Kesäauto, -82 200D 3.0 DTIC
jussaP
Viesti Kirjoittaja jussaP »
onko muuten tullu mittailtua 240d kulutuksia? itellä ollu koko kesän tasasesti 8,4l/100km sama miten ajaa :roll:
Karvanaama
Sama puhallin siellä on vieläkin, öljyä menee kyllä.
Paha sanoa määrästä kun ei ikinä muista kilometrejä lisätessä.
Ehkä tuhannella ylä-alamerkin väli..? Voi olla enemmänkin.
Polttoaineen kulutus on ollut 9,5-10 litraa oikeastaan koko ajan.
Joskus oikein pihistellen ajotapaa tarkkaillen on tainnut jäädä 8,5 pintaan.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
Karvanaama
Tällä viikolla on sattunut ja tapahtunut!
Maanantaina kilahti ruumisautoluistonestolinttapaska200D, mutta ei siitä sen enempää.
Yöllä työkeikalle mennessä 123:lla kattelin ihankuin latausvalo kiiluisi..
Ilmiö tuntui häviävän vaihtaessa lähivaloille, joten päättelin pitkien merkkivalon karkailevan naapurilampun puolelle. Niimpäniin..
Paluumatkalla latausvalo kiilui kirkkaammin, EIEIEInyt yöllä eii!
Kolmelta yöllä en jaksanut tutkia, vaan menin nukkumaan toivoen ettei lisäkeikkaa tulisi. No kuudelta aamulla takaisin töihin latausvalo (v)ilkkuen.
Työkeikan jälkeen oli jo valoisaa, joten virman pihalla tutkimaan asiaa.
Akun viimeisillä amppeereilla kone käyntiin ja ihmettelemään.
Joskus aikaisemmin ilmeisesti on johtosarja käynyt kuumana ja korjattu teippaamalla, joten siitä sitten liikkeelle. Nippua heiluttelemalla tyhjäkäynti heilahti alaspäin ja valot kirkastuivat hetkeksi. Halleluuja!!
Akku pois, teippaukset auki ja siellähän se: jo kerran osittain sulanut ja teipattu johto poikki. Haalareiden taskussa olemaan sattunut sokeripalaliitin pelasti tilanteen ja pääsin aamupalalle kotio.
On nämä vanhukset siitä kivoja että tällainen amatöörikin pystyy jotain korjaamaan itekkin. Koko hommaan meni saman verran aikaa kuin tämän kirjoittamiseen. Tuo johtonippu on kyllä vaihdettava pikimmiten kokonaan.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama
Hoksasinpas tässä, että matkamittarikin valehteli taannoisen peränvaihdon ansiosta melekosen paljon.
Työmatkan pituuden perusteella ihmettelinkin ettei trippimittari voi pitää paikkaansa.
Äkkinäisellä harrison-stetson menetelmällä arvoituna mittari näyttää noin 12,5% liian vähän. Joten kulutuskin putoaisi johonkin 8-8,5 pintaan. Mahtavaa!!
Tämä kesärajoituksilla ja 205-55-16 renkuloilla.
Tosin tankki on täytettävä aina tyhjetessään, näytti matkamittari mitä näytti. (aamun aforismi)
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Nyt kulutus kuulostaa inhimillisemmältä ... yritäpä saada jostain "vihtiä" ahtimen vaihtamiseen niin kuullaan miten ominaisuudet muuttuu :idea:
Karvanaama
Herrajjumala! Mersu on rikki!!
Pitkästä aikaa pääsi remontinkorjuuseen vanhuksen kanssa.
Kusipoika lopetti ruikkimisen jossainvaiheessa talvea, eilen kun aurinkokin paistoi, piti asialle jotain tehdä.
Säilössä kun oli myös lampunpesimien pumppumoottori, kekseliäästi vaihdoin pistokkeet ja letkut keskenään. Ja taas ruuttailee kuin.. no keski-ikäinen mieshenkilö, mutta lasille asti kuitenkin.
