Sergeyn 290DT. MYYTY!
Sehän oli se evry-topicci jossain....
Oliskos tuosta jotain apuja..?
viewtopic.php?t=35397&postdays=0&postor ... ry&start=0
onhan niitä näköjää, tutun näköisiä johtoja = viewtopic.php?t=31625
Ainii, mitenkäs tästä tuo EGR poistetaan käytöstä?
Otin ja purkasin tuon moottorin ja katsoin mitä se on syönyt. laakeriliuskat on ns. loppuun ajetut
Mutta kiertokanget ja kampiakseli minusta on iha ok... Kamera ei sattunu tallille mukaan niin niistä kuvia myöhemmin.
EDIT: Kuinka lohkosta irroitetaan mäntien öljyruiskut?
1 ja 6 oli iha ehjiä, siis päädyt. 2, 3, 4 on aivan paskana ja 5 on vaihtokunnossa mutta lienee ns. ehjä vielä.
Tämä limittynyt oli sylinterien 1 ja 2 välissä.
Alko kyrsimään sumeat valot joten otin koneviilan ja ostin puuilosta yleiskiillotussetin sekä tollaisen laikan joka sopii viilaan.
En hionut pois kiveniskeymiä joten tulos ei ole mikää paras, mutta taatusti ns. 2x parempi kuin ennen.
Ennen, Bräkleenillä pestynä
Jälkeen, esikiillotus, loppukiillotus ja päälle muoville tarkoitettu vaha.
Ja itse työkalu:
Sitten tuli kiinasta tilattua 2kpl 5000K xenonvaloja, mutta postissa tulikin 6kpl 4300K valoja, joten piti laittaa Haloogeeniparkkivalo takaisin
On se vain paljon mukavempi ajaa Xenoneilla jonka sävy on 4300K eikä 5000K kuten tuossa aikaisemmin oli. Itseasiassa aikaisemmin oli 5000K + 6000K sekavalot.
Ja itse työkalu:
Omaankin oon jo jonkun aikaa punninnut että pitäiskö kiillotella umpionlasit kun on vähän kellertävät mutta ei oo saanut aikaseksi
motonetissä ois joku turtle waxin headlight restoration kitti 16e, tiiä sitte pitäskö tuota joku ilta kokeilla
paljon paremmathan noista näytti tulevan!
No nuo tämän autoon umpiothan ei ole kellastuneet. Siinä on päällä sellainen lakka joka kellastuu. Sen kun hioo kokonaan pois, niin pitää sitten vetää kunnon kiillotus. Mun farmarissa joutui niin tekemään, eli alottamaan ihan 100 hiomapaperilla. 100-180-320-400-600-800-1000-1200-2000 ja sitten kiillotus.
Tähän pikakiillotukseen meni puolisentuntia aikaa, tuollaiseen pitkään vetoon menee muutama tunti.
Btw, Shatter, ne osat mitä kyselit on rikki enkä kehtaa myydä.
Tuo kitti sisältää liukasteen, kaksi vesihiomatyynyä, kiillotustahnan ja vahan vimoseksi. En voi suositella väykyn umpioihinShatter kirjoitti: motonetissä ois joku turtle waxin headlight restoration kitti 16e, tiiä sitte pitäskö tuota joku ilta kokeillapaljon paremmathan noista näytti tulevan!
Väykyissä jos alkaa kellastumaan niin se on oikeasti hiottava se koko vanha UV suoja irti. Käytännössä koneella hioessa saattaa riittää 500grit vesihionta mutta on noita tullut vastaan että on itsekin joutunut vetämään 320grit kuivalla ensin. Jahka UV suoja on irti tarttee hiontanaarmut loivennella askel askeleelta aina sinne 2000grit tai hienompaan asti. Mitä hienompaan mennään sitä helpommin kiillottuu. Hionnan jälkeen kiillotuksen voi hoitaa likipitäen millä tahansa tahnalla, vaikka fareclalla jos ei parempaa ole. Meguiarsin plastx:ää en kyllä suosittele, se lähinnä peittää eikä oikeasti hio kirkkaaksi.
Nuo tuommoset valmiit kitit on periaatteessa toimivia, mutta käsin käytetyiksi tarkoitettuja ja niillä saa lähinnä käden helläksi. Pieniin sumentumiin ja pehmeisiin umpioihin toiminee jotenkuten mutta järkyttävän harmahtuneisiin tai kellertäviin tai oikeasti naarmuisiin umpioihin ei maksa vaivaa. Irtopaperit kuitenkin maksaa jotain 0.5e/kpl, liukasteeksi kelpaa puhdas vesi, kiillotustahna maksaa vissiin pienimmässä tuubissa jotain 10e? ja vaikka porakoneeseen just tuommonen karvalaikka/lumppulaikka 5e ja niillä pärjää. Toki investointi on vitosen kympin kalliimpi mutta jälki on parempi ja tuolla määrällä tekee enempikin jos on tarve.
