Jousipuristin...
Junnu R
Re: hyvä HYVÄ
Viesti Kirjoittaja Junnu R »
cdi kirjoitti:Tangon tyopituus max ?
Tuohon nyt en valitettavasti (vielä) osaa vastata. Selviää, kun oon tehnyt tuon. Vaatii vielä hiukan miettimistä se.
Ilmottelen kun tiiän enemmän.
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Hyvä on ,ei vain perse tahdo kestää merivettä ,hankkia kotikäyttöön huippulaitteita.Ajattelin tehdä junnun alottaman laitteen johonkin nurkaan odottamaan jousen katkeamista.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Terve,
Aukeaako nuo levykuvat muilla? Mulle tulee ruudulle vain se linkkiteksti. :?
Otin kuvia ja mittoja siitä Suicidoksen seuran puristimesta. Ne ovat nyt kameralla, enkä ole saanut kannettua ko. mööpeliä töihin, että saisin siitä kuvat ulos. Sorry.
cdi
Roisto kirjoitti:Terve,
kyllä aukes aikanaan näemmä nyt ei enää
En edes halua olla.
Termos,
No nyt on kuvia tästä salaseuran jousipuristimesta. Elikkäs pikkulautasen mitat näkee parhaiten tästä:
Lautasten etäisyys, kun varsi on pisimmillään n. 28,5 ja lyhimmillään n. 11,5 cm. Kuvista näkee, miten kierteen pystyy helposti rasvaamaan.
Kuva Kuva
Pari kuvaa:
Kuva Kuva
Tässä alle suunnitellut Eibachit (tulivat viime viikolla). Takajousten asennus ei kerrostalon pihalla ole helppoa hommaa ilman hallitunkkia. :( Pitänee kuitenkin jollain pelilla yrittää saada ne alle. Etujousen ulkohalkaisija 10,6 cm ja takajousen 9,7 cm.
cdi
SUURKIITOS
Tätä on odotettukin, ja pelätty aines jäi halkasijaltaan pieneksi, 140 ainesta kaivataan eli mars romulaan........
En edes halua olla.
Re: SUURKIITOS
cdi kirjoitti:Tätä on odotettukin, ja pelätty aines jäi halkasijaltaan pieneksi, 140 ainesta kaivataan eli mars romulaan........
Toisaalta tuohon riittäisi pikkuisen pienempikin halkaisija. Nuo lautaset ovat siinä ja siinä, sopivatko etuiskarin väliin ts. saako ne tarpeeksi ylös vai ottavatko iskariin kiinni. Nyt ylälautanen pitää pistää jouselle vähän puolivälin yläpuolelta ja pyöritellä kierrettä pitkin hollilleen ja sittenkin on vähän tiukkaa.
cdi
Re: SUURKIITOS
Roisto kirjoitti:
Risto[/quote
Eli se 112 jousen ulkomitta riittää +tietty materiaalivara ~ 125 yht
Yhdenkoon menttaliteetin saa unohtaa.
En edes halua olla.
cdi
JOUSIPURISTIMEN VÄRKIT KASASSA
Lautas värkit kasassa + ww derpyn vanha tunkki.
Siitä pitäis alkaa. Tulee muuten mieleen tarviiko sitä putkea sen kierteen
ymärillä?? Jos tarvii mihin??
Viimeksi muokannut cdi, 26.5.2006 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En edes halua olla.
Re: JOUSIPURISTIMEN VÄRKIT KASASSA
cdi kirjoitti:Lautas värkit kasassa ww derpyn vanha tunkki.
Mielenkiintoinen kampe. :shock:
Eihän sitä välttämättä tarvitse. Tehdasvalmisteisessa se toimii myös kiertymisen esteenä. Tuossa omassa omatekoisessa on alapään mutteri hitsattu kierretankoon ja yläpään mutteri on vapaasti liikkuva. Kun alapäästä väännetään, pitää yläpään mutteria pitää käsin (avaimella) kiinni.
Lisäksi se putki toimii yleensä myös mutterina. Kierretankovirityksestä tulee helposti pitkä, koska mutteri on yleensä se ylin osa. Tehdasvehkeissä se mutteri on alempana siellä putken alaosassa ja siten jousi-puristinhässäkkää on helpompi käsitellä, kun puristettuna jousesta ei törrötä semmoista juuttaan pitkää kierretangon pätkää. :D
cdi
Päätytopparit
Topparin aihio
Pitihän se kokeilla lähteekö sorvi talvenjäljiltä pyöriin
Mietintämyssy päähän:Putkihan toimii paremminkin rajoittimena,ja eihän
se tilakysymys ole se kierretangon ulostulo?? Toisaalta putkien laitto myöhemmin jos ei toimi on helpompaa kun alkaa kierretankoa myöhemmin jatkamaan.
Kiertymisen esteenähän toimii topparin alapinnan neliömuoto??