Pumppumoottori on jumissa, kipinöi vaan kun antaa virtaa napoihin.
Pitää joskus uteliaisuuttaan avata, jos vaikka voitelemalla piristyisi.
Niin ja matka/nopeusmittari ei toimi, ehkäpä vaijeri poikki.
Näissä taisi olla kahta eri tyyppistä vaijeria, mutta lämpimämmällä kelilä sekin on katottava.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama
Karvanaama kirjoitti: Näissä taisi olla kahta eri tyyppistä vaijeria, mutta lämpimämmällä kelilä sekin on katottava.
Niinpäniin.. tilasin Motonetistä kaksi eri tyyppistä vaijeria, halpoja kun olivat.
Älysin sitten tavaran tultua, että tuli otettua kaksi eri mittaista lattapäävaijeria.
Kuten arvaamalla ja toivomalla yrittäessä aina käy, tässä yksilössä on tietenkin se neliöpää malli.
Viila työstökäteen ja kas: pää muuttui latuskasta neliöksi.
Että jos joku on sellaista miettinyt, viilaamalla se onnistuu jos niin haluaa tehdä.
Ainakin tallilta kotiin ajaessa mittari toimi.
Näyttääpi siltä, että leiman saamiseksi on hitsuuteltava vasemman helman etupäästä, lattian puolelta. Mahottoman paksu massakerros oli päästänyt kosteutta läpi ja siellähän se muhii sitten piilossa, kunnes pelti häviää ja massa putoaa alas.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama
Lataus on häirinnyt oikeastaan talvesta saakka ajoittain. Laturin pistokkeita hipelöimällä tilannetta on viivästytetty. Nyt oli pakko puuttua asiaan.
Alkuperäinen liitin on joskus muuttunut abikoihin, jotka olivat osittain sulaneet, sekä johtimetkin olivat oman osansa lämmöstä saaneet.
Toisen johtimen vedin uusiksi akun tienoille ja uudet abikot.
Laturin käytin irti ja putsasin liittimet, kovasti kun olivat kuumenneet nekin.
Bonuksena hiiliä tarkistaessa hokasin toisen hiilen tarttuneen, ensin näytti että oli kulunut eri pituisiksi, mutta takertunuthan se oli.
Eli monen eri asian summa oli huono lataus tällä kertaa.
Tulihan se akkukin uusittua, kun ei erillislaturin käyttökään tuonut varmuutta kuin yhdeksi päiväksi.
Nyt ei varmaan enää viitsi noita lisäpitkiä kyhätä keulalle kun nuo laturin liittimet ei enää parhaassa terässä ole.
Suikkalakin tuomio lähestyy.. Hitsaushommelit olisi valamiit.
Kartiosuodatin olisi pestynä, ei kait sitä muuta kuin kokeilemaan onneaan.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama
Kuinkasse on, mulla olisi tuolla tallissa kuuleri.
Jos mä kyhään se tähän paikalleen (tämähän on jo muutoskatsastettu turbolle) pitääkö toimittaa penkkilappu vai meneekö ilmoitusasiana?
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Jossain menee,jossain ei. Mutta kyhää vaan kooleri keulaan ja katastukseen lyöt sopivan putken Koolerin tilalle,ei pitäs (HUOM) inssillä olla nokan koputtamista.
Nykyiset: bmw e91 335d
Kia sorento 2.5crdi
Toyota corolla e8
Ex: W124 e250d
Ex: Audi a6 c5 quatro
EX:Bmw e46 330D ///M-sport
Ota sitten asennuksesta paljon kuvia meille, meinaan kun tuohon nykyiseen on edelleen STT asentamatta, jos siitä sais virtaa :oops:
jari_w123
Pitää olla penkkilappu jos coolerin asentaa. Multa ainakin vaativat sellaisen kun laitoin 300D turboon coolerin ilman muita muutoksia.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
jussaP
koita laittaa paremmin piiloon cooleri mitä meikäläisen entisessä keltasessa on :lol: ite kun en löytäny järkevää cooleria jonka olis saanu piiloon silleen ettei mitään alkuperäisiä palkkeja/peltejä olis tarvinnu leikkoa niin piti se sillon laittaa karulla pinta asennuksella :roll:
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Onko yykaakoossa minkämoinen tila keulalla?
