w211 220 cdi ei starttaa
tni
Viesti Kirjoittaja tni »
nyt ois semmonen ongelma,että auto teki 3kuukautta sitten ,että esp häiriö palaa ja syylärin flekti huutaa ja auto ei tarttaa,hinurilla merkkikorjaamoon,ja ei kerenny aukioloajan sisällä korjaamolle ja aamulla kun rupesivat tutkimaan auto pelas,päivän tutkiimisen jälkeen ei löydy mitään isompaa kuin can väylä katkaoja,niin nyt teki saman,mutta jonku yrittämisen jälkeen lähti käymään.mikä vois tämmöstä aiheuttaa?
Tervetuloa foorumille.
Miksi Merkkihuolto ei kertonut vikalistaa? nuohan kaikki jää vikamuistiin kyllä.
tni
Sergey kirjoitti:Tervetuloa foorumille.
kertovat että he eivät löydä muuta kuin can väylä katkoksia ja ne on vanhoja.
Re: w211 220 cdi ei starttaa
tni kirjoitti:nyt ois semmonen ongelma,että auto teki 3kuukautta sitten ,että esp häiriö palaa ja syylärin flekti huutaa ja auto ei tarttaa,hinurilla merkkikorjaamoon,ja ei kerenny aukioloajan sisällä korjaamolle ja aamulla kun rupesivat tutkimaan auto pelas,päivän tutkiimisen jälkeen ei löydy mitään isompaa kuin can väylä katkaoja,niin nyt teki saman,mutta jonku yrittämisen jälkeen lähti käymään.mikä vois tämmöstä aiheuttaa?
Katkoja can väylässä, siinähän sitä on jo syytä ihan riitämiin
tni
CDI203 kirjoitti:
onko mitään tehtävissä,kun merkkiorjaamo ei voi mitään jos ei oo vika päällä.
tni kirjoitti:onko mitään tehtävissä,kun merkkiorjaamo ei voi mitään jos ei oo vika päällä.
On. Vaihda sellaiseen huoltopaikkaan missä osataan korjata mersuja. Useamman joita uskallan suositella, löytyy täältä:
index.php?c=7
Todennäköisesti siinä kojelaudassa luki EPC (electronic power control: visit workshop...), eikä ESP?
tni
Meissenkeri kirjoitti:Todennäköisesti siinä kojelaudassa luki EPC (electronic power control: visit workshop...), eikä ESP?
kyllä on esp,no nyt se jäi pojalla naapuri kaupunkiin ja tuotiin hinurilla korjaamolle ei merkkikorjaamolle,katotaan mikä on tuomio.
No jos ei ollut ESP niin jospa olisi ollut molemmat. Eihän se ESP estä autoa käynnistymästä...
En kyllä muista onko tuo EPC vain vanhemmille korimalleille eikä 211:lle, pitäisi lukea ohjekirjaa. Pointti sulla varmaan kuitenkin oli että jotain muuta kuin ESP kiusaa täytyy olla.
tni kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Siis jos ei olevika päällä mutta vika on ollut viime nollauksen jälkeen/koodeja on tallentunut niin aloitaa selvitämällä ne
tähtikuljettaja kirjoitti:
Kyllä ajatus oli että ESP-vika ei keskeytä ajoa, eikä estä uudelleenkäynnistystä.
Olen aiemmin käyttänyt säännöllisesti MB:n sähköisiä ohjekirjoja, josta olisin nytkin tuon EPC-asian tarkastanut, mutta nyt ei ko. sivut toimi, vaan pyytää asentamaan Windows 7-koneeseen jonkin Google Apsin, kun on muka kannettava laite.
Onhan tämä kannettava laite helposti. Ei muuta kuin 2 kpl 5-paikkaisia jatkoroikkia irti seinästä, näyttö (23-tuumaa) irti koneestä, usb jakaja irti koneesta, kaiuttumet irti koneesta, tv-signaali irti koneesta, adsl-jakaja irti koneesta. Sen jälkeen näyttö, keskusyksikkö, usb-jakaja, näppäimistö, hiiri ja kaiuttimet auton peräkonttiin ja erillinen mokkula mukaan niin liikkuu jos on virtaa tarjolla.
Kokeileppa linkkiä että saatko näkyviin sähköisen ohjekirjan E-sarjasta, niin voidaan tarkaastaa että onko EPC-herja vielä käytössä --> http://www.mercedes-benz.fi/content/fin ... ive_manual
Aika löyhästi liittyy aloittajan ongelmaan, mutta pakko nämä on selvittää :)
Viimeksi muokannut Meissenkeri, 06.12.2013 23:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Isännän s211 220cdi 07 ei kerran tarttanut vaikka avain kääntyi. Hehkuvalo ei palanut, seuraavalla käännöllä käynnistyi mutta näytössä paloi esp-inoperative ja run flat-indicator inoperative
J_A
Viesti Kirjoittaja J_A »
Noita herjoja tulee kun ecu ja muut ohjainboksit ei saa yhteyksiä toisiinsa, ja starilla herjaa can väylävikoja.
