Bercedeksen Mercedes
bercedes menz
No tulihan se vihdoinkin!
Eli Baijerista (Raublingista) tuli vm. -10 220cdi Avantgarde 64tkm aj. Junge Sterne-takuulla. Varustuksena ei taida olla mitään muuta "ylimääräistä" kuin Command ja ILS. Positiivisena yllätyksenä kahdet vanteet (joihin molempiin sain renkaatkin). Myös väri oli positiivinen yllätys, en siis olisi varmaankaan itse valinnut tuota väriä, mutta noin 30 sekunnin jälkeen olin sitä mieltä, että väri on vallan mainio.
Ratti on hieman vinossa, joten nelipyöräsuuntausta kaipaa ja ihan kuin olisi heti parkkitutkat alkaan temppuilemaan. Tulee siis heti käyttöä takuulle eli tutkanvaihtoon mars mars.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Oho, onnea! Sehän on jo Suomen kilvissäkin! Ja kiva kun on sedan, koska nämä tahtovat olla farmareita pääasiassa.
Ja onhan tässä varusteitakin. Mainitsemasi xenonit, tutkat, Avantgarde-malliversio ja metalliväri näkyvät jo päällepäinkin. :)
bercedes menz
Keskiviikkona illalla tuli maahan ja eilen auto sai kilvet.
Joo, noi mainitsemasi varusteet on ja parametriohjauskin on, mutta aika perus-Avantgarde kyseessä.
ILS:ään taitaa kuulua kurvivalot?
tn62634
Parametriohjauksen jälkeen tavallinen tuntuu melko tahmealta. :D
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Onnea! :D Täällä myös käyttöä takuulle, nimenomaan parkkitutkille. Kaksi anturia menee itseltä vaihtoon.
-S204 350cdi 4matic -11
bercedes menz
Tänään vierailtu Veholla. Parkkitutkat ok, vika oli rekisterikilven taustassa, joka "hämäsi" tutkaa (jos ymmärsin oikein niin kilpi tuli liian ulos ja tutka havaitsi sen). Kulmat säädetty ja ratti on nyt suorassa. Väittivät muuten tiskillä, että vm. -10 on jo suutinvioista vapaa ts. Delphi olisi korjannut ongelman. Tiedä sitten mikä on totuus, mutta huoltokirjasta ei löytynyt merkintää ketjun kiristimen tai suuttimien vaihdosta, joten jännityksellä mennään eteenpäin...
Ja sitten tyhmät kysymykset: Autossa on siis jokin muisti/kovalevy sekä paikka muistikortille. Millainen kortti on kyseessä (täytyy hommata sellainen)? Se lienee musiikille tarkoitettu? Onko se toinen muisti kai on navigaattorille eli lukee karttaa sieltä?
nix0n
Tilasin itse eilen TÄLLÄISEN sovittimen ja siihen sitten sopiva muistikortti. Sinne auton omaan muistiin saa käsittääkseni tallennutta esim. cd:ltä musiikkia. Onko sulla hanskalokerossa aux in vai löytyykö muutakin?
bercedes menz
nix0n kirjoitti:Tilasin itse eilen TÄLLÄISEN sovittimen ja siihen sitten sopiva muistikortti. Sinne auton omaan muistiin saa käsittääkseni tallennutta esim. cd:ltä musiikkia. Onko sulla hanskalokerossa aux in vai löytyykö muutakin?
Tack. Pitää itsekin hommata moinen. Hanskalokerossa on aux, muita liittimiä ei ole osunut silmään.
nix0n
Oles hyvä. Itsellä myös sama. Onneksi kaveri osaa Saksaa niin saa vähän tulkkailla mitä kaikkea itseltä löytyy tuosta kärrystä. Itselle optimaalisin ratkaisu olisi saada iphone piuhan kanssa kytkettyä autoon.
Von kempf
Viesti Kirjoittaja Von kempf »
Lainaan ketjuanne ja kysyn miksi siihen tarvii tuon adapterin ?
Itellä autossa myös aukko muistikortille mutta en tietenkää ole koskaan kokeillut .
Mutta selittäkää miksei siihen voi suoraan tökätä SD muistikorttia ?
Von kempf kirjoitti:Lainaan ketjuanne ja kysyn miksi siihen tarvii tuon adapterin ?
Jos soittimessa on PCMCIA-slotti niin voi sinne suoraan muistikortinkin laittaa jos jostain vielä löytää PCMCIA-muistikortin. SD-korttia ei voi laittaa PCMCIA-liittimeen, ei sitä Compact Flash korttiakaan voi laittaa SD-korttipaikkaan tai päinvastoin.
