Hotarin synttäri piili 300TD kohta TDT
Viimeksi muokannut hotari, 02.6.2015 12:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
blacklake
Keveää ranklatusta havaittavissa :shock:
Ääninäytteestä muistuikin mieleeni ex linttani :arrow:
http://www.youtube.com/watch?v=mkXcpRANHAQ[/youtube]
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Liekkö kameran äänenlaadullisista tekijöistä tuo ranklatus, minusta tuo kuulosti liki normaalille..
-kuluttaa muttei kulje
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Mulla jossaki kans 123:sen nakutusta tallessa, pitänee ettiä se viteo.
Mutta ihan normiosti käypi :D
miqum_86
pupetti kirjoitti:Mutta ihan normiosti käypi :D
Niin mä sanoinki mutta kun ei kaikki ymmärrä tuota ääntä.. :shock:
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Mä oon tuota kuullu livenä. Siellä on jotain irti konehuoneessa, vähän kun nostat kierroksia niin raklatus lakkaa. Samoin kuuluu oikein komee helinä kun sammutat. Edellinen omistaja mietti että onkohan moottorin iskarit molemmista päistään kiinni...
blacklake
Ommullaki punasessa hävytön kolkatus (siis perus yykaakoo mainen)
Mut ku tuo toine kolmisatku s123 käy nii tuhannen ihanasti nii särähtää korvaan tollane. :lol:
onre
OM61x-koneen pitääki käydä vähän terävästi. Jos on liian pehmeä käynti niin on aika säätää venttiilit.
onre kirjoitti:Mä oon tuota kuullu livenä. Siellä on jotain irti konehuoneessa, vähän kun nostat kierroksia niin raklatus lakkaa. Samoin kuuluu oikein komee helinä kun sammutat. Edellinen omistaja mietti että onkohan moottorin iskarit molemmista päistään kiinni...
Laturin korvaa kun painaa alaspäin niin toi kilikattava ääni hiljenee :wink:
Jarrut löyty ihan ilmaamalla kytkintä ei vielä löytynyt :shock: :lol:
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Om617A ääninäyte (käynti pätkii):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ObPC1-sUwiI[/youtube]
Tuossa toinen:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=367t5urAjt0[/youtube]
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Nonnih nyt kun saikulla on aikaa ja koipi kestää mut ei virallisia työmaa oloja nii on aika mennä koti tallii :lol: eli kytkin pitäs löytää ja tehä koeajo tuos pihatiel 8) työsylinterillä ajattelin alottaa :shock: :lol:
Viesti Kirjoittaja 745 »
Jaa että kun saikku loppuu, niin kolmesattateeree on leimattuna? :contract: :shock:
Chevrolet S10 Blazer
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
1.12.2012* hotari etsi ja kirjoitti:kytkintä ei vielä löytynyt :shock: :lol:
yli vuoden etsimisen jälkeen hotari kirjoitti:eli kytkin pitäs löytää
Pssst, se on tavallisesti se kolmas poljin oikealta. :whisper:
Oletko muistanut tarkistaa vaihdekaavion, onko siinä enemmän kirjaimia vai numeroita?
*Päiväystä tuunattu kilanderin toivomuksesta
Viimeksi muokannut isk, 20.2.2014 15:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
isk kirjoitti:
1.12.2014 hotari etsi ja kirjoitti:kytkintä ei vielä löytynyt :shock: :lol:
Vielähän noihin kytkimen kateissaolon kaksivuotisjuhliin on aikaa, tänävuonna kuitenkin.
