Järkeä S211 madallukseen?
Eli löytyykö mistään pelkkiä etujousia? Kaikki satsit mitä itse katsellut on sisältänyt myös takajouset, mistä ei viitsisi alkaa turhaan maksamaan ylimääräistä siintä ilosta että ne jököttää sitten turhuuttaan tallinnurkassa?
									S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
						R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
löytyy toki, h&r:ltä esim.  etujouset noin 100e.
29265-1 Mercedes Benz E-class stationwagon W211 K, only 2WD, up to 985kg VA-axle weight
color H&R blue, lowering [mm] front axle 30, year: from 03.2003 | Notes: 10 12 Download approvaln
29265-2 Mercedes Benz E-class stationwagon W211 K, only 2WD, from 986kg VA-axle weight
29265-3 Mercedes Benz E-class stationwagon W211 K, only 4-matic
color H&R blue, lowering [mm] front axle 30, year: from 2005 | Notes: 10 12
Kah, unohtui koko H&R kun katsellut lähinnä noita Eikkoja.
Sulla oli vissiin H&R sun S211, onko minkälaiset varrattuna noihin Eibacheihin? Jäännyt vähän huono maku noista H&R:stä kun kaverin auto oli ainaki ku mikroauto jollain H&R vietereillä mutta jotkut sanoo että ne ei olis mitkään kovat?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
						R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Ei ole avari mutta ihan maltillinen madallus tuohonkin riittäisi, ainakin näin talveksi
 Eibachin -30mm sarjalla tippui sedani mukavaan korkeuteen ja oli miellyttävä ajettava. Ebayssä näytti Eikat olevan 130€ toimitettuna joten eiköhän sitä tule tuollaiset laitettua.
Nuo etupään mäkperssoni jousethan vaihtaa vissiin ihan niillä Bilteman ym. koukkupuristimilla ja perä tippuu varmaan minuuteissa starin päässä?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
						R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Mulla on omassa S211:ssa H&R -30mm jouset edessä. Makso n.100€ ebaysta tilasin. Samalla vaihoin uudet Bilstein B4 iskarit. Laitoin lautasen alimpaan asentoon iskarissa. Tuli sopiva madallus. Oikein toimivat ja hyvän laatuset jouset. Ajettu nyt n.15000km. Perä sit staarilla sopivalla korkeudelle.
kuva: https://lh4.googleusercontent.com/-cvxc ... s800/1.jpg
