korkeapainepumpun o-renkaat
axel
Viesti Kirjoittaja axel »
pumppu siis 0445 010 019 -270cdi -04, itsellä tiputteli yhden kannen alta aamuisin kun moottori oli vielä kylmä välillä ilmeisesti reippaamminkin kun sade ilmalla tuota pihaa katselee, valui lohkoa pitkin alamuovin päälle eli ei onneksi sotkenut kone huonetta sen enempää. niin siis tämän aiheutti kaarevaksi mennyt kannen taso pinta(olisiko korjaamon hintaarvio tiivisteiden vaihdolle pitänyt). sen kannen kun ottaa auki niin sellä on yksi tappi jossa yksi o-rengas(omassani oli) , eli tuo jäi vaivaamaan että kuuluko olla enemmän , eli löytyisikö keltään tietoa räjäytys kuvasta tjs. en löytänyt googlettamalla, mforumilla oli kuvia mutta jäi silti epäselväksi.
Tuossa nro 8?
http://s13.photobucket.com/user/joskami ... 1.jpg.html (kuvalinkki naapuriforumin threadista)
W212 350CDI -09
axel
kerrankin tulee tietoa ja nopeasti, kiitos. niin itseltäni tosiaan puuttui tuo nro.7 kokonaan ja tuli niputettua nuo väärinpäin, lähti kuitenkin ihan hyvin käymään .pitää hommata oikean mittainen hylsy noille pumpun kiinnitysruuveille ja tehä tuo uusiksi niin käy huomattavasti nopeammin. ps. niin loppui tuo vuoto kun hioi peilin päällä hiekkapaperilla tuon kannentason suoraksi, sai melkein tunnin hinkata mutta hyvä tuli.
Joo eli ne on ne siniset o-renkaat, ja niiden valkoiset tukirenkaat. Molemmin puolin 'tappia' kuuluvat. Kestää varmaan matalilla paineilla ok vaikka kasattu väärinkin päin, paineen nousussa voi runtata o-renkaan rakoon missä sitten katkee.
Miksi muuten 'oikeen mittasta' hylsyä tarttet, hyvin tuossa W10ssä ainakin on tilaa temuta kun ottaa flektin ja hihan pois?
W212 350CDI -09
axel
joo tuossa ei tarvii ottaa kuin tuo alipainepumpun letku irti. muuten ei ongelmaa kuin tuo alemman ruuvin(etsintä) lyhyellä hylsyllä ja nivelellä.
Viimeksi muokannut axel, 13.11.2013 20:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
axel
mb perushuollot, ruiskupumput ja ohjaustehostimen öljynvaihdotkl,ym,,,, yv,llä tavoittaa . pitää muuten ottaa hieman noita puheita takaisin päin, rupesi uudestaan vuotamaan, näköjään ilman tuota valkoista tukirengasta ns, tuo paine(leikkaa tuosta o-renkaasta palan pois). aina vaan ei tule uskottua ennen kuin näkee.
