Akku vaihdettu, tartteeko koodata?
hemuli
Viesti Kirjoittaja hemuli »
Tuli vaihdatettua uusi Varta G14 agm 95Ah akku vanhan ja alkuperäisen Varta 95Ah vrla geeli(?)akun tilalle, auto S204 220cdi 2008.
Puhuvat että ainakin bemmeihin olisi syytä koodata uusi akku vaihdetuksi, varsinkin jos akun tyyppi ja koko on eri kuin edellisessä. Miten lie näissä mursuissa, vaatiiko starin nokassa käynnin?
Täytyy kyllä kiittää Oulun Akkutaloa hyvästä palvelusta, G14 paikoilleen laitettuna 198€. Jossain nettilafkassa näytti maksavan 250, veholta en uskaltanut kysyä.
S211 320CDI
Ei tarvitse. :D
ahonekal
Viesti Kirjoittaja ahonekal »
S211 320CDI kirjoitti:Ei tarvitse. :D
Sama varmaan koskee W211 mallia?
S211 320CDI
Jep. Kannattaa antaa apuvirtaa, niin säästyy ikkunoiden, kattoluukun jne päivitykseltä ja pahimmillaan samin rikkovalta virtapiikiltä.
ahonekal
S211 320CDI kirjoitti:Jep. Kannattaa antaa apuvirtaa, niin säästyy ikkunoiden, kattoluukun jne päivitykseltä ja pahimmillaan samin rikkovalta virtapiikiltä.
Mihin voi kytkeä apuvirtakaapelit vaihdon ajaksi?
Joku kertoi että jättää ovet auki ja avaimet pois virtalukosta ja antaa auton olla 15min näin ja sitten akun vaihto niin ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Tämä siis ison akun vaihtoon.
hemuli
ahonekal kirjoitti:
204:ssa on plussanapa moottoritilassa, johon syötettiin virtaa erillisestä pikkuakusta vaihdon ajan. En tiedä miten 211, siinähän on toinen akku jo omasta takaa prefacelift-malleissa.
Kuulemma puimureissa on niin älykäs laturi jotta osaa ladata uutta akkua oikealla tavalla, kunhan siitä on testerillä kerrottu. On ne hienoja vehkeitä :D
S211 320CDI
211:seen löytyy myös konetilasta boxi mihin apuvirta syötetään.
S211 320CDI
ahonekal kirjoitti:
Niin, tuossa ohjeessa tarkoitetaan sitä, että auto "nukahtaa" mutta siinä se just onkin kun tökkaat piuhat kiinni niin siinä se pelätty virtapiikki saattaa syntyä rikkoen sähkölaitteita.
S211 320CDI kirjoitti:211:seen löytyy myös konetilasta boxi mihin apuvirta syötetään.
Sulla on (farkussa), kaikilla ei ole. Tai siis on siellä konetilassa sopiva paikka mutta ei ole niitä varsinaisia apuvirran syöttöpisteitä.
ahonekal
eikös se virtapiikki tule joka tapauksessa oli apuvirtaa tai ei? Ja jos ei ole näitä paikkoja apuvirralle niin miten helkkarissa se akku sitten vaihdetaan?
S211 320CDI
tähtikuljettaja kirjoitti:
Jaa, luulin että kaikissa 211:issa on sama, korimallista riippumatta. :oops:
