Etsi kuvasta virhe?
tapio89
Etsi kuvasta virhe?
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Tähdellisen parantola
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
Mitään en näistä ymmärrä, mutta yksirivinen ketju on aina virhe.
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Tietysti yksirivinen ketju on virhe, kuva on pieni enkä mie likinäkönen liikenteen aikapommi saa tuosta selevää. Mutta seuraava virhe tuossa on että jakopää on väärässä päässä konetta.
EDIT: Eihän pakopuolen nokkapyörä ole löysällä, jotenkin vaan näyttää hassulta tuo asento. Varmaankin kuvakulma vain hämää.
Kuvatus on tosiaan hiukan pieni,
mutta edlisten jakopää väärärssä päässä, yksi rivinen ketju, ja pakonokan pyörylä on jotenkin kumassa asennossa/ketju löysällä
(mikä niin ollessan ei ole ko ko koneen kohdalla virhe vaan "kuulukin" olla kun on tuo väärässä päässä oleva jakopää) virheiden lisäksi öljytikku, suutimet puttuu :)
E: ja lisäksi taitaa olla sähköt delphi mikä onkon sitten iso virhe
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Koneessa ei ole suojakantta, se on liika lähellä ulko-ovia, se on alustanpäällä lattialla eikä moottoritilassa, siinä on joku käyntiin vaikuttava ja ihmeellinen vika, turbaanipäinen sähköjä tunteva esirukoilija puuttuu kuvasta, tapio istuu kuvan ulkopuolella kahvilla tai ei oo edes kotona, moottorissa on defektiivinen vika ja siitä puuttuu öljyt.
Tallin lattiakin näyttää aika puhtaalta :lol:
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Kuivalta näyttää ...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Siltä varalta että oikeasta vastauksesta saa suurenkin palkinnon sanoisin että: "kuvassa ei nyt oikeastaan ole mitään vikaa".
Siitä kuvan kohteesta en osaa sanoa mitään, veikkaisin jotain auton osaa jos se pitää osata arvata. :D
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
taidettu korjata kansivauriot perinteisellä työkalulla
kyläsepän pajassa lyhyessä ajassa
tapio89
Kuvassahan ei mersun näkemysten mukaan ole mitään vialla, mutta vaikkapa jo mainittu jakopään sijoitus koneen taakse ja yksirivinen ketju. :) Kaikki on niin heppoisesti tehty.
Kyseessä on OM651 200/220/250cdi moottori joka on tuotantoon tullut 2010?
Äkkiseltään löysin moottorista yhden hyvän asian, suuttimen pultin kierteen pystyy vaihtamaan. Kierteen yläpuolella on kuusiokoloavaimen paikka ja kierreholkki on pienillä stanssauksilla lukittu paikoilleen.
Samassa näkyy vähän jakopään rakennetta.
Löyty tommonen vesivaurioinen motti etelästä, nyt pilkotaan se ja katsotaan että mitä soon syäny.
Eiköhän se kierteen vaihto mahdolisuus poistu seuraavassa versiossa
kun huomaavaat että on jotain(suunitelu virhe koitettu suunitela täysin pas*** kone samaahan yritivät jo 271 kohdalla)
hyvä sinne lipsahtanut
tapio89 kirjoitti:Kuvassahan ei mersun näkemysten mukaan ole mitään vialla, mutta vaikkapa jo mainittu jakopään sijoitus koneen taakse ja yksirivinen ketju. :) Kaikki on niin heppoisesti tehty.
Eikös tuota OM651 konetta ollut jo 2009 vuoden autoissa?
pekkovee
pelle peloton
tarkoittaaks vesivaurioinen vähillä vai liika syvillä vesillä ollutta :lol:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
jolle kirjoitti:Eikös tuota OM651 konetta ollut jo 2009 vuoden autoissa?
Ensimmäinen OM651:llä varustettu malli C250 CDI BE (W204) tuli tuotantoon lokakuussa 2008.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Ne ei tuohon uuteenkaan moottoriin keksineet laittaa suutimen pidikettä kahdella pultilla kiinni?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Yksinkertaisuudessaan virhe kuvassa on tuo koko moottori :idea:
jari_w123
Tuossahan on järeän näköinen kettinki kun vertaa vastaavaan bemarin mottiin :lol: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Mulqvist
N47:ssa on kaiketi siinäkin melko mittavat jakopääongelmat.
Nykysuuntausta miettiessä ei voi paljoa mersua tai bemaria parjata, kattoo volkkarin, nissanin, PSA ja oikeastaan likimain kaikkien muidenkin koneita joissa ketju on. niin ongelmaa piisaa. Sen kummemmin erittelemättä edes käyttövoimaa.
Siirryttiin "varman päälle" ajasta insinööripoikien "riittävään", tässähän se sitten näkyy. Mut on ainakin halvempi tuottaa.
Eldorado
remprantti
Mulqvist kirjoitti:Siirryttiin "varman päälle" ajasta insinööripoikien "riittävään", tässähän se sitten näkyy. Mut on ainakin halvempi tuottaa.
Osakkeenomistajat tykkää.
Nehän on koko ajan melkein kuolemassa nälkään...
jari_w123 kirjoitti:Tuossahan on järeän näköinen kettinki kun vertaa vastaavaan bemarin mottiin :lol: .
Ja vieläpä "valmiiksi softattuun" mottiin :lol: Tuo bemarin filosofia on vaan paljon myyvempi 8)
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Eikait se yks rivisyys ketjusta paskaa tee, jos muuten olis kunnollista ketjua ja sillon ei 2 rivisyyskään muuta ku siirtää ongelmia.
Kovasti tuntuu kestävän meinaan yksriviset rullaketjut mettäkoneen telissä :wink:
Ja kaks riviset ei jatkeessa kestä kunnolla
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4RChxx3RLnM[/youtube]
EI liity aiheeseen, mutta otsikossa on niin hyvä kysymys, joten sama kysymys:
Ei pidä moittia moottoria jos se haluaa tehdä palkatonta ylityötä. :D
Ei kyllä se oli avain joka työnsä tehtyään halusi lähteä kotiin. Auto toimi mainiosti ilmankin.
Sergey kirjoitti:Ei kyllä se oli avain joka työnsä tehtyään halusi lähteä kotiin. Auto toimi mainiosti ilmankin.
Virhe kuvassa
lukon "linssi" on "pas**" peitossa
Normaalia
Kun on kerran käynistynyt niin ei enään kysele mitään avaimelata
minkä voi ottaa sen jälkeen kuluneesta lukosta ottaa pois,
(tai sitten on molemaata kuluneet)
yleensä tuon vaiheen jälkeen kun noin voi tehdä tule käynistymis onkelmia