Joissakin mersuissa on SD-korttipaikka, onneksi ei kaikissa. PCMCIA-slottiin voin laittaa minkä tahansa muistikortin, sopivalla adapterilla.
bercedes menz
tähtikuljettaja kirjoitti:
Putosin kärryiltä....kertauksena vielä: mikä kortti tuohon meikäläisen autoon sopii?
Von kempf
:shock: :D sama homma .
PCMCIA-slotti , PCMCIA-muistikortti , PCMCIA-liittimeen ,
Ja ei Compact flash.kaan saa laittaa SD.hen .
Arvelen että tässä on se juttu miksen ole koskaan laittanut siihen
aukkoon mitään :D
bercedes menz
Onko tuossa autossa jokin sellainen systeemi, että kuskin ovi ei mene lukkoon jos se on vähänkin raollaan? Tässä iltasella ihmettelin kun kuskin ovi ei mene lukkoon vaikka mielestäni se on kunnolla kiinni. No, tömäytin oven hieman kovemmin kiinni ja menihän se lukkoon. Onko oletettavissa, että jokin johto on löysällä ja alkaa myöhemmin temppuilemaan lisää vai mistä toi vois johtua?
bercedes menz
No niin, tänään koitettiin Veholla uudelleen kulmien suuntausta, kun viime viikolla ei ihan onnistunut. Ratti jäi vinoon ja auto ei mielestäni ollut ihan suuntavakaa. Tämän päivän yrityksen jälkeen auto tuntuu paremmalta ja rattikin on paremmin vaaterissa.
Kysymys tulevaisuutta varten: jos ja kun joskus alkaa suuttimet porsimaan (tässä on Delphit ja ei ole merkintää niiden vaihtamisesta) niin miten ne alkavat oireilemaan? Kertalaakista mykäksi/ei käynnisty/sammuu lennosta vai alkaako käymään huonosti tms.?
bercedes menz
Onko Commandissa jonkinlainen "reaaliaikainen" liikenteenseuranta? Eli onko tässä seuraavassa kyseessä se Commandin "online" ja toimiiko tällainen todellakin Suomessa (jossa yleensä mikään auton feature ei toimi)? Eli suunnistin alkuviikosta navigaattorin avustuksella ja jossain vaiheessa ääni mielestäni kertoi tietyöstä ja toisella kerralla ruuhkautuvasta liikenteestä. Tilanne tuli niin äkkiä etten ehtinyt kummallakaan kerralla kuunnella kunnolla mistä varoitettiin. Kuulinko väärin vai onko kyseessä todellinen tilanne ja mistä tuo navi saa kyseisen tiedon?
Kysyy hämmentynyt susirajalainen...
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
En muista palvelun nimeä, mutta COMAND Online näytti tuon tiedon löytävän jopa Oulussakin. Navi laskee vaihtoehtoisen reitin, jos mahdollista. Jos ei, jonoa tavoitettaessa tulee ruuhkavaroitus.
Iso vaalee E200 CDI (S212)
bercedes menz
Ok, en sitten kuullut ihan omiani.
Edit: itselläni tämä taisi tapahtua jossain Tampereen nurkilla, joten myös Hämeessä toimii moinen palvelu...tosin hämäläiset reagoivat siihen vähintään päivän viiveellä...
bercedes menz
Laatikon öljyt vaihdatettu ja huomenna tutkailemaan miksi kierrokset vatkaa tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla.
Onko ehdotuksia/arvauksia vatkaamisen aiheuttajasta:
a) suuttimet
b) rail-paineensäädin
c) rail-putki
d) laatikon kyb-venttiili (eivät vaihtaneet laatikon öljynvaihdon yhteydessä)
e) joku muu, mikä?
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja jos on, niin miten homma on ratkennut?
Takaluukun alumiinilistasta lähtee pinta (eli se muovin päälle kromattu pinta) ja alta tulee esiin kesäisen vihreä muovi. Ei kuulemma mene mihinkään takuun piikkiin eli ei ole takuuta vaikka onkin Junge Sterne -auto. Myönsivät Veholla, että varmaan on ollut valmistusvirhe (likainen pinta/hiukkasia pinnassa kun on kromattu), mut silti ei mene valmistusvirheen piikkiin vaikka valmistusvirheestä ei pääse eroon vaikka takuu olisikin ummessa...ai niin, ei se olekaan ummessa kun on se JS-takuu. Anyway, haluavat 100€ listasta ja vaihtotyöstö 70€. Ihan periaatteesta en moista maksa. Mitäs mieltä olette, kysynkö jostain muualta mielipidettä vai kärsinkä nahoissani?
nix0n
Ostat listan ja vaihdat itse. Ebayssä ei varmaan lista maksa maltaita? Samalla vaihtuu vaikka kilpivalot..
bercedes menz
nix0n kirjoitti:Ostat listan ja vaihdat itse. Ebayssä ei varmaan lista maksa maltaita? Samalla vaihtuu vaikka kilpivalot..
