onko valokatkaisijan takana taustavaloa?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Tätä valokatkaisijaa on puitu moneen kertaan, aina uudestaan kun joku vaihtaa autoaan ja alkaa tuota ihmetellä.
Ne symbolit oli joskus valaistuja, sittemmin sisällä oli piirilevy jossa paikat merkkivaloille (pintaliitos LEDit) mutta toiminnassa vain tuo edellä mainittu merkkivalo.
Vaikea sanoa miksi mersu on ne muut valot poistanut. Usein on kyse kilpailijoiden patenteista mutta ei oikein tällaisessa tapauksessa voi olla. Joka tapauksessa ihan selvää että ei tuossa ole osaamisesta kyse kun se on jo osattu tehdä. Ei ole myöskään kustannuksista kyse.
Toisaalta ainoa mihin niitä merkkivaloja tarvittaisiin olisi näiden keskustelujen välttäminen (oikeasti ihan hyvä syy, sen verran näitä käydään joka foorumilla). Valokatkaisimeen ei juuri pitäisi olla tarvetta kajota ajon aikana eikä ainakaan ole tervettä yrittää ajaessa kurkkia niitä symboleja, oli ne valaistuja tai ei. Mersun valokatkaisinta kyllä osaa käyttää kurkkimattakin jos on tarve kääntää nollilta tai A-asennosta oikeaan laitaan (jotkut vaati tämän että tule pitkät päälle). Jospa ne merkkivalot on jätetty pois sen takia että niitä ei turhaan katseltaisi...
- Meissenkeri
Mielenkiintoinen näkökanta selkeään varustepuutteeseen ja tuolla perusteella voisi ohjaamosta poistaa lukuisan määrän paljon turhanpäiväisempiä valoja. Suurimassa osassa autoista, joissa on samantyyppinen valokatkaisin kojelaudassa, on symboolit valaistu.tähtikuljettaja kirjoitti:Jospa ne merkkivalot on jätetty pois sen takia että niitä ei turhaan katseltaisi...
Itse olen sitä mieltä että vaikka valokytkimestä löytyy asento "auto", pitäisi kuljettajan osata käyttää muitakin valokytkimen asentoja ja myöskin tietää pimeässäkin, varsinkin sateessa ja tuiskussa, että missä asennossa valokytkin on ja mitkä valot autossa silloin palavat.
Aivan liian paljon näkee tienpäällä näitä "auto"-valojen käyttäjiä, jotka eivät koskaan koske valokytkimeen. Sen tunnistaa sittä että vesisateella, sumussa ja jopa puolihämärässä liikkuu autoja päivävaloilla ja auton takavalot ovat kokonaan pimeänä.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Viittaat varmaan nykyisiin LED-päiväajovaloihin (ja vastaaviin) joissa vain etupää päivällä valaistu? Oletko ajanut tuollaisella mersulla sateessa? Sehän kytkee kokovalot sateessa automaattisesti... Ja noistahan on vielä se 0-asentokin poistettu niin ei sille valokatkaisijan pyörittelyllä ajon aikana kovin paljon ole tarvetta.Meissenkeri kirjoitti:
- Meissenkeri
Olen ajanut päivävalomersulla vesisateessa, sumussa ja hämärtyvässä illassa. Ohjekirjassa pyydetään kääntämään kyseisessä tilanteessa valokatkaisin siihen asentoon jossa kaikki valot ovat päällä ts. ei pidetä koko ajan "auto"-asennossa. Näin olen itse toiminut.tähtikuljettaja kirjoitti:Viittaat varmaan nykyisiin LED-päiväajovaloihin (ja vastaaviin) joissa vain etupää päivällä valaistu? Oletko ajanut tuollaisella mersulla sateessa? Sehän kytkee kokovalot sateessa automaattisesti... Ja noistahan on vielä se 0-asentokin poistettu niin ei sille valokatkaisijan pyörittelyllä ajon aikana kovin paljon ole tarvetta.Meissenkeri kirjoitti:
Tiedän kyllä että mersujen valologiikka toimii kohtuullisen luotettavasti vaikka "auto"-asentoa käyttäisi koko ajan, toisin kuin joissakin japanilaismerkeissä.
Ei mun S203:ssa ainakaan oo mitään valokatkaisijan taustavaloa... Lampunpesimen numiskassa ja korkeudensäädön rullassa(en oo ihan varma) on valot siinä samassa paneelissa...
Caide kirjoitti:...Kyllä mun 2003 mallisessa W203:ssa on sekä peilien että kaikki valokytkimen symbolit taustavalaistu.
multiviri kirjoitti:Sata varma, omassa w203 -01:ssä Classic löytyy myös tuo symboleiden valaistus. Isäukon fl 211:saa ei ole valaistusta..
CDI203 kirjoitti: ...Kyllä ainakin kaikissa C malissa mistä tuon katsonut on ollut kunhan vaan on kunnossa
autodidakti
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Outo lainaus, miten tuo kommenttisi liittyy lainattuun tekstiin? Itse sitä paitsi väitin että kyse ei voi olla kustannussäästöstä.felmit kirjoitti:W203:ssa ontähtikuljettaja kirjoitti:Tätä valokatkaisijaa on puitu moneen kertaan, aina uudestaan kun joku vaihtaa autoaan ja alkaa tuota ihmetellä.
väittävät toisella foor...
Oliko W203 uutena edullisempi kuin W211
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Mitä ilmeisemmin jälkimmäinen vaikka itselläni ei kyllä ole koskaan ollut 203:sta joten en ihmeemmin tuota mallia kommentoi. Veikkaan että CDI203:kin on sittemmin "valottoman" auton nähnyt, myös sellaisen joka ei ole rikki.RoopeK kirjoitti:Noh, sillon ne ei enää toimi...Mut tää on kyl facelift..? Olisko ne jättäneet naamahissistä ne pois..?
Jotenkin muutenkin turhaa keskustella palaako ne valot vai ei, jotain uutta keskusteluun toisi veikkaukset (tietokin kelpaa) siitä miksi valokatkaisijan valaistusta on noin muutettu.
Eipä löytynytfelmit kirjoitti: W203:ssa on
vaikka on avantgarde W203
(Voisi muodostaa omankin keskusteluaiheen, kun menee alkuperäisen otsikon vierestä. Sotketaan näitä pikkusia joukkoon)
kaikissa muissa symboleissa palaa valot, paitsi ympyröidyllä alueella
Ledejä taustavalolamput.
Valopaneli on kiinni reunoista metallikynsillä ja ruuvilla altapäin
autodidakti
