Moro,
ois tarkotus vetää virtakaapelia w203 sedaniin akulta taakse. Mites tuo hansikaslokerolähtee irti? (en ole vielä sen tarkemmin tutkinut miten on kiinni, veikkaan ruuveilla) mutta onko vinkkejä?
Sitten vielä semmonen kyssäri jos joku on vetänyt tommoseen kaapelia taakse + rca:t mankalta, onko vinkkejä kannattaako kummalta puolelta vetää ja mitä kannattaa purkaa pois? Ilmeisesti noi ovikourut on helppo avata?
Hansikaslokero
Näin mä tein...
Mut kyse farkusta ja lattiamaton kuivauksesta...
Mut samalla vedin virtappiuhaa konttiin... Akkukotelosta kannattaa porata itte sopivalla terässä raikkarin vierestä läpi, mut varovasti, ku siellä on ilmaputki takana... Ite porasin pikkureijän eka ja suurensin porkkanaterällä sopevaksi läpivientikumille... Kyseessä oli 35mm2 kaapeli joka ei mahdu sieltä akkukotelon toisella puolella olevasta läpiviennistä... Ja en purkanu hanskalokeroa pois... Suosittelen käyttämään vänkärinpuolelta penkin pois niin saa kunnolla mattoa pois johtokourujen päältä...
Ite vedin väkisin 35mm kaapelin siitä akun takana olevasta reijästä läpi kyllä se sieltä tuli kun laitto vähän rasvaa avuksi...
Tänään koitin muissa merkeille irrotella hanskalokeroa.. mutta en kesinyt miten se on tuolta vasemmasta kulmasta kiinni.. mulla on nokian teline tossa ja en vaan saanut sitä irti.. eli pitäskö puskaa keskikonsoli että saan hanskalokeron pois?
