Vetokoukun asennus
cmeli
Vetokoukun asennus
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Aikomuksena olisi kytätä käytettyä Westfalian koukkua Ebaysta ja jos nappaa niin asennella paikalleen. Pitääkö koukkusarjassa olla aina mukana myös sellaiset auton suuntaiset jäykistyspalkit vai riittääkö pelkkä koukkupalkki? Sähköjen vedon jälkeen pitää kaiketi käyttää tähden alla?
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Kovil:n koukussa tuli mukana nuo pitkittäis palkit. Ja näyttää olevan myös Westfalian koukun asennusohjeessa, kuin myös Bosal:n.
Ei tarvitse käyttää missään sähköjen asennuksen jälkeen, kunhan laitat vain merkkikohtaisen sähkösarjan.
cmeli
No nyt ois käytettyä Westafalian MB-orkkis koukkua(irroitettava) tulossa ja mukana tulee mb:n oma sähkösarja:
Onko tuo asennus sitten vain niin, että miinusnapa akusta irti ja taka sam irti ja tökkii nuo tökkelit kiinni jonnekkin? :help:
On.
E-mallissa tuohon sarjaan tulee mukaan myös yksi boksi, jota tuossa kuvassa ei näy.
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
Meissenkeri kirjoitti:On.
Ja tulee tähän ceehenkin, ainakin jo kovilin irrotettavan koukun asennuttaa.
PV-MN
Juu Kovil:n sarjassa on mukana yksi lisä boksi. Näyttäisi olevan myös Westfalian asennus ohjeessa tuo ylimääräinen boksi.
Kuva[/img]
cmeli
No niin, ketuilleen menee, mulla ei tietenkään tuota boksia tule mukana. Voiko joku tarkistaa tarkan osanumeron, niin pitää alkaa metsästämään. Autohan on allaoleva 2011 facelift.
PV-MN
cmeli
Tuo on Westfalian oma erillisarja. Nyt haussa ois se sähkösarja, jonka ne on tehneet orggisasennusta varten Mersulle ja sen boksin koodi. Mikä se on tuolla WIS:ssä.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Selvisikö asennus orggis sarjalla? Sinnehän on orggis johto sarjassakin ohjaus boxi.
cmeli
Joo, boksi pitää olla, ostin erikseen koko sarjan Ebaysta. Myös ne extra tukiraudat kannattaa ostaa jos ei ole. Ite tein itse, mutta ei tainnut olla hintansa arvoista.
Palaa sivulle “W204 / R171 kori”
