.. pikkasen heilahtaa takasinpäin siitä "päällä naksahduksesta" niin sammuu valot.. eli millin parin kun heiluu viiksi niin sammuu ja syttyy valot.
miten sen saisi näkyviin.. ensiksi aion yrittää katsoa onko siellä vain likaa tai muuta sellaista ongelmana.. eli ilmaa, kontakticleaneriä, ja crctä sinne aattelin puhaltaa aluksi. vasta sitten pitää alkaa ehkä metsästämään ehjempää osaa. (tosi linttautuja tosin vaan virittelisi vipuun kumilenkin kojelaudasta joka pitäisi viiksen vedossa että valot pysyy päällä.)
Dixon
siellä seo. kattelin tänää pikasesti kytkistä ni ei oikee muuallakaa voi olla syy.
Laita vaa verestä viiksi "pakettia"
E46 330D & E46 328i
Itellä oli sama ongelma. Laitoin bilteman relejohtosarjan valoille ja ongelma poistui sivutuotteena :shock:
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Sulla joku valon piuha oikarissa..pikkisen..ja viiksi "lopussa" ja siihe ei auta mikään putsaaminen, ehjempää viikseä tilalle ni poistuu se vika...nimimerkillä 2 viikkoa vikaa ettiny...sitä en tiiä sopiikoa 123:sen varsi 124:seen, mutta toisiappäin sopii..ku soveltaa :lol:
Ne varret käytettyinä montaa euroa maksa......alta 50 ku hyvä lykky käy, eikä niihe kanssa kannata väkertää...siinä menee hermot ja perheonnet+ ylimääräinen uniaika..ja kuitennii se napsahtaa leukaan ku hajoaa...ja ottaapi pattiin.
NonSenCe
murreanalyytikko
suhautin paineilmaa ja kontaktikleaneria viiksen juureen.. ja siitä saakka se onkin toiminut jo normaalisti (tai ainakin sen ajan mitä oon tässä päivän parin päivän aikana kerinnyt ajeleen tollasia lyhyitä siirtymiä) mutta ei valot enää sammmahtele kun viikseä heilauttaa tai tönii.. jotain "korjaantui".
katsotaan miten menee, ja korjataan sitten ehkä paremmin kun oireet palaa tai pahenee. :)
Palaa sivulle “W124 sähkö”
