200cdi -99 käynti
200cdi -99 käynti
Tuli tuossa hiljattain hommattua tuommoinen 200 cdi mese, ensimmäinen mersu meikäläisellä. Tähän mennessä tullut vaihdeltua jarrulevyt joka nurkkaan+herkisteltyä jarrut muutenkin, vaihdeltua polttoaineputkien o-renkaita+polttoaineputkia, sekä setvittyä hieman valo-ongelmia.
Mikähän mahtaisi mesessä olla ongelmana, kun tyhjäkäynti seilaa reippaasti aina kylmänä, lämpimänä vika saattaa välillä poistuakkin. Myös ajaessa huomaa kun kierrokset seilaavat ja auto hieman "nykii".
Polttoaineletkuja ja tiivisteitä tuli tosiaan vaihdeltua kun letkuissa näkyi ilmaa ja ajateltiin että johtuisiko vika siitä, mutta ilmeisesti ei kuitenkaan. Voisiko syyllinen olla rail-paineen säädin, vai mitä veikkaatte?
Kiinanstarit maksaa alkaen 250€, siihen läppäri päälle... naapurifoorumilla on ollut val,miiksi kasattuja ja 'testattuja paketteja' myynnissä tonnin molemmin puolin (kiinan laatukin vaihtelee, joskus hinta korreloi, joskus ei). Aito maksaa tonneja + lisenssimaksut.
Autelin ja boschin testereitä ovat ulkomaan foorumeilla kehuneet, kaipa ne vanhempien autojen koodit jotakuinkin lukevat mutta eivät monipuolisuudessaan starille pärjää.
X204 320CDI -08
X204 320CDI -08
Ainakin tuolla myynti palstalla oli hetkisitten myynissä vika koodien tukaillun kapistusjuhanimi kirjoitti:Pistimpä säätimen tilaukseen kl:ltä. Mistäköhän saisi hommattua sellaisen laitteen millä voisi lukea ko. vehkeen vikakoodeja? Voisin jopa jotain siihen sijoittaakkin.
Mese käy taas kuin uusi, korjaantui säätimen vaihdolla. Samalla tulikin vaihdeltua moottorin+laatikon+perän öljyt...vielä tarvis perän huohotin putsailla ja helmoihin laitella kemppiliimaa ja tectyliä reippaasti.
Sen jälkeen voisi harkita leimaamista.
Täytyy varmaankin jättää tuo vikalukulaitteen hankinta vielä harkintaan..
Jahas, tämäkin oire on palannut. Eli aina kun käynnistää kylmänä koneen, tyhjäkäynti humppaa. jatkuu niin kauan kunnes kone on lämminyt n.+60c. Jos auto on ollut lämmityksessä aamulla niin ei mitään oireita. Eli pelkästään kylmällä koneella tekee tuota. Ei kai nuo paineensäätimet nyt noin nopeasti pitäisi hajota
Pitääköhän tässä piuhan päähään päästä...
Jos paineen säädin/paineet on kunnossajuhanimi kirjoitti:Jahas, tämäkin oire on palannut. Eli aina kun käynnistää kylmänä koneen, tyhjäkäynti humppaa. jatkuu niin kauan kunnes kone on lämminyt n.+60c. Jos auto on ollut lämmityksessä aamulla niin ei mitään oireita. Eli pelkästään kylmällä koneella tekee tuota. Ei kai nuo paineensäätimet nyt noin nopeasti pitäisi hajota![]()
Pitääköhän tässä piuhan päähään päästä...![]()
ja tekkee sitä vapaalla/p päällä
niin akku, lataus, sähköinen lisä lämmitin
