ML W163 270 CDI sammuu satunnaisesti täysillä kiihdyttäessä
Ongelma esiintyy satunnaisesti, kun polkimen tällää lattiaan syttyy kojetauluun EPC-valo ja meno hyytyy siihen. Starilla antoi vikakoodin P1187-001 Railipaine ylitetty ja P1187-032 railipaineen säätö. Tehtiin testerillä ohjatut polttoaine puolen testit ja katottiin ohivuodot, ei mitään hälyttävää ilmennyt. Itseni valistunut arvaus olisi että vika on suuttimessa, onko joku konsti millä sen saisi selville? Korjaus arvot olivat neljässä pytyssä luokkaa -0,2 ja yhdessä +1,0.
Re: ML W163 270 CDI sammuu satunnaisesti täysillä kiihdyttäe
Tässä yksi mahdolinen konstiRosteri-Mosse kirjoitti:Ongelma esiintyy satunnaisesti, kun polkimen tällää lattiaan syttyy kojetauluun EPC-valo ja meno hyytyy siihen. Starilla antoi vikakoodin P1187-001 Railipaine ylitetty ja P1187-032 railipaineen säätö. Tehtiin testerillä ohjatut polttoaine puolen testit ja katottiin ohivuodot, ei mitään hälyttävää ilmennyt. Itseni valistunut arvaus olisi että vika on suuttimessa, onko joku konsti millä sen saisi selville? Korjaus arvot olivat neljässä pytyssä luokkaa -0,2 ja yhdessä +1,0.
3sylinteri ok (uusisuutin)
Pah. Ei siinä mitään vikaa ole. On ihan ominaisuus näissä, mullakin tekee samaa.
Kauanko tuossa letkutestissä on käytetty konetta? Mulla kävi minuutin ja tuli vajaa kymmenen senttiä tuohon samaan letkuun ainetta. Kaikissa sama. Se olisi milleinä luokkaa 6-7ml. Humppailee käynti myös vähän.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
MB E 320cdi -99
Kuvatus napattu meren rannalla ~ -25-30c tuulta ~10-13m/sPerttu K kirjoitti:Pah. Ei siinä mitään vikaa ole. On ihan ominaisuus näissä, mullakin tekee samaa.![]()
ja putkiloihin tuli tuo lähes samantien
(niin ei aikaa sen enmpää mittailtut)
tietävästi auto tuli kuntoon likaa vuotannet vaihtamalla
(usein käy että yhden kun vaihtaa niin hetken päästä vuotaa seuraava mikä oli vielä edlisessä tarkistuksessa rajoissa)
Varsinkin jos vuota ei ole paljon ja säädin on okpp d kirjoitti:Saatapi olla Cr-pumppuki syyllinen.
niin sen yhden "kammion lepuutus"systeemi on mista kiusaa
tehnnyt loppun ajellun pumpun lisäksi
Taitaa olla pienimmän riesan tie tilata Robi-Teciltä viisi suutinta ja kahtoa sammuileeko sitten. Autolla ajettu reilu 180 000 km, eihän tuo suuttimien vaihto sinällään mitenkään hukkaan menisi, temppuilevat kohta kuitenkin...
Täytyy mitata vielä nuo ohivuodot tyhjäkäynnillä tarkemmin, pajalla oli mittaus vähän "sinne päin". Onko kuormituksen aikaisen ohivuodon selvittämiseen joku konsti?
