Kiitokset Shatterille varustelistasta.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ei oo pituudella pilattu tuo lista mutta sen kyllä arvasinkin.
Varusteet ovat karsiutuneet tosta vielä lisää sillä kattoluukku ja keskuslukko eivät toimi... Käsinojaakaan ei ole sillä eteen on vaihdettu E34 Bemarin penkit. Tosin siinä Bemarin penkissä on sitten kans käsinoja. Mersun seläntappaja-penkkejä ei ole ikävä.
Mikä lie mahtaa olla tuo 541 DOUBLE ROLLER BLIND USED AS LUGGAGE AND PASSENGER GUARD???
Mersun konehuoneen ruosteita on nyt paikattu. Tämä vois ehkä olla myynnissäkin. Nettiautoon en ole jaksanut vielä laittaa. Vikojahan tässä on mutta on toista vuotta aikaa laitella kuntoonkin.
Miinukset:
- Lukot ei toimi muualla kuin takaluukussa.
- Keskuslukko ei toimi.
- Kuskinpuolen ikkuna ei toimi. Ikkunan veivi vetää sutia.
- Kattoluukku ei toimi. Moottori yrittää avata mutta joku jumittaa.
- Tuulilasissa kuskin nokan edessä on halkeama.
- Takajarrut ovat olemattomat. Epäilen että eivät toimi lainkaan.
- Pakoputki vuotaa.
- Maalipinta on kulunut ja matta. Korjattu jonkun toimesta huonosti jollain vannehopealla tai muulla vastaavalla. Ruostekukkaa riittää.
- Mittaristo/vaijeri kahnuttaa.
- Takaluukun kaasujouset eivät jaksa pitää luukkua ylhäällä. Homman hoitaa hieno puukeppi.
- Ei löydy kuin yhdet huonot talvirenkaat. Nuista tekasee näppärästi kesärenkaat kun poistaa muutaman jäljellä olevan nastan...
Plussat:
+ Suht tuore leima eli katsastettu puhtain paperein
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
30. tammikuuta 2014 ja ajoaikaa on 4/15 asti.
+ Perus tekniikka tuntuu pelaavan ja kone on pirteä. Voimansiirto ei volise ja vollota.
+ Sisältä suht ehjä ja siisti lukuunottamatta sitkeitä koirankarvoja siellä ja täällä. Nuita jälkiasennettuja etupenkkejä saattaa vannoutunut Mersu-harrastaja karsastaa.
+ Saa vetää melkoista kärryä sillä otteeseen merkattu perävaunumassa jarruin on 1900kg.
+ Paljon vaihdettuja osia mm kytkinpaketti, laturin jännitteensäädin, pyyhkijänmoottori, hydraulisen tasonsäädön kaasupallot, startti, etuiskareiden yläpään laakerit, narinahelat, perän tukikumit, tulpanjohdot, tuoreet öljyt ja suodatin.
+ Kuluneesta ulkoasusta huolimatta en ole löytänyt kovin paljoa lommoja. Konepellissä on lommo etukulmassa ja pari pienempää koloa.
+ Ryhdikäs Mersu ja tasonsäätökin toimii.
+ Tyylikkäät kaivonkansi-alut.
Mainio peli esimerkiksi raksahommiin kärryn kiskontaan tai sitten koirien kuljetukseen. Toiminee hyvin myös vaikka halkoliiterinä...
Kyselyä voipi laittaa vaikka privana tai tähän jatkoksi. Siis jos tämä kaunotar sattuu herättämään suunnattomia omistamisen haluja...
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
