väyrysen takasähkölasit
hilteeni
Viesti Kirjoittaja hilteeni »
moniko on taistellut w210 väykyn takasähköikkunoitten kanssa.. omassa -98 e240 mesessä on molemmat ikkunat pimeinä. sulakkeet ehjät, mitä kokeilis seuraavaksi.. ? meneekö noista ovista jotain rikki .. apuva!
Lasinnostimet hajoo aika usein (ohjeita verhoilun purkuun ja nostimenkin vaihtoon taitaa löytyä kun vähän hakuilee), samoin oville menevät piuhat oven saranan kohdalta.
W212 350CDI -09
hilteeni
mutta yhtä aikaa molemmat puolet mennyt pimeiksi? tuskin molemmat hajoaa yhtäaikaa?
ja jos muistissa noita purku tai muita juttuja niin saa linkittää tähän..
Ah, no tuskin sitten mekaaninen vika, ei vaan oikein ilmennyt tuo tieto ensimmäisestä postauksesta :wink:
Kysellään lisää; onko sama tianne ovien napeista/kuskin ohjaimista? Kuuluuko evesta mitään ääntä?
Olikos tuo facelift, pre-faceliftissä takaovien ohjain taisi olla etuovissa, faceliftissä takaovilla on omansa moottorien yhteydessä. Ohjainmodulit ovat kuitenkin ovikohtaiset, joten vika on 'keskitetympi', en tähän hätään muista mikä väykyssä ovia ohjaa.
Tässä kuitekin jotain jos purkamaan joutuu
http://www.youtube.com/watch?v=CxsTTU0zLdI
viewtopic.php?t=14709
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm
W212 350CDI -09
hilteeni
ei toimi ovien eikä keskikonsolin katkaisijoista.. eikä kyllä kuulu mitään ääntäkään mistään. auto on-98 eli ei ole vielä facelift mallia.. kumma vika yhtäkkiä talven aikaan tullut.. ja etuikkunat toimii normaalisti.
hilteeni
sulakkeet ehjät ja virtakin sinne asti tulee.. kumma vain että molemmat ikkunat menny kerralla toimimattomiksi.. ??
Onkohan joku lätkässy lapsilukon vahingossa päälle? Se pieni nappula jossa ihmisen kuva keskikonsollissa kuskin puoleisella sivulla. Ootko sitä kokeillu?
hilteeni
:roll: joo,siitähän sitä on lähdetty..
Tulikos tähän selvyyttä?
W212 350CDI -09
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Näpääs akunkenkä irti, vedä nortti, kytke kenä takaisin, avain kakkos-asentoon, paina ikkunoiden nappeja kiinnipäin parin sekunnin ajan ja kokeiles sitten. Auttoi minulla etuikkunoihin viikko sitten mutta tänään mykistyi kuskin ikkuna uudestaan joten akunkenkäjumppa edessä taas...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
Ja eilen mykistyi hantin puoleinenkin ikkuna... Mistäs tuo johtuu että ne mykistyy ja saa hetkeksi toimimaan akkua irti käyttämälllä? Vikaa jossaki vaiko vain omituinen ominaisuus josta ei pääse eroon?
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH kirjoitti:Ja eilen mykistyi hantin puoleinenkin ikkuna... Mistäs tuo johtuu että ne mykistyy ja saa hetkeksi toimimaan akkua irti käyttämälllä? Vikaa jossaki vaiko vain omituinen ominaisuus josta ei pääse eroon?
Sitä akun kenkää ei kannata repiä pois ja takas ihan huvin vuoksi. Jos menee sam poksi siinä jumpassa niin se maksaa jo ihan kivasti. kuulemma akun kenkää irrotellessa joiltakin menny mainittu boxi rikki.
Jos ei ole staria millä vikakoodeja ihmettelee niin yleismittarilla katsoo akun jännitteen. Jos jännite liika alhainen niin auto voi poistaa vähemmän tärkeitä sähköhimmeleitä pois käytöstä.
Eikö siinä ole lähistöllä ketään testerin omistavaa?
