Takaikkunoihin kangasverhot *kimppa* - ROPLEEMAKUVIA
Luukut, ovet keskuslukitus, valot.
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kaapo kirjoitti:
HVM kirjoitti: Nepä verhot pysyy näköjään kiinni sillä ihmeteipilläkin, nepparikuitti kuivui näin ollen kokoon. :opel: 8) :lol:
Pitkääkö 3Ämmän ihmeteippi myös tekstiilipinnoilla? No sitten ovat murheet muutenkin eilispäivää. Onko noin tehokas 3M-teippi normaalia kirjakauppatavaraa vai pitääkö saapastella johonkin kiinnittämisen erikoistuotteita myyvään spesiaalipuotiin ja ostaa teollisuuskaliiperin 3M-kaksipuoliteippiä?
Tuo oma rulla on ostettu Tajunkankaan autotarvikkeesta, sillä kiinnitellään listoja auton kupeisiin :arrow: tehty luultavasti pitämään. :idea: :D
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
HVM kirjoitti: Tuo oma rulla on ostettu Tajunkankaan autotarvikkeesta, sillä kiinnitellään listoja auton kupeisiin :arrow: tehty luultavasti pitämään. :idea: :D
Jätän sitten Suomalaisen Kirjakaupan ja paperinukeille hameiden kiinnittämiseen tarkoitetut kaksipuoliset 3Ämmät väliin... niitä lienee eri tasoisia - autotarvikeliikkeeseen siis.
HVM
No? Jokos ne paviaanit on saaneet revittyä verhonsa paikoilleen? :roll: Vai olenko ainut joka on asentanut ne paikoilleen? :roll: Kuvia? :roll:
Kaapo
No sivukartiinit ovat sijoillaan, mutta takaikkunan verhon alakisko vielä lyhentämättä, kun iski tämä helevetinmoinen A-virus keskellä kirkasta kesää. Ei juurikaan pysty tekemään mitään ylimääräistä askaretta.
Näyttää, että sivuikkunoiden ylärimat täytyy varmistaa keskeltä yhdellä ruuvilla, muuten pysyvät tiukasti karmia vasten. Toisaalta kokeilematta on vielä kikkakakkonen: kiskon toinen päätytulppa otetaan pois, jolloin kisko lyhenee sen pari milliä, jolloin kisko istuu karmien väliin rennommin eikä pinkoa itseään luokille. Tuollon voi pelkkä teippikin riittää.
Kaapo
HVM kirjoitti:No? Jokos ne paviaanit on saaneet revittyä verhonsa paikoilleen? :roll: Vai olenko ainut joka on asentanut ne paikoilleen? :roll: Kuvia? :roll:
No tuossa on vähän siivua, perhana kun peilaa takaa lipputankoa ja muuta ihmeellistä ikkunaan, ei paljoa saa selvää.
Tuosta näkyy vähän sisäkuosia, kuvakin parempi.
HVM
Nonii, tyylikkäät on! :D Milläs leivoit nuo nepparit kiinni? Teipillä? :roll:
Kaapo
HVM kirjoitti:Nonii, tyylikkäät on! :D Milläs leivoit nuo nepparit kiinni? Teipillä? :roll:
No teipiläpä hyvinnii. Kaksipuolinen läpinäkyvä 3M, sama liima ja materiaali joka on pohjana mm. linja- ja säiliöautojen teippaamisessa. Pitäis pitää :shock:
Taka-akkuna on vielä tähteellä, mutta eiköhän senkin tässä ruotuun saa.
Taidan kohta laittaa yyveetä asian vierestä...
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
musta tuo musta soppii tuohon paremmin kun hyvin.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Kaapo
No nyt on se takaverhokin sitten paikoillaan. Homma oli varsin helppo.
12 cm pätkä pois alakiskosta ja selkänojan taakse kiinni. Ylärima yhdellä ruuvilla keskeltä verhoiluelementin ja ikkunatiivisteen väliin, ei tullut reikiä siihenkään kohdin. Menettelee vallan mainiosti.
