Päiväledit ja valojen auto-asento?
Elikkäs... jos hommaan tämmöiset sumarien tilanne, niin saako starilla ohjelmoitua nuo toimimaan niin, että auto-asennossa palaa oletuksena ledit mutta hämärän tullessa auto laittaa itsekseen puolikkaat päälle?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Tuolta linkin takaa ei löytynyt mitään tietoa siitä minkälaiset kytkennät noille LED:eille tulee vai ovatko ihan "tyhmät" ja itse pitää rakentaa joku ohjaus.
Autostahan saat mittariston valikoista päivävalot pois jolloin ajovalojen Auto-asennossa valot syttyy automattisesti hämärässä. Nyt vaan nuo LED:it pitäisi kytkeä niin että ne sammuvat ajovalojen kytkeytyessä (tai himmenevät tasolle joka sallittu ajovalojen kanssa). Monissa LED-sarjoissa on ohjaukset tälle valmiina.
Sitten vielä pitää hoitaa se vikakoodi palaneista sumareista...
Hmm... pitääpi selvitellä asiaa. Mun käsittääkseni noissa pitäisi käydä suoraan sumareiden liittimet koska ko. malli on yksinomaan suunniteltu w211-malliin. Ilmeisesti jos on canbus-malli niin nuo on ohjelmoitavissa em. tavalla, eikä pitäisi tulla noita polttimoherjauksia tms?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Ei kauheasti auta jos käy sumareiden liittimet, ei niitä sumareita saa ohjelmoitua päiväajovaloiksi.sonikki kirjoitti:Hmm... pitääpi selvitellä asiaa. Mun käsittääkseni noissa pitäisi käydä suoraan sumareiden liittimet koska ko. malli on yksinomaan suunniteltu w211-malliin. Ilmeisesti jos on canbus-malli niin nuo on ohjelmoitavissa em. tavalla, eikä pitäisi tulla noita polttimoherjauksia tms?
Se CAN BUS huuhaa tarkoittaisi isotehoista (pieniohmista) vastusta kytkettynä siihen sumuvalojen johtoon, CAN väylän kanssa ei noilla ole mitään tekemistä, huijataan vaan "hienoilla" termeillä auton omistajia.
Eikö noiden toimittajalta saa selkeitä asennusohjeita/kytkentäohjeita ennen kauppaa? Vaikuttaa epäilyttävältä jos kytkennät selviää vasta kun rahat on kaupalla.
Täytyy laittaa sähköpostia asian tiimoilta, hyvin tuolla on aikaisemmin vastailtu kysymyksiin.tähtikuljettaja kirjoitti:Eikö noiden toimittajalta saa selkeitä asennusohjeita/kytkentäohjeita ennen kauppaa? Vaikuttaa epäilyttävältä jos kytkennät selviää vasta kun rahat on kaupalla.
Ebayssa näytti olevan samoja tuikkuja mutta niissäkään ei liiemmin kerrota yksityiskohtia.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
