Hotarin synttäri piili 300TD kohta TDT
Löytyy. Kusi jostain putkesta keskeltä autoa komeesti kaikki öljytkin jossain vaiheessa kun siirtelin sitä. Paljoa ei ole kuivalla pumpulla ajettu onneksi, en tiedä ottaako se nokkiinsa jos käy kuivana.
Eikö se pumppu saakkin voimansa kannesta, vai miten se meni? Onko vaikee irroittaa, jääkö kansi vuotamaan kun pumpun on irroittanut?
Jos ei kiirusta ole niin saat sen pumpun ja säiliön jahka kerkiin ne irroittamaan. Mun aikataululla saattaa useampi kuukautta vierähtää siinä.
Mulla saattaa olla jo yks tommonen Sipoossa jouten ja valmiiks irrallaan. Voisit oikeesti muuten Ari tulla tonkimaan sitä mun Sipoon laania ja viedä mennessäs kaikki 123 rojun, jos kelpaa.Kipsu kirjoitti:Löytyy. Kusi jostain putkesta keskeltä autoa komeesti kaikki öljytkin jossain vaiheessa kun siirtelin sitä. Paljoa ei ole kuivalla pumpulla ajettu onneksi, en tiedä ottaako se nokkiinsa jos käy kuivana.
Juu kannen päässä siinä alipainepumpun yläpuolellla ja 4 pultilla kiinni jos pumppu oteaan pois nii siihen täytyy tehä peitelevy tai vaihtaa kansi mua muuten kiinnostas sellanen kansiki kun meil on sellanen pummpulle tarkotettu kansi mut ei oo tietoo onko halkiKipsu kirjoitti:Eikö se pumppu saakkin voimansa kannesta, vai miten se meni? Onko vaikee irroittaa, jääkö kansi vuotamaan kun pumpun on irroittanut.
Noniin nyt niitä kuvatuksia
ensi metrit kotitieltä
Woima hiilijalkaaki näköjää irtosi
Oli siel näköjää jotan muutaki tapahtunu kun savua tullu
Sitten piilin esittely
Jos sulta joutaa ilmastoinnillinen lämmityslaitteen sisäboksi joko ilman tai edes puoli-ilmatteeksi niin minulle kelpaa. Kiirettä asialla ei ole ja välillä tulee ajoa etelän suuntaankin niin ei tarvii edes lähettää.Kipsu kirjoitti:Tommosen ostin just viime kesänä purkuun. Vaan on se paljon pahemman kuntonen kun toi hotarin auto. Vasaralla sai hakattua mm.kaikkiin pyörän koteloihin reiät.
Siin on sama sisustus kun hotarin autossa (penkit paskoja), ABS, kylmäkone, tasonsäätö. Mikään lisävaruste ei tietenkään toimimut jos niistä komponenteistä on tarvetta niin lähtee halvalla/ilmatteeks.
Tosissaan auton Isoon hintaan kuulu uusi etusiipi helmat ja takakaaret vasenpaan ei tarvii koskee osatki on kalliimat mitä maksettu hinta Onre voi kertoo enemmän auton historiasta koska myynti topiikkia ei enää ole
ORGINAL TEILE PROSSUT 0Samuli H kirjoitti:Tutunnäköistä että kasvaa sammalta tuolta listojen alta.
Oliko tämä originaali vai korinvaihto?
sAMMAL TULI VIIMEKESÄN MEIJJÄN KUUSESTA OLI SIIN JO MUUTENKI ALKUA
Juu, tää on hyvän kaverini tyttöystävällä ollut käyttöpelinä. Muistaakseni käytiin kattomassa tätä mun ekalla W123:lla eli oiskohan ostovuosi ollut 2007, ehkä 2008? No kaupathan siitä tuli ja tää oli ihan hyvän aikaa ajossa, kunnes kone keitti. Nokalla on nyt (muistaakseni) toinen kone, ja kaveri tätä taisi jonkun verran hitsaillakin kunnes into lopahti ja auto jäi seisomaan.
Jossain kohtaa päättivät sitten muuttaa Ruotsiin ja kalustosta piti hankkiutua eroon, sain tämän sitten myytyä ovelasti niin, että nimimerkki kuningatar osti tämän hotarille synttärilahjaksi.
Seitsemän hengen farmari tosiaan, ja täysin originaali. Muistaisin että tän historiassa oli joku jännä juttu, olisiko ollut niin että tää on toimitettu uutena jollekulle suomalaiselle Saudeihin, josta se on sitten tuonut sen muuttoautona kun komennus on päättynyt?
Eikös autoja oo saanu ennen tuua verottomana kuhan on seisottanu sitä ulukomailla? Yks tuttu oli ollu rauhanturvaajana säilyttäen uutta autoa satamassa kolme vuotta jonka jälkeen toi Suomeen sen. (80-luvun lopulla)
Eihän tuo nyt persaatteesa näytä ees pahalta, tosin ei omakaan tavallaan näyttänyt päälleppäin..
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
Ja etellisiä sen verran ettei millään jaksa luetella.
Mb s124 300td
Lappeenrannan suunnalla ois 1kpl o 302 mallimerkinnällä oleva bussikin, vaan siinä on sen verran tekemistä kun kaikki muut paitsi kuskinpuolen tuulilasi
O 302
Tuon tapainen käsittääkseni, seissy pellon laidalla puiden alla sen 22 vuotta, joten ei taida ihan helpolla saada matkailuvehjettä
ONRE RAAPUSTI
Juu rekkirteri lapussa lukeepi MUUTTOAUTO
Sääkun ihmetteli sitä loota juttuu et olis ehkä 5v nii nykysen lootan numero on 716.210 eli MANUAL FOUR-SPEED TRANSMISSION USED WITH STEERING COLUMN SHAFT TAXI FINLAND CODE 626 tuoolanen siel nyt on
Jase loota mikä siel on ollu niin on perinteinen valurauta möntti 10 poorisella kytkimellä nii tää uus loota on alumalli ja ehkä 21 hampaisel poorilla[/quote]
Kauhuesimerkkejä on olemassa myös. Kaverin YK-kaveri joutui maksamaan täydet verot kun autolla ei oltu ajettu "lähes" lainkaan. Jotain verovalitusta tia oikeusjuttua siitä tuli enkä lopputuloksesta tiedä kuin käviJiiTee_ kirjoitti:Eikös autoja oo saanu ennen tuua verottomana kuhan on seisottanu sitä ulukomailla? Yks tuttu oli ollu rauhanturvaajana säilyttäen uutta autoa satamassa kolme vuotta jonka jälkeen toi Suomeen sen. (80-luvun lopulla)
Lavetti - yhteishuoltajuus
Hyvä koppanen farmarihan tuo näyttäs olevan ainakin päällisin puolin
Eilen selvisi että tuo minun 300tdt on kans näitä yk autoja. Sain ensimmäisen omistajan kiinni ja oli mielissään kun sai kuulla että mersu edelleen tienpäällä. Tämäkin oli tuotu reilun vuoden ikäisenä suomeen, kunhan oli ensin kierrelty syyria, egypti, italia jne jne..
- Meissenkeri
Mielummin tuo kun joku S/W 211 Tai 204 ja muut diki paskatMeissenkeri kirjoitti:Ihmeenä pidän jos tuo yykaakoo vielä taipuu katsastukseen ja tienpäälle![]()
Tämän sanon lähinnä kannustuksena että tiettävästi tekijämiehenä tunnettu hotari jaksaisi tuon vielä hieroa kuntoon
Eihän se leimaaminen ole iso savotta jos koria ei tarvitse viikkotolkulla parsia. Pitää nähdä pintaruosteiden ja puuttuvien osien "läpi" niin voi päätellä projektin suuruutta.
Myös 300D STT turbosarja olisi valmiina asennettavaksi; pakosarja, ahdin, imusarja, STT koppa, ös-jalka, öljynpaineletku, öljycooleri, sen letkut, pikkuöljypohja paluulla.
Niin että jos ja kun tuon teet ajoon niin hyvinkin mukavaa lisävarustetta olisi myydä
Löytyisi 5-vaihteinen laatikko joka on otettu 123 300D:stä. Ei ole Getrag vaan joku muu wanha mb vaihteisto. Mukana sovitukseen tarviitavaa osaa aika kattavasti eli kardaanin etupätkä, mittarivaijeri, vivustot, shifteri, takakannake, kytkinsylinteri. Tarvittaessa myös paineasetelma ja kytkinlevy (10-hampainen).hotari kirjoitti:Sääkun ihmetteli sitä loota juttuu et olis ehkä 5v nii nykysen lootan numero on 716.210 eli MANUAL FOUR-SPEED TRANSMISSION USED WITH STEERING COLUMN SHAFT TAXI FINLAND CODE 626 tuoolanen siel nyt on Shocked Laughing Jase loota mikä siel on ollu niin on perinteinen valurauta möntti 10 poorisella kytkimellä nii tää uus loota on alumalli ja ehkä 21 hampaisel poorilla
