CDI:n katkenneen hehkun poraus pääkaupunkiseudulla???
Hei
Tietääkö pajat, josta löytyy amattityökalut katkenneen hehkun poistoon CDI koneesta pääkaupunkiseudulla?
Esim. tämän tyyppinen työkalu: http://www.youtube.com/watch?v=Apmc9M-bwn8
Koneena tällä kertaa OM611
autodidakti
Ihan on samasarjafelmit kirjoitti:Ei tainnut ollakkaan ihan videon sarjahotari kirjoitti:Multa löytyy tuo klannin sarja
mallia, jossa voisi porata reikä kerrallaan. Taisi olla urakkamiehen työkalu.
2 pytty on vain vaihtamatta
Veho pyysi hintoja, joissa voisi miettiä jo Klannin ostoa
Eihän tuon työkalun kanssa tarvitse purkaa mitään? Ymmärsin, että olit siitä puhunut omistajalle. Jäi mielikuva, työkalusi on jotain tälläistähotari kirjoitti:Ihan on samasarjafelmit kirjoitti:Ei tainnut ollakkaan ihan videon sarjahotari kirjoitti:Multa löytyy tuo klannin sarja
- Jos moottorin päälysuojat ovat jo poisdealer kirjoitti:.. kun on imusarjat irti saadaan asennettua irrotustyökalusarjan teline ja päästään poraamaan:
- hehkun johto on pois edestä
- hehkun uloin "mutteripää" ja osa sydämestä on poissa
Eikös silloin taota sarjan ohjainholkkit hehkureiän kaulalle ja aletaan poraamaan / kalvamaan? Tehdään nysälle kierre ja nykässään pois? Puhdistetaan kierre ja reikä ja uusi hehku sisään?
- Paljonkos tahdot yhden reiän kalvauksesta, voit laittaa YV:lläkin hinnan, millä ajellaan Järvenpäähän.
Vehon hintaan ei tarvitsee 2-3 reikää porata ostaakseen Klanninkondivo kirjoitti:Saa siinä hehkuja vaihtaa, että saa Klann:in hinnan tienattua
autodidakti
Re: CDI:n katkenneen hehkun poraus pääkaupunkiseudulla???
Aina oppii uutta
Sain hehkua liikahtamaan inauksen suuntaan ja toiseen
50 nytkäystä sai antautumaan, muttei herkistymään
En uskaltanut vieläkään kokeilla pultipyssy ideaasi
felmit kirjoitti:Koneena tällä kertaa OM611
Kori W202felmit kirjoitti:2 pytty on vain vaihtamatta
Viimeksi muokannut felmit, 02.12.2013 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
autodidakti
Jos huomasit nii ohan tuos videossa railiputki ja syöttöputkekin irti ja suutinki pitäs ottaa irti kun kalvataan se hehkureikä puhtaaks lopuksi et eise ihan 8 minuutin homma
Irroittaa myös suutimet...hotari kirjoitti:Jos huomasit nii ohan tuos videossa railiputki ja syöttöputkekin irti ja suutinki pitäs ottaa irti kun kalvataan se hehkureikä puhtaaks lopuksi et eise ihan 8 minuutin homma
Videon perusteella arvelinkin, että mahtuu tekemään ilman railiputken irroitusta tällä työkalulla...
Ei varmaan minuuttihomma, muttei tuntienkaan ja täytyy työkalulle saada hintaa
Työkalukauppiaalla on universal sarja myynnissä 10 mm hehkuille n. 400 €
autodidakti
Kuvat puhukoot, alle tunnin operaatiosta...
suutinputket, railit paikallaan
katkeamiskohta tyypillinen, onneksi lähti sydäntä reilusti mukaan.
Opetusvideossa vääntää kiinni päin? Tarkoituksella? Lähteekö sydän mukaan paremmin?
hinta oli ALV 0%
kalvain
kierre
kierre
ulosveto
autodidakti
- laineracing
- Rasvanäppi
Monesti tosin ilman kylmennystä ja yleensä lähtee hyvin,AK47 kirjoitti:Onko joku kokeillut seuraavaa:
Moottori käymään ja katkenneeseen hehkuun kylmäspreitä pillillä?
Mitähän tapahtuisi?
Matto päälle ja kaasua...
