w211 Sumareiden luukku
roinatan
Viesti Kirjoittaja roinatan »
Elikkäs elikkäs, tämmönen oli pamahtanu auki ilmeisesti liian matalan auton tai huonon aurauksen takia ja toi ei mene millään kiinni.. Mistä toi ois tarkotus mennä kiinni vai onko sitä katkennut se kiinnitysosa sitten? Tunnustelin sitä hieman ja totesin, että oikeastaan ainoa tapa saada se pois roikkumasta on lyödä vasaralla sisään, mutta kysytään nyt ensin. :)
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Tuossa se lukitus on alanurkassa oikealla. Ei se siellä kovasti kiinni ole.
Tarkennetaan vähän; se on sellanen epäkesko, tuosta hahlosta vaikka kolikolla pyörittelee niin saa auki-/lukoasentoon... (puuttuuks tosta se alempi 'helma' :ei_tajuu: )
X204 320CDI -08
jartuo
Kyllä se ihan noin taitaa olla, nyt se on lukitus asennossa
roinatan
Jeps! Täytyy huomenissa valosalla ihmetellä.. Lähinnä mietin vaan, että hyvinkin mahdollista, että mennyt jotain rikki kun en tiedä kauan se on ollut auki huomasin vaan tänään.. Toki ihan hyvä keksintö saksalaisinsinööriltä tuokin.. Ja joo taisin itekkin hokata miten toi toimii toi lukitus nyt kun kuvaa katselin.. eiköhän se toimi.
jartuo
Nuo on vähän heikkoja paikkoja. Sen voi varmistaa poraamalla reijät ja pistää nippusiteillä kiinni. Ei noita kovinkaan usein tarvitse avata.
Näytäsi siitä tipahtaneet toinen kiinnike pois.
roinatan
Juu luukku meni kiinni, mutta vähän repsottaa toisesta kulmasta myös toiselta puolelta mut eiköhän se asiansa aja..
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
