Tuo oma rulla on ostettu Tajunkankaan autotarvikkeesta, sillä kiinnitellään listoja auton kupeisiinKaapo kirjoitti:Pitkääkö 3Ämmän ihmeteippi myös tekstiilipinnoilla? No sitten ovat murheet muutenkin eilispäivää. Onko noin tehokas 3M-teippi normaalia kirjakauppatavaraa vai pitääkö saapastella johonkin kiinnittämisen erikoistuotteita myyvään spesiaalipuotiin ja ostaa teollisuuskaliiperin 3M-kaksipuoliteippiä?HVM kirjoitti: Nepä verhot pysyy näköjään kiinni sillä ihmeteipilläkin, nepparikuitti kuivui näin ollen kokoon.![]()
Takaikkunoihin kangasverhot *kimppa* - ROPLEEMAKUVIA
HVM
- Kaapo
- <b>R.I.P.</b> <br>mese honorary member
Jätän sitten Suomalaisen Kirjakaupan ja paperinukeille hameiden kiinnittämiseen tarkoitetut kaksipuoliset 3Ämmät väliin... niitä lienee eri tasoisia - autotarvikeliikkeeseen siis.HVM kirjoitti: Tuo oma rulla on ostettu Tajunkankaan autotarvikkeesta, sillä kiinnitellään listoja auton kupeisiintehty luultavasti pitämään.
HVM
- Kaapo
No sivukartiinit ovat sijoillaan, mutta takaikkunan verhon alakisko vielä lyhentämättä, kun iski tämä helevetinmoinen A-virus keskellä kirkasta kesää. Ei juurikaan pysty tekemään mitään ylimääräistä askaretta.
Näyttää, että sivuikkunoiden ylärimat täytyy varmistaa keskeltä yhdellä ruuvilla, muuten pysyvät tiukasti karmia vasten. Toisaalta kokeilematta on vielä kikkakakkonen: kiskon toinen päätytulppa otetaan pois, jolloin kisko lyhenee sen pari milliä, jolloin kisko istuu karmien väliin rennommin eikä pinkoa itseään luokille. Tuollon voi pelkkä teippikin riittää.
- Kaapo
No tuossa on vähän siivua, perhana kun peilaa takaa lipputankoa ja muuta ihmeellistä ikkunaan, ei paljoa saa selvää.HVM kirjoitti:No? Jokos ne paviaanit on saaneet revittyä verhonsa paikoilleen?Vai olenko ainut joka on asentanut ne paikoilleen?
Kuvia?
Tuosta näkyy vähän sisäkuosia, kuvakin parempi.
- Kaapo
No teipiläpä hyvinnii. Kaksipuolinen läpinäkyvä 3M, sama liima ja materiaali joka on pohjana mm. linja- ja säiliöautojen teippaamisessa. Pitäis pitääHVM kirjoitti:Nonii, tyylikkäät on!Milläs leivoit nuo nepparit kiinni? Teipillä?
Taka-akkuna on vielä tähteellä, mutta eiköhän senkin tässä ruotuun saa.
Taidan kohta laittaa yyveetä asian vierestä...
musta tuo musta soppii tuohon paremmin kun hyvin.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
- Kaapo
No nyt on se takaverhokin sitten paikoillaan. Homma oli varsin helppo.
12 cm pätkä pois alakiskosta ja selkänojan taakse kiinni. Ylärima yhdellä ruuvilla keskeltä verhoiluelementin ja ikkunatiivisteen väliin, ei tullut reikiä siihenkään kohdin. Menettelee vallan mainiosti.
Tässä lueskelin läpi koko verhojutun ja hyväthän niistä tuli. Kävin äsken kurkkaamassa omassa 560 SEL suomi autossa verhoja ja ovat käsittääkseni alkuperäiset, niin tässä oli takaverho ikkunaa pitkin eli alakisko minulla takana menee ikkunan viesrtä, no ehkä 2cm rakoa ikkunaan ja sitten ovissa on kiskot muovista ja ei kyllä ruuveja näy, sitten se verhon taaimmainen pysty on sellaisen siihen sopivan muoviläpyskän takana ja neppareita ei näkynyt, no ainuat nepparit on siinä, kun verhot on kasassa ja pikku lenksulla kiinni.HVM kirjoitti:Nyt on ässällä laskettu vuorokausi yhteen menoon niin että verhot lepattaa.![]()
Muutamia huomioita:
-Autosta näkee verhot kiinni takaviistoon yhtä hyvin kuin takaikkunattomasta 504 pick-up pösöstä. Saatamme nähdä kesän mittaan hiuksia nostattavia ohitus-ja ryhmittymistilanteita.![]()
-Tilanne kajuutan takaosassa on seksiä tihkuvan tiivis - milloin minä pääsen sinne istumaan?![]()
-Seuraavana asennellaan takaniskatukiin näytöt dvd-soittimelle, pik-nik pöytien saatavuutta inhimilliseen hintaan selvitellään myöskin.(Luikiko?)
Kohta lähetään etsimään ne puuttuvat nepparit ja saatetaan asennus loppuun.
Sitten tuo piknik pöytä jäi mieleen. Onko jokin varuste taakse, ehkä etupenkkiin kiinni, jos niin kuvat ja vinkit aiheesta kiinnostaa.
touhottaja kirjoitti:mikä ihmeen piknikki pöytä nyt kiinnostaaen viittiny lukkee nuin vanahaa juttua
- Jari Nysten
kuvista päätellen c-pilareitten pahvilla nostatettu katto pahvia ja se aiheuttanut sen keskeltä roikkumisen, sivu ja kattopahvi pois, kattopahvin kostutus ja taivutus kosteena ja annetaan kuivaa siihen ja sitten vasta takaisin paikalleensupersepe kirjoitti:touhottaja kirjoitti:laita ny ensin kuva siitä katosta, kattotaan sitten mitä sille vois tehä![]()
laitoin sinulle sähköpostiin kuvaa
Täytyy käydä oikeen autossa katsomassa, mitä tarkoitit pahveilla, kait jotain niitä,missä lukuvalotkin on mutta miksi olisi nostatettu, käyn kurkkaamassatouhottaja kirjoitti:kuvista päätellen c-pilareitten pahvilla nostatettu katto pahvia ja se aiheuttanut sen keskeltä roikkumisen, sivu ja kattopahvi pois, kattopahvin kostutus ja taivutus kosteena ja annetaan kuivaa siihen ja sitten vasta takaisin paikalleensupersepe kirjoitti:touhottaja kirjoitti:laita ny ensin kuva siitä katosta, kattotaan sitten mitä sille vois tehä![]()