Joo, ilmeisesti ruuveilla kiinni ja tällainen tumpelokin osaa sen vaihtaa?
nix0n
Farmarissa joutuu paksin verhoilun irroittamaan ja sieltä käsin pari ruuvia irti ja sitten klipsit irti ja lista on käsissä. Sedanissa käsittääkseni helpompi irroittaa verhoilu? Motonetista hakee vaan verhoilun irroitukseen tarkoitetun lastasarjan. Youtubessa on ainakin ohje juuri sedaniin.
MeiZler
Viesti Kirjoittaja MeiZler »
Lainaan tässä voorumilta löydettyä ohjetta:
740 GLE kirjoitti:Kiitos iskille linkistä hyvään ohjeeseen. Vaihto on normaalia polttimon vaihtoa isotöisempi, koska vaatii takaluukun verhoilun purkua, mutta työnä se ei ole kovin paha, kunhan on oikeat välineet käsillä.
Ensin poistetaan kahvan peitelevy, tähän suuntaan ja sen alta paljastuvat 2 * 2 torxia:
Nyt on takaoven sisäverhoilun alaosa jousipinniensä varassa ja se irtoaa oven pohjaa kohti, tähän suuntaan. Lukkojousia on 4, kaksi nurkissa ja toiset lukon molemmin puolin:
Alaosa jää takaoven kulmavalojen johtimien varaan. Niiden liittimissä on lukitus, joka avataan meisselillä:
Ja sitten alkaa näperrys oviverhoilun keskiosan kanssa. Kattoverhoilun värinen ikkunaa ympäröivä osa jää paikalleen, mutta seuraavaksi poistetaan verhoilun keskiosa, joka on täynnä muoviniittejä. Ne nypitään helpoimmin pois muovisella irrotushaarukalla niitin kohdalta vääntäen, eikä koko verhoilulevyä käsin riuhtoen:
Oransseja muoviniittejä on kilven takana lisääkin ja ne on helppo kaivaa auki yksi kerrallaan isommalla irrotuslastalla. Oranssin niitin oikealla puolella on muovikynsi, jonka vuoksi kaikki niitit on irrotettava ensin ja pudotettava koko verhoilulevy muutaman sentin irti ovesta ja sitten takaoven ikkunaan päin nostaen pois:
Keskimmäistä verhoilulevyä kannattelee vielä ikkunan alla neljä jousikiinnikettä, jotka pitää nostaa irti suoraan ulospäin vetämällä kun oranssit niitit on ensin kaikki irrotettu etteivät ne säry tässä vaiheessa:
Keskimmäisen verhoilukappaleen irrottua löytyy kilven takaa kilpivaloon avattaessa ja suljettaessa 90 astetta pyöräytettävällä bajonettikiinnityksellä tiivistetty lampun kanta. Lasikantainen 5W:
Voi olla hyvä idea vaihtaa molemmat samalla ja varmistaa että asennettavat lamput ovat ehjät.
Takaisin asennettaessa nuo oranssit muovikiinnikkeet lyödään kiinni keskeltä ulospäin edeten yksi kerrallaan ja varmistaen että jokainen kiinnike on reiän kohdalla ennen kuin aletaan hakata sitä kiinni. Kiinnikkeen tuhoava huti ei ole iso ongelma, mutta sen oranssin kiinnikkeen verhoilulevyyn kiinnittävän kiinnikkeen halkaiseminen on.
Kiinnikkeitä runtelematta tehtynä uudelleen koottu takaovi jysähtää kiinni kuten Mersun oven kuuluukin, ilman liiallisesta liikkuvien osien määrästä kertovaa helinää.
Tuo on selvästi normaalia isompi polttimonvaihtotyö, mutta en osaa valittaa, koska tunnen myös märältä puolelta huollettavien kilpivalojen huonot puolet.
S204:n rakenteen ideana on selvästi pitää sähköt oven kuivalla puolella, mikä ainakin omassa autossani oli tähän saakka onnistunut loistavasti. Kilpivalojen ja lasinpesurin tienoo oli kuin eilen tehtaalla asennetun näköinen, joten lampun vaihdosta selviää pelkän lampun vaitamisella ilman yllättäviä lisätöitä.