Meikäläisellä syyksi paljastui hapettunut rele joka ohjaa ecun sähköjä, eli ne releet sieltä konehuoneen sulakeboksilta kannattaa tarkistella.
ex: W124 260 -90, nykyinen S211 220 cdi -07
Pitääpä tarkistaa, pelkästään navat hapettunu vai koko rele? Onko siinä kannessa kartta releistä, kärsiikö irrootella vaikka akun navat kiinni? Avain tietty taskussa ja ovet kiinni
Multiviri kirjoitti:Isännän s211 220cdi 07 ei kerran tarttanut vaikka avain kääntyi. Hehkuvalo ei palanut, seuraavalla käännöllä käynnistyi mutta näytössä paloi esp-inoperative ja run flat-indicator inoperative
Tulkitsin että näytössä ei ollut muuta vikatietoa, hyvä pointti tuokin. Onhan sekin mahdollista mutta pitäisi tietää syy ja seuraus erikseen. Siitä käynnistyksen estävästä viasta kun ei usein tule mitään tietoa ruutuun.
Aika usein kuvatun kaltaisissa tapauksissa on syy
Käynnitiin lähtemätömyyten on että
Ecu tippuu linjasta ja siitä sitten tule
Mittariin jouluvalot
tni
tni kirjoitti:
no niin auto lähti käymään korjaamon pihalta,eihän ne tänään töissä ole tietenkään,joten kysytään täältä,että voiko huono akku tuon tehä kun punanen akun kuva rupes palaan.aikaisemmin ei oo ilmotellu mitään,no uus akku on nyt kuiten ostettu
tni kirjoitti: voiko huono akku tuon tehä kun punanen akun kuva rupes palaan.aikaisemmin ei oo ilmotellu mitään,no uus akku on nyt kuiten ostettu
Yllättäen autosta ei ollut tarkkoja tietoja mutta kuulostaa pre-faceliftin pikkuakkuongelmalta. Siitä foorumi täynnä aiempia juttuja.
J_A
LähetäLähetetty: 07.12.2013 2:53 Viestin aihe:
Meikäläisen tapauksessa releen navat vihreen kakan peitossa,sisuskaluista ei tietoo ku ei avattu relettä vaan vaihdettiin suoraan. Niitä oli ainaki kaks mustaa neliönmuotoista relettä siinä boksin etureunassa, toisen tarkoitus jäi epäselväksi ja toinen ohjasi herätevirran saatuaan päävirrat eculle. Vaihto tapahtui akku kiinni autossa ja auto lepotilassa (avaimet taskussa).
Viat hävisivät, seuraava operaatio olisi ollut sulakerasian (ilmeisesti ns etu-sam?) sisuksien kunnon tarkistus jos releen vaihto ei olisi auttanut.
Homman hoiti vehon sähköpuolen osaaja omina ylimääräisinä homminaan.
tni
tni kirjoitti:
tni kirjoitti:
tekihän se taas muutaman sammuttamisen jälkeen taas ettei startannu,mitattiin jänitteet akuilta ja se pikuakun jännite oli12.7v ja ison akun 12.6v ja se laski johonki 12.3v.iin.n 30min.jälkeen se nousi 12.5volttiin.eikä se lähteny käymään,no virrat päällä releitten kimppuun ja ecun relettä kun kallisti nii auto lähti käymään ja pelas kyllä illalla koko ajan.
tni
tni kirjoitti:
tni kirjoitti:
tni kirjoitti: kyllä on esp,no nyt se jäi pojalla naapuri kaupunkiin ja tuotiin hinurilla korjaamolle ei merkkikorjaamolle,katotaan mikä on tuomio.
No niin tämä vaiva jatkuu yhä,pelaa monta kuukautta ja sitten tekee,että ei starttaa,vika näyttäs kohdistuvan ecun ohjainreleen maavikaan,eli kärjet ei mene kiinni.Mutta kun käsin laittaa käret kiinni niin auto lähtee käymään,mitenköhän tuo maadotus toimii tuossa releessä ja tosiaan 3 releellä koittanut ja kaikissa sama lopputulos.
kipsu72
Viesti Kirjoittaja kipsu72 »
Selvisikö vika tni?
Itsellä oma w211 tehnyt samoja temppuja,toisinaan lähtee käymään,toisinaan ei ja tuo flekti tosiaan huutaa myös ja ei myöskään hehkuta. Apuvirralla lähtee samantein.. Ajattelin että jos tuo akku sökö ja ostinkin uuden akun mutta eipä poistunut vaiva. Ärsyttävää!!!!
kipsu72 kirjoitti:Selvisikö vika tni?
Tarkistele alkuun maadoitukset
tni
selvishän se,ecun vaiholla.
kipsu72
Ööh.. Nyt tunnustan tyhmyyteni ja kysyn että mikäs tämä ecu on ja missä sijaitsee?? :roll:
tni
kipsu72 kirjoitti:Ööh.. Nyt tunnustan tyhmyyteni ja kysyn että mikäs tämä ecu on ja missä sijaitsee?? :roll:
siis moottorin ohjaus yksikkö,sijaitsee siinä etusulakerasian vieressä.mulla oli vika siinä ja ei auttanut muu kuin hommata hajottamolta toinen ja sercap vaihto sen.
