W201 ei pysy käynnissä
Kyyhky
Viesti Kirjoittaja Kyyhky »
Moron!
Uusi tulokas sekä foorumilla että johtotähden omistajana tarvis APUVA!
-> Koitin käydä näyttää 2,0 pensa-konetta korjaajalla, jos ois säätäny syötöt ja tyhjäkäynnin kohdallee, mutta kosla jämähti siihe!
Vaihdettii siihe si uus pensa-suodatin, mutta edelleenkää ei kone käy ku start-pilotilla ja yli 4-tonnin kierroksilla - ja senki se tekee jaksottaisesti. Kipunaa iskee kyl komiasti...
Starttaa komeesti mut kuulostaa ku ei sais mehua, vaikka oon ajellu sillä vuodenvaihteesta lähtien - voisko joku auttaa ennen ku mulla on juhannuskokko aivan liian aikasin...
cdi
Filosofian insinööri
Re: W201 ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja cdi »
Kyyhky kirjoitti:Moron!
Auttaiskohan jos painais paineilmaa suorattimesta tankkiin päin jos olis putki tukossa.
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Tyhjäkäynnin säätimeltä ilmamäärämittarin alle menevä letku irti tahi muu imuvuoto? Jos OK niin kannattas tarkastaa pensapumpun tuotto.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
Kyyhky
Kiitän...
imuvuoto se oli - em letku oli kyl kiinni, mut muut letkut oli niin vanhoja+kovettuneita et ne hajos irrotettaessa...
Uudet letkut maanantaina kiinni ni jos se sillä; jos ei ni tuun taas häirittemään...
Kyyhky
Ei prkl...
Ei se sillä mihkää lähteny! Uudet letkut on ja johdot, mut ei jaksa imasta huohottimen läppää omin voimin alas ja käynnistyä/ käydä vaan tarvii kaverin painaa vieressä läppää sentti alas. Kaikki alipaineletkut tuntuis olevan kunnossa ja kiinni; kone käy 3-tonnia tasasesti ku painaa läppää alas muuten kuulostaa ku tukehtus ja luultavasti ilman puutteeseen.
sen verran viä: syöttöruuvi tuntuu jotenki tunnottomalta ja ku painaa ruuvia ni läppä liikkuu vaivoin alas...
Osaako joku sano mikä mättää ku loppuu ymmärrys...?
Kyyhky
JepJep!
Löytyhän se vika ku tarpeeksi kauan soitteli pitkin Suomea. Arvon korjaajakaveri (nimeä en viitsi mainita) oli menny vääntämään ruuvia mihin ei käytännössä tarvi koskea ikinä. Luuli kai säätäneensä syöttöruuvia, mutta koski ilmamäärämittarin anturin ruuviin, johon kosketaan vain jos anturi on kulunut liikaa toiselta syrjältä. ja ruuvin maksimi säätöalue on 1/4 kierrosta laidasta laitaan... Soitin Bosh-huoltokaverille ja kone tosiaan säädetään töpselin kautta tietokoneella... ja nyt tähti pelaa kuin uutena... Oisin tietysti voinu vetää kunnon kännit noillakin rahoilla, mutta...
Tars ens kerralla miettiä kaks kertaa mille konitohtorille autonsa vie...
Palaa sivulle “W201 moottori”