W201:seen sain tämä kokoisen kennon suht pienellä vaivalla niin ettei sitä näy ulospäin ollenkaan.
250D -92
190D 2.2turbo
Karvanaama
Jaa että penkkilappua vaatisivat.. no eipä se yllätys ole, pitää ensin suorittaa tuo vuosikatsastus kumminkin.
Syyläriä pitää varmaan siirtää taaksepäin.
Tällaisia tiloja keulalla on:
Ja tällainen kuuleri, leveys n.60cm.
On ollut 240d:ssä paikallaan, taisi olla nimimerkillä joonas8.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama
Vuosikatsastus meni ihan läpiajona. Eli hyväksytty kerralla.
Jari_w123:n kanssa tätä katteltiin ja hoksattiinpa notta huohottelee jo melkoisesti.
Tuli loppukesästä laitettua moottoritilaan pönttö huohotusta varten, ennen huohotus siis meni runkopalkin sisään. No tuosta mainitusta pöntöstä puhalteli melekolailla painetta.
Eli taitaa alkaa koneen metsästys.. 616--617.. hmm..
Onnämä huonoja nämä mersut.. :?
No on mulla volvon koneita silti enemmän kilahtanut..
Saa kuuleri toistaiseksi jäädä talliin kunnes jotain tapahtuu koneelle.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Jos sattuisi joskus OM617 tulemaan keulille niin löytyy sellaiseen STT turbosarja...
Karvanaama
Heh! Mitenkähän en yllättynyt lainkaan.
Tässähän tuo pysyy muistilappuna.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Sehän Hotari varaili tätä STT:tä aiemmin, mutta ilmoitteli että ei tarvetta kun oli löytänyt koko turbokoneen.
Karvanaama
Kaupat on sovittu 617-mallisesta moottorista, laatikosta ja kartaanin etupätkästä, olisiko ollut laatikon kiinnityslevykin.
Ja ennenkuin kukaan hoksaa stt-sarjan jäävän ylimääräiseksi, mainittakoon kyseisen harvinaisuuden toimineen vaihtotavarana.
Tavara ei ole vielä liikkunut mihinkään suuntaan, Lellikki on ajossa ja odottaa ruuvaustilaa ja -aikaa.
Sitten myös julkinen kiitos JussaP:lle, hän on jo muutamiakin vihjeitä moottoreista antanut ja tämä kauppa on täysin hänen ansiotaan. ISO KIITOS!
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
jussaP
Karvanaama kirjoitti:Sitten myös julkinen kiitos JussaP:lle, hän on jo muutamiakin vihjeitä moottoreista antanut ja tämä kauppa on täysin hänen ansiotaan. ISO KIITOS!
Olloos hyvä vaan, mukavahan se on jos voi olla avuksi foorumilaisille 8) Hyvä homma että meikäläisen vinkin perustein löytyi sopiva moottori vanhukseen ja vielä kohtuullisen läheltä kokkolaa, vai sovitteko vielä kotiin kuljetuksesta puolin tai toisin :lol:
Karvanaama
dealer kirjoitti:Sehän Hotari varaili tätä STT:tä aiemmin, mutta ilmoitteli että ei tarvetta kun oli löytänyt koko turbokoneen.
Viitsisisisisitkö joskus katsoa sitä stt sarjasta (617) mikä turbo siinä on (garretti vissiin) mutta vaikka kuva tyyppikilvestä tai tiedot siitä?
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Viikonloppuna voin vilkaista. Kelitkin lauhtuu niin tarkenee hiipiä talliin...
Ei ollut tyyppikilpeä. AiResearch lukee kyljessä eli Garrett on. Hieman erilainen kuin 240 STT sarjassa, olisiko vähän isompi kompurapään siipi ja hukkaportti eri näköinen.