E: siis jos se kierreosa on tullut kokonaan pois
Viimeksi muokannut CDI203, 04.12.2013 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli liotuksessa jo 6 päivää satojen kilometrien ajan jadealer kirjoitti:Hyvin näkee kuvan hehkusta että ei ole ollut tiukassa.
Toki sen verran että katkesi, mutta vetäjällä tuon näköinen lähtee ongelmitta.
Tulevaisuutta mietin, miten sydämen saa katkeamaan noin paljon?felmit kirjoitti: ...
50 nytkäystä sai antautumaan, muttei herkistymään ...
Omassa katkesi aikanaan samasta tasasta ja se kun ongelmia aiheutti
autodidakti
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Kävi mielessä että onko kukaan kokeillut lämmittää hehkuja ensiksi induktiokuumentimella? Luulis lähtevän.
Itse tossa miettinyt vaihtoehtoja koska menin katkaisemaan om611 2 sylinterin hehkun, mutta.kierteen sain kokonaan ulos. Sydän törröttää pystyssä.
Hauska juttu sinäänsä. Oli muka kaikki vaihdettu 40tkm sitten forumilaisten suosimassa paikassa. Kaikista neljästä laskutettiin.
Noh on käynyt ilmi että tuonne ei ole uusittu kuin 3 sylinterin hehku. 1, 2, 4 jätetty vaihtamatta kun kamalan taistelun takana.
Oon käyttänyt nyt irroittelussa tuollaista hitsaussaumojen tarkastuksessa käytettävää tunkeutumisnestettä.
Ei sit millään tahdo toi nysä lähteä. Oon kokeillut kaikki poppakonstit.
Flekti irti. Lämmöt 100 asteeseen
Suoralla kaapelilla hehkuihin akulta virta 5min.
Kierre pois ja kierroksia. Yrittää ampua pois katkennut hehku.
Tunnkeumaneste ja jarruneste kokeiltu.
Noi helvetin hehkut ollut varmaan sellaisen 200tkm kii tossa kannessa....
Olen 1 ja 3 vaihtanut. 4 on myös irrottamatta. Ei inahda yhtään 30nm väännöllä.
Mietin seuraavaksi induktiolämpöä.
https://drive.google.com/file/d/0Bzs8Au ... p=drivesdk
Kuvassa 1 ja 3 sylinterin hehkut. 3 lähti todella nätisti ja huomaa että on lähes kuin uusi ja aivan eri erää 1 sylinterin hehkun kanssa.
1 sylinterin hehku liotettu ja puhdistettu että sain luvut selville.
220.128 Black devil
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Eikö noita työkaluja olisi sillä alueella useammallakin korjaamolla ?
Vuokralle saaminen voi olla hankalaa ainakin Klannien osalta, kun osat työkalusarjaan on kalliita ja vaatii jonkinmoisen kokemuksen että oppii minkä verran esim. ulosvetopuikko kestää. En tiedä olisiko noita halvempina versioina, ja kestääkö / toimiiko sellaiset jos löytyy.
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
Nyt kun tuli pari katkaistua. Lähti työkaluja tilaukseen
http://m.ebay.de/itm/BGS-Tools-Vibro-Ai ... iid%253A12
http://m.ebay.de/itm/262901310316
Näillä luulis selviytyvän.
Parista paikkaa kyselin kustannusarviota. Noh työkalut on maksettu jo takas ekalla huiltokerralla. Esim automan.fi arvio 4-8h menee ja tuntiveloitus 86€/h
Katsotaan. Itse uskon suoriutuvani 2 tunnissa oikeilla työkaluilla.
220.128 Black devil
Wanhaan viestiin vastaten.. Joku kemikaalireaktio siinä täytyy olla... hapettuma ehkä. Itse nytkäytelly hehkuja vähän auki, pikkasen takaisin, lisää auki, pikkasen takaisin, taas lisää auki, pikkasen takaisin jne kunnes irtoaa. Niinkuin jengoja tekisi. Ne muutamat mitä on vaihdettu on ainakin lähteneet noin. Uusi menee kuitenkin yleensä heittämällä paikoilleen.felmit kirjoitti: Sain hehkua liikahtamaan inauksen suuntaan ja toiseen
- aktiivimeseläinen
- Viesti:
