Volovo XC90 D5? Käy kimppuun vai pysy erossa?
Koska mesen porukka on sen verran liberaalia, niin uskaltanen kysyä jotain myös tästä länsinaapurin ihmeestä.
Vuosimallin 2005 XC90 olisi tarjolla sopuisaan hintaan seitsenpaikkaisena versiona. Kyseisellä autolla on ajettu hieman yli 400tkm. Kaupunkipyöritystä ei ole ollut juurikaan, valtaosa kilometreitä siis pidempää matka-ajoa.
Minen mitään volovoista tiedä, joten yritetään tätä kautta. Tuo moottori lienee sama kuin volovon muissakin korimalleissa. Mites tuo auto muuten, onko se noilla kilometreillä potentiaalinen pommi vai vasta taipaleensa alussa?
Kyllä mä lähtisin siitä, että saa olla pirun halpa noilla kilsoilla. Mikä tahansa nykyaikanen iso auto, on alustaltaan varmasti aika finaalissa noilla kilsoilla. Olkoonkin vaikka ois jotain vaihdettu, niin varmasti on palikkaa vaihtamattakin.
Ja toki mitä välyksiä tullu voimansiirtoon yms...
Mutta hieno tuollanen Volvo ois, V8:na vielä...
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
En tunne kyseistä Volvon mallia lainkaan, mutta tätä lukiessa tuli mieleen erään asiakkaan kommentti parin viikon takaa; hänellä oli ollut XC90 edellisenä autona ja kuulemma veturina onneton verrattuna nykyiseen W163 ML:ään, kaikki kärryn liikkeet oli tuntuneet korissa ym.
Tarkemmin en muista mitä jutteli, mutta tuo jäi mieleen.
Kulmavaihde
Pyöränlaakerit
Perän nelivetokytkin, jos on
Normaalit alustan kuluvat
Eipä noissa muuten kummempia, laatikko ehkä lisäks hiukan kovemmalla
Ovat jotenkin yliarvostettuja ominaisuuksiinsa nähden ... Vetoautoks en itelle ottais, ja pienet on maksimipainotkin...
Pyöränlaakerit
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Pihassa seisoo V70 samalla koneella/kilsoilla, tokan kerran meni tästä jako sekaisin. Tällä kertaa porsi vesipumpun laakeri muutaman tuhannen km jälkeen ja apulaitteidenhihna jakopään välissä.
Ihan mukava auto ajella sillon harvoin kun kaikki toimii, mutta harvassa on hetket kun joku ei kilise, kolise tai litise jossain päin autoa ja osat ja huollot sen hintasia että Mersumiestäkin hirvittää
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Toki näissäkin on etuna kyky vastustaa korroosiota. Viimeksi kun oli oma autonvaihto tapetilla niin katselin vähän sillä silmällä, mutta onneksi olivat ulottumattomissa.
XC90 on kuitenkin vielä jotenkin konttinsa puolesta tavaroiden kuljetukseen passaava. Nämä uudemmat "lifestyle" mallit esim XC60 jättää paljon kysymyksiä.
Kumpikin malli on koeajamatta.
Isolla bensakoneella olevasta ei pahaa sanottavaa. Hyvin kulki ja yllättävän ketterästikin vielä. Oli työautona Keski-Euroopan ruuhkissa ja silloin kohtuu uus. Huolloista tai korjauksista ei hajuakaan.
Lavetti - yhteishuoltajuus
Tämähän alkaa kuulostaa hyvältä vastakkainasettelulta. Jonkun mielestä näpit kannattaa pitää oikeasti erossa ja lompakko taskussa, toisten mielestä normalisti kuluvilla osilla pärjää.
Kilometrejähän tässä tapauksessa on taulussa jo sopivasti. Aiempia omistajia on tasan yksi ja huoltopuoli on hoidettu taiteen sääntöjen mukaan.
Kuinka halvalla tällainen pitäisi raadin mieslestä pystyä ostamaan?
Kulutus tuossa on ihan OK, ei suursyömäri muttei erityisen taloudellinenkaan. Paksulle lompakolle antaa aihetta tuo käsittämättömän haavoittuvainen jakopää ja heikot alustan osat mitä menee kun leipää jos on tottunut ajelemaan autolla ilman ylimääräisiä ääniä. Lisäksi edellisestä samanlaisesta V70:stä meni automaatti-aski 400tkm hujakoilla vaihtokuntoon. Nykyinen manuaali toiminut ongelmitta ja muutenkin yksi parhaita väkisin hämmennettäviä mitä olen ajanut!pumba kirjoitti:Syystä että,aika pieni kulutuksinen ym muuta.....vai mitä tarkoitat
Mukavalla luonteella tarkoitin ajamisen vaivattomuutta, eli vääntöä ja potkua muutenkin löytyy mukavasti koko kierrosalueelta että pysyy nykyliikenteen mukana
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Mulla ei oo pahaa sanottavaa D5 koneesta.. Nelivedosta ei ole kokemusta. Ja rumahan tollanen xc90 on.. Ikänä en usko et korjaaminen olis kalliimpaa ku mersun korjaus..
