Jalkatilanvalo(LED)-mysteeri
Elikkäs tuli tilattua tämmöiset LED-moduulit jalkatilanvaloiksi, mutta jostain syystä nuo ei ole kovinkaan yhteistyöhaluiset meikäläisen auton kanssa
Sedanin paksissa, vastaavien valojen tilalla tuli kokeiltua ja toimivat ihan niin kuin pitääkin mutta tuolla s211 jalkatilassa tuntuu syttyvän ja sammuvan miten milloinkin lystää
Orkkisvalot normaali LED:llä toimivat miten pitääkin, joten mikä pygii?
Viimeksi muokannut sonikki, 11.7.2014 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
- Meissenkeri
- Meissenkeri
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Ei kai ne vikavaloa varten asennetut vastukset vaikuta LEDien käyttöjännitteeseen, nehän laitetaan vain rinnalle lisäämään virrankulutusta samaksi kuin hehkupolttimolla. Se LED:in vaatima sarjavastus (tai vastaava kytkentä) siellä täytyy joka tapauksessa olla.et kirjoitti:Mainosmiehet osaa kusettaa. Meissenkeri laskee vastuksen arvon ja kokeilla sillä toimiiko välkkymättä. Akkiähän ne palaa kun saa liikaa jännitettä.
- Meissenkeri
Vastuksettomat LED:t mulla on mm. takakattovalossa ja tavaratilan valot ja ainut haitta noissa on että stari antaa ilmoitelmaa palaneesta polttimosta (palaneista sisäpolttimoista w211 ei itse ilmoittele). Ja sitte tosiaan se että tuolla paksissa ne toimi oikein mallikkaasti
Mutta voinhan mää huomenissa sähkömittarilla kurkata.
Semmoinen ongelma näissä kyllä oli että liitin oli hieman w211:stä poikkeava (vaikka ilmoituksen OEM numeroissa oli w211 lyhdyt) että juottelin 10cm pikaliitettävän sovittimen moduulin ja auton liittimen väliin, mutta ei tämän pitäisi ilmeisesti mitään meinata ainakaan mun järjen mukaan?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
- Meissenkeri
Eipä sillä ole merkitystä että minkälaisilla johdoilla tai liittimillä ne on kytketty.
Vastuksettomat ledit toimii semmoisissa paikoissa, missä ei ole valonvahtitoimintoa, kun niitä on oikea määrä sarjassa, että ne eivät karähdä.
Niihin paikkoihin missä on valonvahtitoiminto, pitää ledeillä olla rinnankytkettynä vastus, joka imitoi alkuperäisen lampun ottamaa virtaa ja sillä lailla huijaa auton tietojärjestelmää.
Epäilen että siinä toimimattomassa ledissä on liian iso tai liian pieni vastus kytkettynä ledien/ledin rinnalle.
Tuota mäkin tarkoitin mutta ei ole ihme kun tuli äidinkielen kirjoitukses melkein tuolin kuvia.tähtikuljettaja kirjoitti:Ei kai ne vikavaloa varten asennetut vastukset vaikuta LEDien käyttöjännitteeseen, nehän laitetaan vain rinnalle lisäämään virrankulutusta samaksi kuin hehkupolttimolla. Se LED:in vaatima sarjavastus (tai vastaava kytkentä) siellä täytyy joka tapauksessa olla.et kirjoitti:Mainosmiehet osaa kusettaa. Meissenkeri laskee vastuksen arvon ja kokeilla sillä toimiiko välkkymättä. Akkiähän ne palaa kun saa liikaa jännitettä.
Kuulostaa toiminta vähän samalta kun meikäläisen vanhan 203 kilpivalot
Vilkku ja välkky ja toimi miten halusivat ja ilmottivat palaneista polttimoista. Piti toimi normaalisti kun ebaysta tilasin. Noh kun laittoi vastukset väliin, niin toimi aivan normaalisti. Itse kun en sähköistä tajua mitään, teetin homman sähköparkkisella.
-S204 350cdi 4matic -11
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Tuossahana tuo parkkinen olisi melkein vieressä, varmaan myyvät irtonakin noita vastuksianix0n kirjoitti:Kuulostaa toiminta vähän samalta kun meikäläisen vanhan 203 kilpivalotVilkku ja välkky ja toimi miten halusivat ja ilmottivat palaneista polttimoista. Piti toimi normaalisti kun ebaysta tilasin. Noh kun laittoi vastukset väliin, niin toimi aivan normaalisti. Itse kun en sähköistä tajua mitään, teetin homman sähköparkkisella.
Tosin eilen illanhämyssä kun koitin moduuleita, niin voi olla että jää asentamatta, niin kuin jäi rekkari-moduulitkin ja vaihtui takaisin normaali LED-polttimoiksi. On meinaa niin helvatan överi kirkkaat nämäkin moduulit
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Kyllä tämä nyt vastusvialta vaikuttaa, kun huomasin että jos toisella puolella jalkatilassa tavallinen LED-polttimo tai normaali lasipolttimo niin moduuli toimii ilman vilkutteluja. Mutta tosiaan, kuten tuossa edellä mainitsin, jää nämä asentamatta tuon hoocee kirkkauden takia. Pimeässä tallissa vielä katsoin miltä nuo näyttäisi ja näyttää mun silmään vähän turhan amisviritykseltä tämmöiset solariumit
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
