Väykyssäkö vikaa?
MeinBenz
Väykyssäkö vikaa?
Viesti Kirjoittaja MeinBenz »
No mulla ainakin ollut hyvät kokemukset nyt parilta vuodelta, mutta nyt sitten yhtäkkiä heitti kerralla kaikki koodit, melki...
Elikkäs olin kaupassa ja käytin hetken tyhjäkäyntiä siinä p-asennolla(eli siis automaatti) ja sitten kun olin liikenteeseen lähdössä niin ei antanut vaihtaa d-asennolle, eli se ei ottanut sitä estoa pois että sais peeltä vaihdettua alaspäin. ja sitten se ilmoitti esp, abs, epc valot näyttöön kaikki keltasia.?
Ei auttanut sammuttelut ja kiusaamiset siinä, pakko ohituksella pääsin matkaa jatkamaan, painoin sitä nappia siitä vaihdekaavion alalaidasta.
Millastakohan osaa sieltä on mennyt kun ei suostu vaihtamaan ja tollasia vikoja heittää.
jos auttaa niin autosta muita spekseja vm2001 autom 730tkm cdi
Jarruvalokytkin?
X204 320CDI -08
MeinBenz
No oho, jos se on se kytkin niin pitäisikö jarruvalojen toimia ollenkaan? Ja auto ei antanut sitä vikaa kuin vasta kun jarru painettuna yritti vaihtaa vaihdetta, eli pelkän jarru polkimen painaminen ei aiheuttanut niitä vikoja
Se kytkin tekee muutakin kun sytyttää valoja, siitä ei voi päätellä mitään. Jos kytkin ei tunnista jarrun painamista, niin estää kepin liikuttamisen. Kepin vivustokin voi vinksahtaa paikoiltaan, mutta sen ei pitäisi sytytellä noita muita valoja.
Vika on sinänsä halpa ja melko helppo korjata, ja osaa ei yleensä tule ostettua 'turhaan', koska joskus se menee kuitenkin :? (sullahan alkaa olemaan jo sisäänajettu tuo auto 8) )
X204 320CDI -08
MeinBenz
Okei! Ja ainakin mitä ite yritin katsoa ikkunoitten kautta noita valoja takaa niin ei siellä ne jarrut vilku, että eiköhän se siinä kytkimessä ole. Missäköhän mahtaa sijaita? Jarrupolkimen lähellä siellä suojamuovin yläpuolella varmaankin :) ?
Ensin alkkun kaikki sulakeet tarkistella
jos ovat kunnossa niin jarruvalo katkaisin vaihtaa
(siis jos ei ole mahdolista *:rin piuhan pääsä todeta sitä risaksi mitä se on ainkin kohta...)
jos ei aut niin tarkistella että vaihteisto öljy on sillä missä pitää eikä esim
TCU: ole sitä täynnä tai johdon toisesta päästä löytyvä laatikon tepseli,
myös peräkärryn töpselin reikä kannatta tarkistella
(missä vaan jarruvalon piirisä oleva vika voi tuon tehdä
yleisin on kyllä mainitu katkaisin)