S500L -99
Chevrolet Epica 2.0 D -07
Chevrolet Evanda 2.0 -05
Tuohon en osaa kommentoida ku sen perusteella mitä ollaan tuttujen kans vertailtu. Osalla on mennyt hirveitä summia mutta "volvolandia"-korjaajat/korjauttajat ovat menneet suurinpiirtein vastaavilla kuluilla mitä näillä merssuillakin "mese/mersuforum"-remonteilla. Saahan näihinkin uppoamaan jos niin haluaa. Vai tarkoittaako Ville erikoisempien mallien kuten ässien remonttien hintoja mersussaVille500 kirjoitti:Mulla ei oo pahaa sanottavaa D5 koneesta.. Nelivedosta ei ole kokemusta. Ja rumahan tollanen xc90 on.. Ikänä en usko et korjaaminen olis kalliimpaa ku mersun korjaus..
Mikäköhän tällaisesta olisi se halpa hinta, joka maksimissaan kannattaisi maksaa? Pellit ovat kunnossa ja ruostetta ei ole. Ja oletetaan, että mitään radikaalia vikaa ei ole tiedossa ja että alusta on kunnossa. Kuskin penkissä on vähän sanomista - sisäänkömmittävä reuna on rikki. Varusteina on tuon ajan normivarusteet.
Eilen kokeilin autoa lyhyesti. Kulki suoraan, automaatti vaihtoi pehmesti ja toimi muutenkin hyvin/normaalisti, alusta ei kolissut, jarrut eivät täristäneet, jne. Traktoriltahan tuo kuulostaa tyhjäkäynnillä ja silloin kun vetäsee lämän tiskiin, mutta se taitaa enemmänkin mennä ominaisuuksien puolelle.
Eli ajaa monta meseä suohonAndy kirjoitti:Mikäköhän tällaisesta olisi se halpa hinta, joka maksimissaan kannattaisi maksaa? Pellit ovat kunnossa ja ruostetta ei ole. Ja oletetaan, että mitään radikaalia vikaa ei ole tiedossa ja että alusta on kunnossa. Kuskin penkissä on vähän sanomista - sisäänkömmittävä reuna on rikki. Varusteina on tuon ajan normivarusteet.
Eipä tuota ole kuin noin 10tkm kokemus D5 moottorista.
www.vrcf.fi on ihan hyvä foorumi ja showroomista löytyy xc90 päiväkirjoja.
Arvioihin XC90 vetoautona saattaa vaikuttaa se, että "neliveto" on Haldexin toista generaatiota, eli takavetoavusteinen, sitten kun etuset ovat jo sutaisseet.
Tiloissa ei mielestäni ole moittimista, mutta oikea neliveto on jossain muualla.
V70 AWD ja XC70 saivat esipaineistetun kolmosgeneraation Haldexin jossain 2006 kohdalla. Silloin on nelivedossa parempi ote, kun härveli lähtee paikaltaan neljä pyörää sutien.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Maaliskuussa 2006 toimitetussa V70 2,4T AWD:ssä lienee ollut vielä vanahempi haldexi. Joskus raksalta lähteissä meinasi upota hiekkaan niille sijoilleen, kun keula putosi tonttiin eturenkaiden kuopaistessa. Audi quattro vm -90 lähti kärry perässäkin paremmin samasta paikasta. Muuten tuolla tien päällä ko. haldexi toimi oikein hyvin talvella jne.740 GLE kirjoitti:Arvioihin XC90 vetoautona saattaa vaikuttaa se, että "neliveto" on Haldexin toista generaatiota, eli takavetoavusteinen, sitten kun etuset ovat jo sutaisseet.
Niin se varmaan oli. Mutta eikös Haldexin uudempi versio ehtinyt vielä vanhaan V70 II koriinkin mukaan?
Noiden eron huomaa koeajollakin. Liukkaalla liikkeelle lähtiessä vanha versio sutaiseen ensin etusillaan, ennen takavedon kytkeytymistä. Valmiiksi esipaineistetun Haldex-yksikön turvin uusi versio lähtee paikaltaan heti nelivetoisena eikä tarvitse havaittavaa pyörimisnopeuksien eroa aktivoituakseen.
Uudet ja hyvät kytkeytyvät nelivedot tarjoavat paikallaan sutiessa jopa enemmän vetovoimaa kuin vapaasti pyörivä tai pienen momentin lukolla varustettu tasauspyörästö. Jos nelivedon hankintaperuste on vetovoima, ovat uudet Haldexit minustakin todella hyviä.
Minua näissä etuvetoon lisätyissä nelivedoissa häiritsee se, että kaasun nosto irrottaa takavedon. Mutta minä olenkin kontrollifriikki, joten ymmärrän, ettei normaali väestön osa välttämättä jaa tätä mielipidettäni
Nyt kun tuo nelivetopuoli on ollut tapetilla, niin palaisin takaisin alkuperäiseen tiedusteluuni. Vaikka speksejä on saatavilla hieman nihkeästi, niin olisi kenelläkään antaa mitään Stetson-arviota hinta-tasosta, mikä kannattaisi maksimissaan maksaa tällaisesta?Andy kirjoitti:Mikäköhän tällaisesta olisi se halpa hinta, joka maksimissaan kannattaisi maksaa? Pellit ovat kunnossa ja ruostetta ei ole. Ja oletetaan, että mitään radikaalia vikaa ei ole tiedossa ja että alusta on kunnossa. Kuskin penkissä on vähän sanomista - sisäänkömmittävä reuna on rikki. Varusteina on tuon ajan normivarusteet.
