sähköisesti esiintaittuva vetokoukku ja PULMA!
tasty
Viesti Kirjoittaja tasty »
Eli S211 E320cdi 2004:ssä on esiintaittuva koukku. Vaikuttaa toimivan kuten pitääkin MUTTA herjaa koko ajan esiintaitettuna, että "lukitus ei ole kunnossa" tms. Punainen varoitusvillku säätövivun vieressä takalattian alla vilkkuu koko ajan ja näytössä tietenkin herjaa koukun kuva varoitusteksteineen.
a) uskaltaako tuohon kiinnittää painavaa kärryä vai irtoaakohan tuo oikeesti?
b) miten ja mistä kannattaa etsiä vikaa?
If you make it idiotproof, someone will surely make a better idiot.
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
maucca
Viesti Kirjoittaja maucca »
Onko vapautusvipu oikein paikoillaan?
tasty
on. Kaikkia vivun asentoja on kokeiltu...
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
maucca
Vastaako vipu nänniin joka aktivoi valon?
tasty
kaikkea on siis kokeiltu ja tarkastettu moneen otteeseen. Ja juu, vipu vastaa "nänniin". Ja on tietenkin kokeiltu painaa nänniä jollain muullakin, esim sormella.
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
tasty kirjoitti: Ja on tietenkin kokeiltu painaa nänniä jollain muullakin, esim sormella.
:P
sähköversiosta en tiedä mutta manuaalitaittuvalla koukku päästää kunnon kolauksen kun sen kääntää paikoilleen. Onkohan starissa kohtaa missä näkis 'nännianturin' lähettämän signaalin?
X204 320CDI -08
Starissa on kohta, jossa näkee että tuleeko koukun lukitustieto, mutta nyt kun herjaa tulee kokoajan, on selvää että lukitustietoa ei tule ja samaa kertoo myös merkkivalo.
Nännin tai millä nimellä sitä kytkintä nyt haluaa kutsua, voi mitata yleismittarilla liittimiltä, että muuttuko tilatieto. Jos ei muutu, kun koukku lukittuu, niin nänni on sökö.
Pitää tietenkin ottaa huomioon, että jos ei suoraan nänniltä pääse mittaamaan, vaan perävaunun ohjaisboksiltä, niin vika voi olla johdoissakin.
zepe
Viesti Kirjoittaja zepe »
Meikäläisen manuaalikoukussa oli sama ongelma, väitti koukun olevan väliasennossa. Ongelma korjaantui puhdistamalla liittimet ohjainyksiköstä PRF Contact Cleanerilla.
