Lapin taksi
pulkkroope
Lapin taksi
Viesti Kirjoittaja pulkkroope »
pientä touhua syksyn pimeisiin iltoihin!
Viimeksi muokannut pulkkroope, 16.9.2013 21:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pulkkroope
entistä juttua nimellä synttäri auto,eli auto menossa maalaukseen mutta pientä puuhaa tiedossa. paljon tehty ja paljon tekemättä.
moottori tehty uusiksi,alustassa kaikki kuluva uutta(kunnostukseen menny tähän mennessä vajaa 3000e)
pulkkroope
eli tällainen peli ennen purkua...suht siisti päältä päin mutta...
isoimmista hitsuista oli kuvat hävinny,mm. lattioita tehty uusiksi
oli alun perin 200d,josta halkes mäntä.nyt 300d ja on muutos rekisteröity
Uusittua
-jarrut,nivelet ,puslat,jarruletkut uusittu
-moottorissa uudet männät,venttiilit ,kaikki tiivisteet,ketju,yms kuluva vaihdettu ja koneistettu.myös suuttimet uusilla sisuskaluilla
-umpioiden lasit
-myös uusi tuulilasi odottaa vuoroaan
-simpukka vaihdettu välyksettömään
-perä vaihdettu automaatin perään
-etu pyörän laakerit vahdettu
oli välillä turbotettunakin ,mutta huonoin tuloksin(kiertokanget ei kestäneet)
MercMan
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Joka kerta piristää kun lukee vieläkin tänäkin aikana näitä 123 kunnostus juttuja ko kaikilla alkaa jo olemaan noita muovirotteloita nii kiva ku kunnon mersujaki arvostavia vielä on jopa käyttöautojenki suhteen 8)
pulkkroope
hieman taas projekti edistynyt mm.ovien alareunoja vaihtelin ja muutenkin hitsailin lisää. koe mielessä maalasin oven ja lokarin,ja tuli suht siistit
kamera vanha,niin kuvat ei parhaita
pulkkroope
Tyrkkäsin ennen tallillta lähtöä tuulilasin pois ja taas lisää hitsausta.Lasin karmin alareuna laho kuskin puolelta,onneksi varaosa-autosta saa korjauspalan
Jos jollakulla pyörii nurkissa 300d:n 4-vaiht kardaanin etuosa,niin saa tarjota!
Laittaiskohan kesäksi vakio renkaat+peltipölärit vai alkuperaiset alut vaiko kuvien 15-tuumaset alut.kertokkee työ viisaammat!!!
Jaakkonen
Viesti Kirjoittaja Jaakkonen »
Minusta nuo alla olevat vanteet näyttää hyvältä, joten jättäisin ne autoon. Tosin orkkispellit pöläreillä on kans hyvän näköset.
Hyvin näyttää hitsuu- ja maalihommat sujuvan. Pittää itekki hommata nuita ovenkorjauspeltejä kunhan saan taas projektiin vauhtia. Saa laittaa vinkkiä mistä niitä sais edukkaasti.
Penta-tyyliset vanteet ja Samsungin täppäri kaupan.
blacklake
Jos mielipiteitä halutaan nii nuo alut passaa hyvin mut orkkispellit+kapselit passaa parhaiten, vielä ku maskin laittaa harmaaks 8)
Joko nää myyt mulle takas sen turposatsin? :huh:
Kaikki mainitut vannevaihtoehdot OK.
Tosin orkkis peltipöläri on niin hieno näihin...
pulkkroope
juu harmaa maski tallin seinällä,etuvilkut meinasin myös vaihtaa uusiin oransseihin.
ovenalareunan korjauspellit otin tarvikeliikkeestä,paremmat tulee jos omistaa kanttikoneen ja tekee itse pellit...(RUTTUSIA VALMIIKS TARVIKEPELLIT)
turbokin oottelee tallin hyllyssä,ei taida tulla nykyiseen koneeseen se enää.jos laittas sen turbon volvoon...
Äsken taas maalaus homma jatkui hieman,pitäs ruveta kuskin ovea työstämään.entinen ovi on niin huono,kun on joskus taittunu nurin päin...onneksi irtaallaan melkein ruosteeton aihio ovi :P
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Hienoa hienoa... 8)
Eihän oo vaan kameraan jääny joku hehkulamppu valotusasento päälle ku noin sinertää? :shock:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
arestes
Viesti Kirjoittaja arestes »
Tämä on kyllä mun mielestä yks parhaimmista väreistä mitä voi 123 olla :D
Oispa omaki saman värinen :?
Mercedes-Benz 300D -82
arestes kirjoitti:Tämä on kyllä mun mielestä yks parhaimmista väreistä mitä voi 123 olla :D
Mullakin on ollut aikoinaan tuon värinen 240D, entinen taksi jolla oli ajettu 1,5 milj.km. Upea vehje.
