väykyn vaihdekeppimoduuli
Katso myös W202.
arska71
Viesti Kirjoittaja arska71 »
Tuli hommattua tollanen 320cdi farkku vm-00. Muutaman viikon toimi moitteetta ja sitten iski kuin salama kirkkaalta taivaalta vaihteisto ongelma.
Saa pakin päälle ja vielä d.kin menee mut ei vaihda vaihteita ja vapaallekkin menee, mut p asentoon ei mene kuin rumppaamalla tai sammuttamalla auton. Mittarissa vaihteenosoitin ei näytä mitään muutakuin valoa. Vikakoodin luvussakin käytin, mut ei niitten härvelit löytäny laatikolle yhteyttä, jotain can väylä ongelmaa tyrkkäs. Yks mese mies sano et olis melko varmasti keppihässäkkä ottanu ihteesä ja sipannu. Sekin tuli purettua ja heti kun otin w-s katkaisijan pois niin näky piirilevyssä hapettumaa, no ne putsailin ja laitoin kasaan ei vaikutusta. Saakohan näihin varaosina nuita piirilevy härdellejä vai joutuuko koko keppihässäkän hommaamaan veholta(mitä ei kyllä kovin mielellään tee kun tietää niitten hinnat).
Laatikon boxikin on katottu, oli kuiva. Onkohan vielä jotain mahdollisia vika paikkoja. t:Arska
Siltähän tuo kuulostaa että kepin asennontunnistus tökkii, oireet sopii. Ettei olisi roiskahtanut tippa vettä / kahvia / limsaa / jotain kepin juureen....
Osia ei taida saada mistään, ainakaan niin että niitä juuri keppimoduliin tilaisi.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
En tiä oiko tuosta apuja: viewtopic.php?t=48873
:roll:
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
arska71 kirjoitti:Saakohan näihin varaosina nuita piirilevy härdellejä vai joutuuko koko keppihässäkän hommaamaan veholta
Purkuosia varmaankin löytyy, sillä S/W210-korisia mersuja on purettu runsaasti.
arska71 kirjoitti:keppihässäkän
Mistä hässäkästä te oikein puhutte :roll:
Re: väykyn vaihdekeppimoduuli
arska71 kirjoitti:Tuli hommattua tollanen 320cdi farkku vm-00. Muutaman viikon toimi moitteetta ja sitten iski kuin salama kirkkaalta taivaalta vaihteisto ongelma.
Olihan se vikakoodi härveli *:ri
Jos oli joku muu niin *:rin piuhan päähän
Muuta mitä tarkistella jarruvalokatkasija, kepin vaijeri,
Keppi yksikössä oleva lukitus solenoidi
(Uusihan ei maksa kuin ~750€)
Onneksi voi laittaa käytetyn
arska71
Ei ollu ku bosch ja kuulin jälkeenpäin ettei välttämättä löydä mersun laatikosta mitään tietoo, tuli maksettua kahdesta testistä (eri korjaamoilla) eikä tullu hullua hurskaammaksi. Eikä ihan läheltä muuta taida löytyä eikä kehtaa kovin kauas lähtee tuossa kunnossa ajelemaan. Missähän hinnoissa mahtaa käytetyt olla? Jos vielä yrittäs viikonlopun aikana purkaa ja käyttäs yhellä tutulla elektroniikka hepulla jos ois vaikka tinauksissa vikaa.