Lötyy se kytkin ku eka muokataan tuota klpikaupan halpis sylinterii ei sovi alulootaan suoraa kun rungos on pikkunen ero
Onre vois ollakki 5vaihteinen kun loota on alukuorinen lootan numerot oli jotain 716 230
Niin vanha työsylinteri vuoti kun seulakun otin sen pailaltaan eli vuoto on löydetty
Eilen ehtoolla uusi sylinteri asettu kuiteski pikku modauksen jälkee paikalleen :wink: Nyt sit ilmajumppaa illalla kun mese on niin kiva ilmata kutkin :evil:
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
hotari kirjoitti:Eilen ehtoolla uusi sylinteri asettu kuiteski pikku modauksen jälkee paikalleen :wink: Nyt sit ilmajumppaa illalla kun mese on niin kiva ilmata kutkin :evil:
Sehän on kiva ilmata. Työsylinteristä nippa auki. Paineilmapistoolilla laitat rätin kanssa siitä kumijutun reiästä painetta säiliöön. Noin teet jonkin aikaa ja lyöt nipan kiinni työsylinteristä. Sitten muutaman kerran poljet kytkintä. Sitten vain ajeleen.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Polokupyörän sisäkortonkista pätkä pois, jossa venttiili. toinen pää ujutellaan päälle ja klemmarilla säiliöön, mehua sisään, toinen pää solomuun ja tuota silläkeinoon että vaan VÄHÄN pumpataan sitä kummia ja siitä etiäpäin normaalisesti etitään kuplat pois. :D
Kompressoria ei tarvihe etes käynnistää... :happy: :whistle: Vanaha nokian punanen retku on oikeen hyvä. :idea: :twisted:
laineracing
Rasvanäppi
Etujarrusatulan nippa auki, letkua siihen, kytkimen nippa auki ja letkun pää siihen kiinni. Painat jarrua joitakin kertoja ja avot. Kytkin ilmattu.
laineracing kirjoitti:Etujarrusatulan nippa auki, letkua siihen, kytkimen nippa auki ja letkun pää siihen kiinni. Painat jarrua joitakin kertoja ja avot. Kytkin ilmattu.
Näinhän se virallinenki ohje menee mut etusatula on niiin eltaantuneen näkönen et voi olla et ei tarvii aukoo nippaa :shock:
laineracing
Rasvanäppi
Virallinen ohje? :shock:
Nonnii löytypä se kytkytin synttäripiiliin oli muuten hyväntuntunen lähti liikeeseen jo ennen liikevaran puoltavälii ja kaikki vaihteetki tähän mennes löydettyjä 4+1 löydetty
Näillä virallisilla ohjeilla ilmasin mut ensin imin sielt vanhat p*skat pois alipaineella
Ainii varustelista on laittamati
052A CLOTH GALAXI BLUE
286 LUGGAGE NETS ON FRONT SEAT BACKRESTS
483 HARDER SPRINGS AND UNDERSHIELDS
605 HEADLAMP WIPER UNIT AND LICENSE PLATE MOUNTING
605 OIL FOR REAR AXLE WITH LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL IN CANISTERS AND TRIM STRIPS ON HARDTOP
noista 605 jompikumpi lampunpesiöt ei oo
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
735 ASTRAL SILVER METALLIC
844 FOLDING SEAT BENCH IN LOADING COMPARTMENT, REVERSE TO DIRECTION OF TRAVEL"
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Miksei tästä oo vielä yhtään kuvaa?? :)
Huomen otan kun tänään vedin ensi tyypit tos kotitiellä kyl oli hieno tunne :shock: 8) :beerhug: :escape: :halm: :kuume: :pumppu:
konekki kävi normilämpösen aikas nätisti vaik on seissy
Täältä se TD TULEE 27.11.2012
ei makeeta mahan täydeltä huomenna lisää :lol:
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Tommosen ostin just viime kesänä purkuun. Vaan on se paljon pahemman kuntonen kun toi hotarin auto. Vasaralla sai hakattua mm.kaikkiin pyörän koteloihin reiät.
Siin on sama sisustus kun hotarin autossa (penkit paskoja), ABS, kylmäkone, tasonsäätö. Mikään lisävaruste ei tietenkään toimi :lol: mut jos niistä komponenteistä on tarvetta niin lähtee halvalla/ilmatteeks.
Kipsu kirjoitti:Tommosen ostin just viime kesänä purkuun. Vaan on se paljon pahemman kuntonen kun toi hotarin auto. Vasaralla sai hakattua mm.kaikkiin pyörän koteloihin reiät.
Onko siinä tasonsäädön öljysäiliötä ja pumppua :?: Mun autossa on ollu mut raavittu pois.