- Kiire on köyhyyden merkki
Testasin tuota Turtlen kittiä. Hyvää jälkeä ei saa ilman konetta, ei ainakaan minulla riittänyt mielenkiinto hinkata niin kauan. Ja toisaalta lakkojen hinkkaaminen pois tuolla satsilla ottaa koville. Enpä kyllä suosittele, ainoa hyvä tuossa sarjassa on jonkunlainen UV-suojaus lopuksi, vai onko sekin vain perus sealanttia... en vielä kokeillut.
Melkolailla perus sealantti. Ei mitään sen ihmeellisempää ainakaan käyttöturvatiedotteen mukaan. Voi olla optimoitu muovipinnalle muttei sen ihmeellisempi eli oletettu kestoikä 6-12kk. Liukastekin on suurinpiirtein vettä ja saippuaa
Abaut
Sealantti eli synteettinen suoja-aine "vaha" joka ei sisällä pisaraakaan vahaa.
Vaha siis on se luonnonaine. Tunnetuimpana carnauba vaha. Jota siis lantrataan ja pehmennetään milloin milläkin että sitä voi levittää. 100% carnauba on kovaa kuin kivi. Autovahoissa carnaubaa on yleensä mitä tahansa 10-60%, loput on mehiläisvahaa ja liuotinaineita joilla saadaan carnauba pehmeämmäksi.
Sealantti on täysin synteettinen kemikaalisekoitus joka ei sisällä luonnonvahoja yhtään.
Hybridi taas on sekoitus. Pääasiassa suurimmalti osalti synteettisiä kemikaaleja ja 5-50% carnaubaa.
Perussääntönä että vahalla saadaan "syvempi" "märempi" "hohtavampi" pinta.
Sealantilla saadaan "kliininen" "lasimainen" pinta.
Hybridi riippuu täysin valmistajasta ja seoksista.
Kestävyydet menee abaut vahalla 1-6kk, hybridillä 4-12kk, sealantilla 6-18kk.
Eri asia sitten kun aletaan puhumaan kestosealanteista, nanosealanteista ja muista pinnotteista. Mutta ne voidaan kaikki kategoroida sealanteiksi, eivät siis sisällä vahoja yhtään.
Tosin perussuomalaiselle vaha on mitä vaan sinolista autoglymin punaisen kautta fareclaan
Oikeanpuoleinen alapallikin oli ihan soronoo joten vaihtelin senkin. Melkeepä sama aina vaihtaa molemmat kerralla
Pissapoika tyhjenee itsekseen... Jossakin on vuoto mutta ei ole hallissa lattiakaivoa niin ei viittis alkaa veden kanssa lotraamaan. Olen paikallistanut kaksikin vuotoa, se lisäsäiliön letkun nippa oli halki, mutta tosissaan ilmeisesti valonpesurin letku vuotaa. Ei jousiklemmari jaksa pitää tai sitten joku putki on halki. Josko metsästäis sitä huomenna.
Niin ja keskikonsolin poltin oli toisen nupin alta palanut. Vaihdoin sen ja kun laiton virrat päälle, niin kuului heti jostakin POKS ja nyt ei kumpikaan toimi. Jostakin kärähti sulake? Vain siis nämä kaksi nuppien alla olevaa puikulaa.
Sitten tuunasin vähä sitä, ja maalasin tuon lohkarin töpselin kannen sävyyn sopivaksi
Haluaako Sergey valmista evrymodia väykkyyn? taidan nimittäin omasta nykästä kokonaan pois kun tahtoo kytkin luistaa isommilla vaihteilla niin ei tuu särettyä kokonaan.. ei oo yhtään semmonen fiilis että viittis rueta pakkasella jumppaamaan kytkimen kanssa
- Easy Rider
- hupimestari
Takanatulijat ihmettelee ku tulee sellasta vilkun tahdissa pätkivää savumerkkiä...Easy Rider kirjoitti:Yhistä releellä vasempaan vilkkuun. Pääsee rampista sekaan ja maantiellä ohi..Sergey kirjoitti:emmää tarvi. Liian vaivalloinen vehje.
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
pissapojan vuoto löytyi. halki tuo apukuskin lampun suutin. Oli korjattu silikonilla. Minä sen sitten putsasin sen ja kolvilla leikkiin vähän. Ei vuoda enään.
- Easy Rider
- hupimestari
