Karsea savutus, mikä voi olla syynä??
Katso myös W202
Catiska
Viesti Kirjoittaja Catiska »
Elikkä, kyseessä on 2001 200cdi. Ongelmana on liiallinen savutus kiihdytyksessä. Sopivasti osakaasulla voi kiihdyttää melko reippaastikin ilman savutusta, mutta jos polkaisee kaasun pohjaan tulee savua kuin sellutehtaasta.
MAF on testattu toisella, ei vaikutusta. Myöskin testerin mukaan kaikki on kunnossa, ei vikakoodeja ja ilmamassamittarin lukematkin ihan normaalit.
Epäilin josko imusarjasta olisi läpät karanneet ja ne siellä kummittelisivat. Juuri sain riuhdottua imusarjan irti ja tulin todenneeksi että läpät on jo joskus poistettu ja akselin reiät tulpattu. Eli, tuokaan tuskin on syynä. Asennan nyt sitten kuitenkin varmuuden vuoksi ehjän, läpillä varustetun imusarjan.
Mitkä muut asiat voisivat vaikuttaa tuohon savutukseen? Pitäisi saada katsastettua kosla mutta noilla savuilla en viitsi edes lähteä yrittämään...
Ei sinne kyllä kannata läpällistä imusarjaa laittaa tilalle.
Catiska
Miksei? Kait tämä uusin versio imusarjasta kestää minun ajot, eli ainakin sen 50tkm
Niin joo, sehän oli tosiaan sinulla uusin malli. En minä mitään muista :lol:
Ei mitään, kyllä sen voi laittaa. Ei tule läppämurheita.
Ahtovuotoja ? Tehotko on tallella ?
Catiska
Vedot on mielestäni hyvät, eli ilmeisesti tuota on ohjelmoitu jossain vaiheessa ripeämmäksi. Vetoja kun on 200cdi-koneiseksi mielestäni liikaa, siis jos vakiosta puhutaan.
Ahtovuotoja olen itsekin pohtinut, kuinka ne saisi todettua varmimmin?
Catiska
Imusarja vaihdettu. Silminnähden savutus vähentyi huomattavasti, jahka käytän testissä niin selviää vähenikö riittävästi...
Olisiko jossain sitten ollut painevuoto vai mikä tuon aiheitti, josko edellisen imusarjan läppien tulppaus sitten olisi falskannut.
Olisipa hienoa jos tuli sillä kuntoon. Itsellä ei tule tuosta mieleen mitään tarkistuskohteita, pitäisi olla auto ja testeri käsillä niin sitten ...
Catiska
No, aika tuon näyttää tuliko kuntoon. Savutus on silmin nähden huomattavasti vähäisempää, mutta testeri sitten kertoo onko riittävän vähän.
Veinkin tuon romun tänään savumittaukseen, testaaja vain lopetti eka polkaisuun. Kertoi että oli kuullut omituisen rääkäisyn koneesta, kuin rattaat olisi hyppineet yli tms. Kone kuitenkin toimi ihan ok sen jälkeenkin, joten arvelin tuon kuuluneen laturin vapaarattaasta. Testaus jäi kuitenkin tekemättä.
Samalla huomattiin että kolmospytyn suuttimen pohjatiiviste vuotaa, eli laitan sen ennen uutta yritystä, jos sen SRS-valon saan ensin korjattua. Jos en, niin turha ottaa savujakaan, paaliin vaan koko romu...