JaniH
Mestarikiillottaja
Auto oli vikakoodien luvussa just muutama päivä sitten. Ikkunoista ei ollut koodeja...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
Ikkunat sain taas pelaamaan maanantaina akunkengän poiskäytöllä mutta tänään taas lopetti hantin puoleinen ikkuna toimimasta... Jossainhan tuolla siis täytyy olla jokin vika kun tuota tekee mutta missä ja miten tuo korjataan?
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Antaisko se koodia silloin kun vika on päällä?
JaniH
Mestarikiillottaja
Silloin kun oli koodien luvussa niin oli vika päällä...
Tuollaiset koodit siellä silloin oli:
P0130 G3/4 (02-CAT front right)
P0443 Purge control valve (Y1)
P0120 Actual value potentiometer actuator
P0110 Intake air tempature sensor (in hc film mass air flow sensor B41)
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
Sellaisen homman havaitsin että kun ikkunat ei toimi niin ei peilitkään toimi. Täytynee perehtyä johtojen kuntoon läpivienneissä jos sieltä vaikka on joku johto rispaantunut ja räpsähtää maihin niin lyö oven sähköt poikki.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Sitten kun vika etenee, ei toimi lasit, ei peilit, ei vilkut, eikä pyyhkijät. Kojelaudasta hukkuu satunnaisia valoja sieltä täältä ja keskuslukitus mykistyy. Olikohan vielä jotain..?
Been there, done that. Varmaksi ei ole vikakohdetta löytynyt vieläkään, mutta puolisen vuotta on nyt taas mennyt ongelmitta
Kone
Joo, sama vika ollut. Auton kuivaaminen auttoi kerran, kosteus sisätiloissa tuntui vaikuttavan. Tai sitten ei.
JaniH
Mestarikiillottaja
Miten nuissa kulkee sähköt? sulakepesä-katkaisija-jokin boksi-ikkuna vaiko sulakepesä-boksi-katkaisija-ikkuna? Mietin meinaan että jos vetäisi akulta katkaisijalle suoraan virran niin olisi ikkunamurheet entisiä. Akunkenkää poiskäyttämällä toiminta tosin aina palautuu mutta vain 1-5 päiväksi.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Käyttösähkö paksulla johdolla menee oven sisään aina, toimilaitteen ohjaamana sitten ikkunaa liikutellaan. Toimilaitetta ohjaa käyttökytkin.
Toimilaite siis ohjainlaite.
Näin faceliftissä
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
JaniH
Mestarikiillottaja
Tämä on siis pre-facelift mallia, ysikasi. Vielä en kerinnyt tänään (oikeastaan olisin kerinnyt mutta +32 astetta lämpötilaa varjossa vaikutti asiaan) tutkimaan nappuloita, en edes aukaisemaan keskikonsolia että näkisi että millain siellä johdot kulkee...
Sähkömoottori kumminkin toimii siten että toisinpäin syötetty virta pyörittää toiseen suuntaan kuin toisinpäin syötetty? Eli moottorille tulee 3 johtoa viimeistäänkin mutta lähteekö syöttö ikkunan ylös ja alaskulkuun jo katkaisijalta suoraan moottorille?
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
-barracuda-
Viesti Kirjoittaja -barracuda- »
Fenton kirjoitti:Sitten kun vika etenee, ei toimi lasit, ei peilit, ei vilkut, eikä pyyhkijät. Kojelaudasta hukkuu satunnaisia valoja sieltä täältä ja keskuslukitus mykistyy. Olikohan vielä jotain..?
Sama vika myös täällä -98 e290 farmarissa, listaan voin lisätä myös etusisävalot ja rääkän, takana toimi sisävalot kun avasi kuskin oven... Useimmiten vain tuo etuikkunat/peilit vika päällä. Samoilla linjoilla että jos seisoo viikonlopun pihalla vesisateessa niin maanantain aamusta vika päällä kun lähtee töihin ja yleensä iltapäivästä pelaa taas ok. Muutaman kerran tehnyt vian ollessa päällä myös sen että ei ole ovet menneet lukkoon kauko-ohjaimesta kummaltakaan puolen autoa...
Sen verran perehdyin vikaan että ikkunat ja peilit lähti toimimaan heti kun käytti kuskin jalkatilassa sivumuovin alla olevaa liitintä irti joka on oveen menevässä johtosarjassa...
-barracuda-