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Äläs nyt, tuo tumman vihreä on yksi komeimmista väreistä :!:
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
pulkkroope
onko kenelläkään tietoa mesen tarvike lokareista istuuko ne hyvin paikalleen,kun ei jaksas nuita kuppasia hieroa montaa päivää... ja sininen väri on oikea väri! :lol:
pulkkroope
elikkäs kokeilin klokkerholmin tarvike lokasuojia.ruttusia valmiiksi ja istuvuus huono. Ei muuta kun vanhat lokarit takaisin, kun sentään käyvät paikalleen..tuulilasin alareunakin olis korjattu,pientä kittausta vaan....
pulkkroope
tämäkin projekti ollut jäissä tuon toisen ostoksen takia...
Eli tuli ostettua mb w210 270cdi vm:2001 aj.168tkm "suomiauto" automaattilootalla.
Vanha kalmakuljetus eli ruumisauto,,,tosi siisti ja ruosteeton :D
Pakardinen
metusalem
Kuopiostako kävit hakemassa?
pulkkroope
kuopiosta hain,sorry hidas vastaus
Pakardinen
metusalem
Jokos termari on vaihdettu...? :wink:
pulkkroope
vaihoin termarin...oliko muka kylmä??? lämmöt oli talvella 40-astetta :lol: .
vaihtelin kaikki jouset+iskarit ja etu alatukivarret,myös perinteiset viat narinahelat.....asensin myös lohkolämppärin,kun oli imusarja irti
loota öljyjä ei oltu varmaan milloinkaan vaihettu,vaihoin 170tkm kohalla,oli melko sakkaa :?loota luistaa kolmos ja nelosvaihteen vaihdon aikana,muuten ok,
imusarjakin oli ihan tukossa,kun veti välillä vikatilaan.
sisusta ei enää vaalea,vaan musta täysnahka sisusta.
jotka tietää autosta jotain,niin kertokee.
ainakin etuloksut+takaluukku maalattu uudelleen kupan takia
tervasin auton oikealla tervalla,auttaako vaiko pahentaako sen näkee joskus
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Moro, jäikös vaaleat ovipahvit jouten? Millaset ja missä kunnossa?
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
pulkkroope
en raski sisustan osia myydä...vielä ainakaan. ite kävin äänekoskelta purkamassa sisustan,oli väyrysiä pihassa varmaan 15kpl (oli koko sisusta 200e,jos oikein muistan)
pulkkroope
pitää yrittää jatkaa tuota 123 meseä,kun alkaa 3-viikon loma heinäkussa.ollu mese sivussa,kun tuli rakennettua toyota bj40 -78 avo eli iso läpikäynti ja leima tuli
JiiTee_
Niin joo, vaihoit väykkyyn sisustan.. :oops: w123 ovipahvit hakusessa. :lol:
Vaikuttas siltä että oot nähny melko reippaasti vaivaa tuohon w123:een. :)
Mb s124 300td
pulkkroope
ois kannattanut jättää tuo 123 laittamatta heti,kun eka kone porsi...
no tuo on jo kuudes projekti nuita vanhoja,oli muut vielä huonompia :lol:
moottoreita olen tuohon vaihtanu kolme,kun ei kestäneet.....huonompi hermonen olis jo luovuttanu.,.
Pakardinen
metusalem
pulkkroope kirjoitti:jotka tietää autosta jotain,niin kertokee.
Minä en siitä muuta tiiä, kun sen mitä työkaveri kertoi puhelimessa siitä koeajolla ollessaan. Tuon termarivian diagnosoin siitä heti, kun se ei saanu pakkovaihteillakaan lämpöjä siitä nousemaan. Ja noista ruosteista se puheli kans. Ovenkarmeissa tiivisteiden alla kuulemma kans jotain ylläreitä... :roll:
pulkkroope
juu kuppaa kuskinpuolen oven karmeissa,vasen takakarmi pahin.ei huomaa,jos ei tarkkaan katso...
näyttää vika koodina kiertovesipumppua,liekkö vaikutusta lämpeemiseen?
Hyvä merssulla ajaa,kun joka päivä käyn autokorjaamolla....kun oon asentaja ite :D
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Kyllähän se alkaapi talvella nopeempaa puskeen hyttään lämmintä ku on kiertovesipumppu kunnossa... :wink:
Pakardinen
metusalem
pulkkroope kirjoitti:kun oon asentaja ite :D
Sitten tuon kanssa tuskin tulee onkelmia... :D
Muuten auto lie kait semmonen, että kilometrit vois pitääkin paikkansa? Harvinaista toki on noin vähät metrit, mutta ei se mahdoton ole hauturin kyseessä ollessa...? :roll:
