w124 helmakotelo
w124 helmakotelo
Tuli otettua helmasta muovi pois ja katsottua,onko siellä yllätyksiä.
Takana tunkin reiän kohdalla oli vähän korjattavaa.
Edessä näyttää ehjältä,jos ei etusisälokarin takana ole yllätystä.Helmapellissä on etupäässä 3 reikää,siis kuuluukin olla.
Mikä tarkoitus näillä on?Onko jokin tuuletus koteloon.Näissä ei ollut tulppia,en tiedä kuuluuko ollakaan.Näyttäis vaan olevan helman etupää
.askaa täynnä.Kyllä näköjään pienestäkin reiästä menee sisään.
Millä vaan saadaan putsattua pois?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Re: w124 helmakotelo
Ei helman etupäässä saa olla reikää.petromax kirjoitti:Tuli otettua helmasta muovi pois ja katsottua,onko siellä yllätyksiä.
Täyttää koko helman täyteen jos edessä on reikä ja takana korkit paikallaan
Puhdistukseen on olemassa kotelopesuri ihan tuota hommaa varten mutta vois putsaantua niinkin että ajaa auton kaltevaan paikkaan ja sitten toisesta päästä helmaa vesiletku sisään ja toisesta paikkaa korkit auki
w124 helma
Kyllä kotelon edessä sivulla on 3reikää eikä ne mitään ruosteessa ole.
Tulppa niistä puuttuu.Ei tietoa kuuluuko olla tuppaa vai ei.Ajattelin kyllä jonkun niihin laittaa.Pysyy kotelo puhtaana.Ei perässä ole tulppa mutta alla muistaakseni on useampikin.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Minä en oo yhdestäkään 124:sesta löytäny reikiä halmojen etupäästä, muistaakseni 1 siellä on ja se on tehty sinne jo tehtaalla ja peitetty kumitulpalla, jos sinne on lisää tehty niin joku ähränny turhaan ne sinne, ja aikojen saatossa kyllä ruostuvat reijän ympärystästä vaikka niissä ois 50 tupllaa tukkimassa, sillä kumitulpalla kun on sellanen ominaisuus että se säilöö kosteutta sen kumin reunuksiin ja siittä se sitte alkaa.petromax kirjoitti:Tuli otettua helmasta muovi pois ja katsottua,onko siellä yllätyksiä.
Minä viime kesänä ilmalla puhalsin kummtki helmat auki, ja voi sitä töhnän määrää joka sieltä lenteli, sitte takaa eteenpäin oli tarkoitus tyrkkiä sellasella rööriroopella, mutta käytössä oli liika paksu eikä se mahtunu takaa siitä tulpasta kulkemaan, jioten huuhtalin helmat ihan vesiletkulla ilman sen kummempaa painetta, parin päivän kuivumisen jälkeen tein tukankuivaimeen suppilon ja siihen liitin muoviletkun, fööni käyntiin ja letkua helmakoteloon, luultavasti ne kuivui, sen näkee kun ottaa muovit ny kesällä pois eestä, ainakin toinen taka nostoreikä on ympäriltä ruosteessa, mutta vain pinnasta, tällä tai ensviikolla sen näkee ja kuulee kun leimalla käyttää mersua
w124 helma
Kyllä ne kolme reikää tosiaan alkuperäisistä näyttää.Toisessa lankussa farmarissa en muista tuollaisia kyllä olevan.Pakko noihin jokin suoja on laittaa.Kohta on taas kotelo täynnä tavaraa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Minäkin muistan hämärästi noiden kolmen reiän olemassaolon. Mulla on siinä eessä sisälokari ja olikohan siinä vielä joku alkuperäinenkin muovihärpäke.
Kesällä ois taas tarkotus kurkata muovilla verhottujen peltipintojen alle (ovet, helmat). Täytyypä ottaa samalla kuvamateriaalia, jos muistaa...
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
ex 190D 2.5 -92 Avantgarde
ex 300D -90
w124 helma
Joo kolme reikää on tosiaan.On tälläinen pieni tila,väliseinä välissä.
Saa varmaan imuroitua tyhjäksi.Eli samaa tilaa ,kun tulee kuskin jarrupolkimen alta mattojen alta alipaineputket.Pohjassa taisi olla vielä kumitulppa.En käsitä noiden reikien tarkoitusta,onko jokin tuuletus?
Ajattelin putsata ja massata hyvin ja sitten tulpat noihin reikiin.Eihän tulpatkaan hyvät ole,mutta estää aiankin hiekan menemisen.Kun sitä tuntuu tulevan sieltä jalkatilaan asti.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