En edes halua olla.
cdi
Lautas aihio
Toinen puoli työstetty
En edes halua olla.
cdi
Osia lisää
Kuva Kuva
Vasemmalla lautanen toppari palat ja jenkaosa
Oikealla toppari ja jenkaosa reijässään .
Parannus ehdotuksia???
En edes halua olla.
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Taitaa cdi olla seppämiehiä? :D Onko tuossa nyt vielä jotain parannettavaa? No kaikessa on aina, mutta ammattimiehen tekeleeltä näyttää. :wink:
Junnu R
Vai parannusehdotuksia :?:
Sen verran kai että ne halkiot pitää tehdä noihin lautasiin. Ei muuten mene sinne jousen väliin. Ottaa jousen "kierteeseen" kiinni :!:
Mutta jaa, luulenkin että oisit aikanaan ne tehnyt.
Itelläni on päätylautaset tehty. Huomenna, jos on intoa askatelen sen "teleskoopin" neliöputkesta. Sitten sen pitäis olla toimiva. Kokeilin noita levyjä jousen väliin. Hyvin istuivat jne. :wink:
cdi
PALAUTELAATIKKO
Ei oo cdi seppämiehiä. Elanto tulee kerjäämisestä..............lähtien koko repertuaari
Reunukset leikataan puoleenväliin pois ,mutta tartteeko pulttiavasten leikata noin paljon pois??
En edes halua olla.
Junnu R
Re: PALAUTELAATIKKO
cdi kirjoitti:Ei oo cdi seppämiehiä. Elanto tulee kerjäämisestä..............lähtien koko repertuaari
Reunukset leikataan puoleenväliin pois ,mutta tartteeko pulttia vasten leikata noin paljon pois??
Jaahas.. Pultin säteen suuntaan tehtävä lovi...
(vai miten sen sanoisin). Se saa (eli pitää) olla aika leveä, että se jousilanka siitä menee. Eli likimain kun katot tuota Roiston kuvaamaa kuvaa... Eli eli, oisko tuo 10:stä 2:een, tuon halkion leveys. Ja sysyys on se matka, mikä tulee sinne jousen sisäreunaan. Sen se vaatii.
Tuosta syystä taivutin omia levyjä. Jää se halkio kapeemmaksi ja levy ottaa koko alaltaan jouseen, samalla säilyen likimain vaakatasossa.
Jos ei cdi ole seppämiehiä, on se muuten käsistään ihan kätevä jätkä. Toimiva tuosta puristimesta vielä tulee. Alku on ihan hyvä :lol:
Alku ja alku... nyt kun ne "vaikeimmat osat" on tehty, on loppu ihan leikkiä :!:
Kannattaa harkita tuon kaltaista rakennetta, kun tuossa suicidoksen puristimessa on. Minä teen sellasen... Ei siis tarvii avaimella pitää kiinni. Estää siis päiden kiertymistä toisiinsa nähden.
Itelle oli sattua vahinko, kasailin sitä teleskooppia hiukkasen jo tänään. Oli sen "tartuntakaluksesta" tulla niin leveä, ettei olis tukivarren reiästä mennyt.
Mutta siitä se.. Huomenna taas ollaan viisaampia :wink:
cdi
Re: PALAUTELAATIKKO
Junnu R kirjoitti:
Siinä se oli,mikä aiheutti sen tunteen että kaikki ei oo kodallaan.
Kuinkas päin "jenka" menee? Tai ,ylälevy , halkio avautuu ulospäin itsestä katsoen kumpiko puoli ylempänä????(ylälevy oikeassa asennossa
siis kuppi alaspäin) NÄÄS Tietää laittaa lempäälän lekaaan ja lakkaan
rässillä painettavaksi "purenta" oikeaan muotoon.
En edes halua olla.
Junnu R
No nyt ei ole ne levyt käden äärellä..
Selvitän huomenissa tuon..
Luulen vahvasti että se toinen levy on toisen kätinen.. Tai silleen. Huomenissa aiheesta enempi. Selvitän sen siis. Alkoi ihteänikin mietittää... :wink:
cdi
Junnu R kirjoitti:No nyt ei ole ne levyt käden äärellä..
Nuista Roiston kuvista näyttäs että vaspäivään nousee,miten lie totuuden kanssa.??
Se tietäis sitä että oikea puoli painetaan alas,kummassakin.
Edit Siis vasen jos katselusuunta säilytetään samana.
Viimeksi muokannut cdi, 27.5.2006 23:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En edes halua olla.
Rässi66
Re: PALAUTELAATIKKO
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
cdi kirjoitti:Tietää laittaa lempäälän lekaaan ja lakkaan
:lol: :lol: :lol:
Juu, täällä on tehty mätäsaapista akselivikasten lastenvaunujen kautta pöllöön ajettuihin syyläreihin.
Pelkästään tätä puristinhommaa varten ostinkin jo viimekesänä W116-mallin Loriserin madallusjouset, saapi mallata.
Pro HVM
Junnu R
Oikein sinä cdi päättelit tuon.