Se että miten sitten viimetteeksi saat sen kromilista homman irti niin siellä luukun sisäpuolella on pyyhkijän moottorin vasemmalla ja oikealla torxi ruuvit, ne irroittamalla, ja sen jälkeen ulkopuolta se lista on vielä neljällä oranssilla klipsulla kiinni, ne nitkuttelee irti niin sitten on lista irti. Itse operaation toteuttaneena täytyy sanoo että aluksi tuntui mahdottamalle tehtävälle mutta ohjeita seuraten ja kärsivällisesti kun tekee niin ei oo mahdoton tehtävä
bercedes menz
nix0n kirjoitti:Farmarissa joutuu paksin verhoilun irroittamaan ja sieltä käsin pari ruuvia irti ja sitten klipsit irti ja lista on käsissä. Sedanissa käsittääkseni helpompi irroittaa verhoilu? Motonetista hakee vaan verhoilun irroitukseen tarkoitetun lastasarjan. Youtubessa on ainakin ohje juuri sedaniin.
Laitatko linkin tuohon sedanin listanirroitukseen (youtube-video)?
nix0n
TUOSTA videoon kohdassa 10:16 alkaa paksin purku.
bercedes menz
bercedes menz kirjoitti:Laatikon öljyt vaihdatettu ja huomenna tutkailemaan miksi kierrokset vatkaa tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla.
a) suuttimet
c) rail-putki
e) joku muu, mikä?
Oikea vastaus e) joku muu mikä. Tässä tapauksessa tuo mikä oli mittaristo, joka "päivitettiin" ts. joku softahomma ilmeisesti. Tutkivat auton testerillä ja moottorista ei löytynyt vikaa, joten ajoivat mittaristonpäivityksen. Olisko siis ollut yleisesti tiedossa ollut vika, jos siihen kerran on olemassa moinen korjauskeino...
bercedes menz
Mersun "laadukkuus" alkaa näkyä eli kierroslukumittarin neulassa ei ole valoa tai joskus on, mutta 9/10 se pysyy pimeänä kun taas muu mittaristo on valaistu. Veholla sanoivat jotta koko mittaristo pitää vaihtaa. Junge Sterne -takuun pitäisi tuon kattaa, joten sen puolesta ei ole ongelmaa. Millainen/kuinka iso homma on mittarin vaihto (tunti vs. päivä, kumpi lähempänä totuutta)? Kuinka suurella todennäköisyydellä sen jälkeen kojelauta resonoi kun ovat jotain jättäneet löysälle/kiristämättä? Millainen merkintä huoltokirjaan tuosta tulee ts. ettei tarvii selitellä miks mittari on vaihdettu...ruuvattu...vaihdettu...ruuvattu?
Kysytään vielä arvon raadilta, josko moinen mittariongelma on teille tuttu tai olette kuulleet moisesta edes huhupuhetta?
tn62634
Onko tämä edennyt? Tai miten JS-takuu käytännössä toimi?
bercedes menz
tn62634 kirjoitti:Onko tämä edennyt? Tai miten JS-takuu käytännössä toimi?
En oo tehnyt asialle toistaiseksi mitään, näin kesäisin mittarivaloja ei juurikaan tarvita (eli asia ei juurikaan harmita) ja esimerkiksi eilen mittarivalot toimi niin kuin pitääkin. Olen informoinut Vehoa asiasta ja he sanoivat, että hoidetaan homma ennen kuin mittariin tulee 100tkm, jotta menee täysmääräisenä JS-takuun piikkiin. Eli mahdollisesti syksymmällä sitten...
bercedes menz
Laitetaan tämä myös tänne (naapurifoorumille jo loruilin saman).
Eli oman auton kulutuksen seurantaa.
Alla seuraavat tiedot muutamasta tankkauksesta:
ajotietokoneen näyttämä kulutus / tankkauksesta mitattu kulutus / keskinopeus tankillisella
6,1 / 6,36 / 62 km/h
6,7 / 7,08 / 68 km/h
7,1 / 7,3 / 53 km/h
6,0 / 6,3 / 83 km/h
6,1 / 6,42 / 92 km/h
6,3 / 6,48 / 66 km/h
Rauhallisella matka-ajolla ajotietokoneen saa näyttämään 5,6 l/100km, ja todellinen taitaa tällöin olla hieman alle 6 l/100km. Alle kuuden on aika vaikea päästä omalla ajosuoritteella, keskiarvo lienee lähempänä kuutta ja puolta. Autona siis W204 220cdi aut., renkaina maltilliset 225/45 17.