OK.seiskan suuttimessa jotain vikaa toisen turbon paine anturissa,ja erg puolella,sanoivat kun käytin töpselin nokassa,kuittasivat viat pois ja sanovat tervetuloa kahden viikon tai 1000 km jälkeen takasi ni katsovat mitä vikoja on ilmaantunu takasin.täs oli todella paljon vikakoodeja eikä käyny kuittauksella aikoihin.siks katsotaan mitä siitä vikaläjästä on palautunu takaisin.laitetaan sinne uusi suutin.mikä on aikalaisten veikkaus/tieto,kun pukkaa mustaa niin halavatusti kunnon polkaisulla,tyhjäkäynnilläkin erottaa selkeästi mustan savusta,vetoja on kyllä,edelliseen 211 320:nähden huomattavast enemmän??ei muuten mut jos joku on korjannu vastaavan vian ni vois ehdottaa etteivät uusisi kokeilu periaatteella kaikkea sähköhilpettä sinne.Joka tapaukses auto laitetaan nyt kuntoo oli mikä hyvänsä.näkeekö sitä fyysisesti mistään onko koneelle asennettu se surullisen kuuluisa "tuhoboxi"
Eipä niitä tarvitse arvailemalla vaihdella seurailee *:rin antamiaG280E kirjoitti:OK.seiskan suuttimessa jotain vikaa toisen turbon paine anturissa,ja erg puolella,sanoivat kun käytin töpselin nokassa,kuittasivat viat pois ja sanovat tervetuloa kahden viikon tai 1000 km jälkeen takasi ni katsovat mitä vikoja on ilmaantunu takasin.täs oli todella paljon vikakoodeja eikä käyny kuittauksella aikoihin.siks katsotaan mitä siitä vikaläjästä on palautunu takaisin.laitetaan sinne uusi suutin.mikä on aikalaisten veikkaus/tieto,kun pukkaa mustaa niin halavatusti kunnon polkaisulla,tyhjäkäynnilläkin erottaa selkeästi mustan savusta,vetoja on kyllä,edelliseen 211 320:nähden huomattavast enemmän??ei muuten mut jos joku on korjannu vastaavan vian ni vois ehdottaa etteivät uusisi kokeilu periaatteella kaikkea sähköhilpettä sinne.Joka tapaukses auto laitetaan nyt kuntoo oli mikä hyvänsä.näkeekö sitä fyysisesti mistään onko koneelle asennettu se surullisen kuuluisa "tuhoboxi"
Tarkistus ohjeita, mittaus arvoja
Tohoboxsi näkyy myös monesti
Mittaus arvoissa ja jos ei siellä niin ylimääräisenä mutikana
Johto sarjassa
Samanlainen auto ja sama vaivakin kuin otsikossa, paitsi että joka kerta sammuu kun kick-down-napin verran painaa kaasua.
Ohivuoto: kylmänä käyntiin, puoli minuuttia ja tuloksena pytyt 1-4 20ml ja 5 10ml. Vaihdanko suosista suuttimia? Neljä vai kaikki?
Starilla paikallaan testatessa en löytänyt muuta tähän ongelmaan liittyvää kuin nuo aiemminkin mainitut rail-painehäiriöt.
Vaihdoin PA-suodattimen ja muoviputken pumpulle. Ei vaikutusta. Putkessa ei mene ilmaa.
Rail-paineen säädintä pääsen tarvittaessa kokeilemaan toisesta MöhkäLeestä joka myös optimoitu muttei sammu. Kannattaako vielä kokeilla ennenku vaihtaa suuttimia?
Eli puolessa minuutissa tule tulee enemään kuin minuutissa saisi tullaslk230 kirjoitti:Samanlainen auto ja sama vaivakin kuin otsikossa, paitsi että joka kerta sammuu kun kick-down-napin verran painaa kaasua.
jos myös tuo 10ml on puolen minuutin tulos niin sekin on liikaa
lisäksi keskenäisiä eroja on liikaa(max 20%)
Ihan mielen kiinnosta miten tuo anturi saa suutimet vuotaman paluu puolellePuralantien UA kirjoitti:En jaksanut lukea kaikkia vastauksia mut vika tiedossa.
Rail paineanturi vaihtoon.
Oma sprinter teki kärry perässä alamäkeen moottorijarruttaessa sitä et epc vai edc valo syttyi ja auto sammui. Piti aina käyttää tienpenkalla avain nollassa ja jatkaa matkaa. Anturi täynnä paskaa.
kuten tuossa edelisessä viestissä
vai mihin vastaus oli tarkoitettu