Kierre nousee ylös vastapäivään.
Kun levyt käännetään kuppi puoli (siis se joka vastaa jouseen) ylöspäin ja halkio itsestä poispäin pitää oikeaa puolta nostaa ylös ja vasenta alas.
Omaa ajatusmaailmaa hämäsi se, kun toinen levy tulee toisin päin. Siskis ajattelin että ne on peilikuvia toisilleen. Oikein olin tehnyt, mutta väärin ajatellut.
cdi
pähkäilyä
Joopa joo ,täytyy vissiin alkaa keventään, kun sen prässää repee varman heikommastakohtaa.Olipa hyvä ettei tullut lovia leikattua saa
vielä pakkaan kiinni.
En edes halua olla.
cdi
LOPPUT KUVAT
Prässillä painetaan.
Ylä-ja alapurenta.
Topparin pidätin.
Yläpää Valmiina.
....ja eikun odottamaan jousen katkeamista..........
En edes halua olla.
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Onkos tietoa paljonko tuon pitäisi teoriassa kestää vetorasitusta? Mikä on heikoin lenkki. Mistä sait tuollaista paksukierteistä tankoa.
HVM
Nonii, tuote taitaa olla niissä kuosissa että eikun kauppaamaan. :idea: :D
Junnu R
Jaahas...
Vastaanpa cdi:n puolesta.
Romulat ihka oikeesti on oikeita aarre aittoja. Sieltä löytyy vaikka mitä. Kannaattaa vaan katella ympärilleen ja penkoa kaikki kasat. Aina löytyy jotain ja hintakaan ei huimaa päätä, koska romu myydään ulos kilo taksalla jotain tyyliin 70 senttiä / kg.
cdi on kekseliäs mies, (luultavasti mies, ei ole ainakaan todistusaineistoa että olisi nainen) eli hän keksi tunkista kierre tangon jne. Tuollasia tunkkeja liikku maailmassa vaikka kuinka paljon. Parhaita on ne "pystymallin" tunkit (koska niissä paksumpi tanko). Siis ne ei "saksi" mallit. Niinkun edellä mainittu Derpyn tunkki... ja angliassa on myös sopiva tunkki. No joo.. W123 tunkista (vaikka onkin osakseen saksimallia) saa sen tangon kanssa. Ja myös mutterin.
Eli eli, järjen käyttö (tällä en väheksy ketään) on sallittua. Tarkotan siis, että kannattaa keksiä vanhalle romulle uutta käyttöä jne. Eli se romula (vai onko ne nykysin "metallin kierrätys pisteitä") on oikee aarre aitta :!:
Kaatikselta ois varmaan kivaa dyykata noita, mutta nykysellään eivät metalli romua enää sinne ota (kai).
Ja ja.. Se kesto.. Ajatelleenpa sitä. Vakio 8.8 pultin myötöraja on 640 n/mm^2. Ja se on myötöraja, murtoraja on 800 N/mm^2. Kannattaa kumminkin käyttää myötöraja mitoitusta ja jotain kivaa varmuuskerrointa päälle.
Jousi voima. Ite havaittu on jotain tyyliin, nosta mersua yhen pyörän alta ilmaan, painuu se jousi kasaan. Eli mikäs ois jousivakio...
Vaikee sanioo, mutta aattele vaikka että sen yhen jousen päälle pitää laittaa 2000 kg painoo ja sillä se menee littuun (oikeesti vähempikin riittää. Tuohan on huomattavasti yli mersun painon..)
2000 kg* 9.81 m/s^2/ (650/1.5)= 45.3 mm^2 ois vaadittu pinta-ala pultille..
(jos ei ymmärrä laskua, niin kysyy mistä tulee.. kerron kyllä)
Yrite: pultti jonka sydän pinta-ala (mitta kierteen pohjasta) on 14mm..
ympyräprofiilille pätee: A=(pii*d^2)/4...
Eli eli (3.1415*14mm^2)/4= 154 (pyöreesti)...
Eli ohuempikin kestää..
Ja tuo lattakierre on siinämielessä ihan jees, ettei se leikka kiinni.
Oikeesti, vältää aika ohut tanko tuolle jouselle.
BTW: älä Syvänsininen 123 ota mittoja noista meiän tekemistä lautasista jos W123:a roppaat. Sen jousen halkaisia on suurempi. Seuraavaksi askartelen nuo lautaset W123:a varten, kun sama teleskooppi käy siihen :wink:
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Ja laskuissa kannattaa ottaa huomioon että se jousi on tukivarren puolivälissä... eli jouselle tuleva voima on kaksinkertainen mitä renkaan kohdalla. Ja kannattaa kattoa aika tuore tunkki, omassa tuollaisessa pystymallissa mutterin kierre kulu sileäksi...
Jos ei kulje niin kromaa se.
cdi
Edellä esitettyjen...
Jaha ei tarvi kuin signeerata.
cdi
En edes halua olla.