Karvanaama
Kiitos vaivannäöstä!
Aattelinkin jos on lähellä KKK26:aa, joka on käsittääkseni 617:n orkkisturbo, siivet 38 / 44 mm. jos oikein olen ymmärtänyt.
Sellainen tallissa onkin ja tuota on tarkoitus kokeilla sitten joskus.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Mittaanpa siivet vielä kunhan tässä ... :idea: Numero 39 oli kompurapäässä.
Karvanaama
Tätä on sitten perkattu tämä päivä. Turpohilut on heivattu mäjelle. Tietääkseni öljypohja olisi sama 615-616-617 malleissa, mutta hankkimani käytetty ö-pohja oli syvempi kuin tuo stt-sarjan pohja.
Ei tullut mitattua, mutta eroa voisi olla jopa pari senttiä, ei liene mitään haittaa, mitä sitten vaikuttaa öljyn määrään. Mittatikun mukaan jos laittaa, niin menee enemmän, kait.
Tarkoitus on ajella vaparina nyt hetki ja sitten sopivan hetken tullen koneen vaihto.
Huoltomontussa oli vettä pohjalla viitisen senttiä, kuusiokoloavainta piti naarata neljä kertaa.
Mahtavaa!
(edit: käänsin kuvat)
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama
Tämä on nyt sitten vapari 240D, kaikkea hullua sitä alkaa tekemään!
Syöttöä pienensin kierroksen verran ja myöskin kierroksen tyhjäkäyntisäätöä.
Tyhjäkäynti jäi kovin pienelle, mutta sain suurennettua hienosäätöruuvista.
Ilmanputsariksi tuommoinen kamala BiltemaSport-suodatin, ei istu yhtään vanhaan laitteeseen, mutta tällä mennään nyt.
Edit: ja pystäristä imusarja, kun sellainen sattui olemaan.
Öljyiksi TB silver 10-40.
Öljynsuodatinjalasta tulppasin öljynjäähyn lähdöt hydrauliikkaliikkeestä ostetuilla tulpilla.
Jäähy tulee sitten 617:aan. Lyhyt testiajo tehty, konetila pitää vielä pestä ja katsoa josko jostain vuotaa.
Venttilit jäi turbon välyksille, orkkis putkistokin on paikallaan, ainoastaan ahtopainemittari muistuttaa hurjasta ahdetusta voimanpesästä.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama
Tällä on ajeltu vaparina, kyläpyörityksessä ei haittaa, kun en kiihdytyskisoja harrasta.
Mutta maantiellä turbon tuomaa lisäpotkua kaipaan kovasti.
Lääkkeeksi on nyt haettu tuo aikaisemmin mainittu OM617, harmi vaan kun meni talli alta.
Siskolikka on talonsa myynyt, en taida pihalla tätä alkaa väsätä. Jotain on keksittävä.
Puurattikin löysi tiensä kabiiniin. (nyt en saa jostain syystä kuvaa liitettyä)
No onhan kaikki puuratin nähnyt ennenkin..
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Karvanaama
Jouduin puutteelisten tallitilojen (laiskuuden)((edit:taitamattomuuden)) takia ulkoistamaan koneenvaihtohomman.
Lellikki tuli ajettua peräkärryn (+617 ja peräluukullinen haalittuja osia) kera pänttäämöön. Tuo voimanpuute iski kyllä vasten kasvoja tuolla tavaramäärällä, no vetihän ex-työkaveri 615:lla asuntovaunuakin, mutta onhan se jo jonkinlaista masokismia.
No perille päästiin 90 poimunopeudella, mutta kiihtyvyydestä ei passaa puhua.
Vaihtokoneen perästä oli löytynyt ihka uusi kytkin, turbohiluja olikin jo haalittu, mutta eipä ollut tiedossa ettei vakioimusarja kelpaa sellaisenaan.
Siihenkin on löytynyt lääke, joskaan se ei ole vielä kotona.
Lisäkuulumisia tulee kun on jotain kertomista.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