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Hyrskytetääs topikki käyntiin jälleen.
Suunnitelin omaan w140 takalaseihin myös verhoja. Mitä kannattaa huomioida? Valmiita ei oikein taida löytyä niin pitää varmaan itse säveltää.
Kokemuksia? :tuumaus:
pistin YV:tä
supersepe
HVM kirjoitti:Nyt on ässällä laskettu vuorokausi yhteen menoon niin että verhot lepattaa. :shock:
Muutamia huomioita:
-Autosta näkee verhot kiinni takaviistoon yhtä hyvin kuin takaikkunattomasta 504 pick-up pösöstä. Saatamme nähdä kesän mittaan hiuksia nostattavia ohitus-ja ryhmittymistilanteita. :lol:
-Tilanne kajuutan takaosassa on seksiä tihkuvan tiivis - milloin minä pääsen sinne istumaan? 8)
-Seuraavana asennellaan takaniskatukiin näytöt dvd-soittimelle, pik-nik pöytien saatavuutta inhimilliseen hintaan selvitellään myöskin. :idea: (Luikiko?)
Kohta lähetään etsimään ne puuttuvat nepparit ja saatetaan asennus loppuun. :idea:
Tässä lueskelin läpi koko verhojutun ja hyväthän niistä tuli. Kävin äsken kurkkaamassa omassa 560 SEL suomi autossa verhoja ja ovat käsittääkseni alkuperäiset, niin tässä oli takaverho ikkunaa pitkin eli alakisko minulla takana menee ikkunan viesrtä, no ehkä 2cm rakoa ikkunaan ja sitten ovissa on kiskot muovista ja ei kyllä ruuveja näy, sitten se verhon taaimmainen pysty on sellaisen siihen sopivan muoviläpyskän takana ja neppareita ei näkynyt, no ainuat nepparit on siinä, kun verhot on kasassa ja pikku lenksulla kiinni.
Sitten tuo piknik pöytä jäi mieleen. Onko jokin varuste taakse, ehkä etupenkkiin kiinni, jos niin kuvat ja vinkit aiheesta kiinnostaa.
mikä ihmeen piknikki pöytä nyt kiinnostaa :roll: en viittiny lukkee nuin vanahaa juttua :oops:
supersepe
touhottaja kirjoitti:mikä ihmeen piknikki pöytä nyt kiinnostaa :roll: en viittiny lukkee nuin vanahaa juttua :oops:
:D :oops: :D :oops: no kun tuossa jonkun tyypin jutussa puhuttiin piknik pöydästä ja kun mielestäni olen joskus sen tapaista nähnyt kuvissa ja olisi kait siihen kuskin penkin selkänojaan taakse "istutettu" sen sen saisi siitä taivutettua alas käyttöön, no en ole yhtään varma olenko unta nähnyt, muuten noihin lisävarusteisiin, niin jalkatuet on annettu eteenpäin eli voi olla että joskus tulee kuvaa :D odotellaan.
laita ny ensin kuva siitä katosta, kattotaan sitten mitä sille vois tehä :wink:
supersepe
touhottaja kirjoitti:laita ny ensin kuva siitä katosta, kattotaan sitten mitä sille vois tehä :wink:
:oops: :oops: :oops: laitoin sinulle sähköpostiin kuvaa
Jari Nysten
No nyt alkoi kiinnostaan verhot W140:seen.
supersepe kirjoitti:
kuvista päätellen c-pilareitten pahvilla nostatettu katto pahvia ja se aiheuttanut sen keskeltä roikkumisen, sivu ja kattopahvi pois, kattopahvin kostutus ja taivutus kosteena ja annetaan kuivaa siihen ja sitten vasta takaisin paikalleen :wink:
supersepe
Täytyy käydä oikeen autossa katsomassa, mitä tarkoitit pahveilla, kait jotain niitä,missä lukuvalotkin on mutta miksi olisi nostatettu, käyn kurkkaamassa :D
Palaa sivulle “W126 kori / R & C 107”
