Sprinter ja pomppu leimalta.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Rintteri kävi leimalla ja pomppas rattiakselin ristikosta, onko kukaan vaihtanu semmosta ja mikä ois järkevä ratkasu korjaukselle? Tarvikkeena ei ainakaan löydy ja orkkis maksaa usiamman satkun.
Kyseesä 312D -95.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
et
Viesti Kirjoittaja et »
Kerrotko tarkemmin miten tuollainen vika ilmenee ja löytyy.
Tiedän että hammastankoja noihin on joskus jouduttu leimalla vaihtamaan mutta tuollaista en ole ikinä kuullut :shock:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Rintteristä en tiiä mut noita oon vaihellu muihin autoihin. Tarvikkeena ei saa ei, mutta ristikko purkaen pois ja mittojen kanssa tai sen irto ristikon ni jo löytyy tarvikeliikkeestä uutta.
E46 330D & E46 328i
JiiTee_
Paikallaankääntäessä kolahtaa välillä kun ristikko jumittaa ja on väljä. Alkuperäinen on joku muoviholkkinen versio.
Sillä kyselinkin että tietäskö kukaan tuon ristikon mittoja tai että saako siihen vaihettua metallisen tilalle. Otin varaosaliikkeestä testille japanilaisissa käytetyt 15mm ja 16mm holkeilla olevat ristikot, jännä nähä.
Orkkiksena saa kuulemma ristikon jossa on haarukat valmiina, (rattiakselin päissä boorit) mutta tämä on justiin se muutaman satkun osa.
Mb s124 300td
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Kerro toki sitte jos löytyy koko että mikä sattu olee oikee, 38 vai 40mm "pitkä" ja 15 vai 16mm, noihan ne on ne pääkoot kaiketi?
Bemariin vaihdoin tuon kanssa, ja olivat btcf:l ihan ihmeissään että voiko senkin vaihtaa. :shock: Olivat aina ostaneet sellasen 30-40cm pitkän tumpin, ja sehän ei oo halpa ei... :lol:
Tottakai sen voi vaihtaa... 8) :hihihi:
Vai että muovinen sprintteris? :shock:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
laineracing
Rasvanäppi
Vitoista on muutamia mennyt rikki kanssa.
JiiTee_
Joo en oo tutkinu vielä tarkemmin vaan käsitin että ne neulalaakereiden päälle tulevat holkit ois muovia. :shock:
Pitää tutkia että passaisko tuommonen tarvike tilalle.
Mb s124 300td
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
JiiTee_ kirjoitti:Joo en oo tutkinu vielä tarkemmin vaan käsitin että ne neulalaakereiden päälle tulevat holkit ois muovia. :shock:
Ettei nyt kuitenkin olis niin ett siellä ei oo neulalaakereita vaan rasvamuovi holkit vaan, muutamassa kuorkissa moisia ristikoita tullut vastaan :shock:
JiiTee_
Mjoo jotku semmoset ne oli.
Ristikkoon pääsee käsiksi konehuoneen puolelta, kannattaa merkitä boorit kohalleen.
tuommonen sinne saatiin passaamaan ilman enimpiä sorvailuja, tuo on nyt vissiin se 15 millinen.
Mb s124 300td
aaltojarvi
pingviinitrokari
Joo, 15/39mm. Hienoa faktaa sprintteristä. Mullakin kun tossa -98 312D:ssä joku kopistelee... :roll:
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
JiiTee_
Jeees. Kyseisellä vehkeellä ei pitäs olla ajettu kun hieman yli 300tkm, no erittäin kuivapa tuo ristikko olikin.
pieni varotuksen sana siitä että minun mielestä tuota ristikkoa ei oo tehty vaihettavaksi, mutta konstit on monet.
Mb s124 300td
