Hotarin synttäri piili 300TD kohta TDT
dealer kirjoitti:Väännellään vaan ... tässä muuten kuvaa laatikkopaketista, jos joku tunnistaa mikä loota kyseessä:
Tännää se väännettiin loota ja muut jututut on varattu mulle
Kyllä, eli tehtiin kaupat laatikkopaketista ja sovittiin myös alustava varaus turbosysteemeistä jos raatsin myydä stt:t.
Itse kun en ole päässyt ajossa laatikkoa kokeilemaan niin oli puhetta että jos vaihteisto on ihan romu (ei missään tapauksessa pitäisi olla jos kyseisen purkuauton omistajan puheet pitävät paikkansa) sitä ei tietenkään tarvitse pitää vaan saa palauttaa ja rahat takaisin.
Jos taas joku laakeri ääntää (ei pitäisi olla sitäkään vikaa mutta mikäpä voi tietää varmaksi...) niin hotari kunnostelee tarpeen mukaan, huomioitiin hinnassa tämä jo heti alkuun.
Varastoin osat parempaan talteen - no on ne toki sisätiloissa nytkin eikä pihalla - jahka pakkaset hellittää että saan vähän pestyä laatikkoa jne...
Taitaa kuitenkin mennä kesään ennenkuin logistiikkapuoli saadaan hoidettua.
Jos €männän lomat osuu niin tuollon ollaan Ranttilassa
http://www.wanhawoima.fi/konepaivat.html
Ajoin tallista ulos siivouksentakia ja annoin latautua niin sain viteoo kun käynti on NIIN RUMAA
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jhBKIII ... e=youtu.be[/youtube]
dealer kirjoitti:Kyllä, eli tehtiin kaupat laatikkopaketista ja sovittiin myös alustava varaus turbosysteemeistä jos raatsin myydä stt:t.
Tänään siirrettiin vaihteisto tykötarpeineen APP kuljetuksen kyytiin :roll:
Nyt tuli vipinää tähän rojektiin kesä miittiin jos kerkiäs
Noniin koko viikonloppu on tehty TEEDEETÄ miittiä kohti 745 kanssa nyt olis oik takakaari vaihettu ja vasenta suunniteltu oik etulokari lähtee huomenna maaluuseen ja vas takakaaren vaihto alkaa ja tlaan taka satulat ja etulevyt ja palat takajarrut mulla oli muuten jo valmiina
vähän peltiä on laitettu kaariin ja taka oik lattiaan tavote olis leimalle maanantaina täydellinen jarruremppa ja huolto tehään viikonloppuna
kuvia tulee heti kun kerkee kun on tuo on valmis nyt on nii puuha äksöniä päällä
Alotin tuon huollon pottoainesutit vaihettiin ja ylivuotoletkut ilmansuodatin vk. tiiviste
Eikö se pitänyt olla että ventiilinvälysten tarkistus ja tarvittaessa säätö huoltoohjelman mukaan mutta tässä yksilössä se oli vaan säätöä kun 1 venttiili ei kantanut
Nyt niitä kuvia kun on vapaa ilta
Oikeaa puolta alotellaan
monikakku päältä kaunis vasen puoli oika oli korjattu samalla lailla
RUOSTEET ON SUOJATTU
oikean puolen valmistumista kaaren sisä reuna
oik takajalkotilan lattia
Välillä evästä rilliin mahtuu muutakin kun salaattitarpeet
työkalu
Tällästä palaa toivoin pohjan pelti osto topiikissa kiitos pekkoveen
Mutta tälläsen sain
tuohon kohtaan
oikea hiontaa vaille valmis
Vasenta alotellaa
Sitten paparazi on ollut niin kiireinen että ei oo kuvia pahemmin ottanut :shock:
Osa jarru tavaroista tuli tänään ja etu laakerit
Nätisti se käy kun on venttiilit säätänyt
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wtHl38GH ... e=youtu.be[/youtube]
Hotarin projektit on mukavaa seurattavaa, silloin kun aletaan niin myös tapahtuu ja saadaan reilusti kuvia :idea: ...kiitos.
Niin nämä vanteethan saa sitten lopullisen KODIN niin kun olin suunnitellut jo näitä ostaessa että sit kun mulla on 300TD niin sen alle
Viesti Kirjoittaja 745 »
Nyt olemma reilusti voiton puolella, kaikki hitsuuhommat tehtynä ja teedee ajettu ensimmäisen kerran pihalle sitten maanantain.
Vielä pientä kaaren hiontaa ja suojaväri pintaan :D
Chevrolet S10 Blazer
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
8)
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Näkyy olevan pellit vastakkain kaarissa. Noin tulee hyvä 8) suojaukset vielä takapuolelle niin kyllä kestää. Mukavaa, kun W123:sta laitetaan kuntoon.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Milläs tuo kaaren hitsaus sauma hipastaan alas, kun siitä lähtee kuitenki aika paljon tuota sähkölinnun kakkaa ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Nonnii nyt on synttäri piili valmiina leimalle päästötkin mitattiin ensin vaan kännettiin syöttöä 2,8 kirrosta PIENEMMÄLLE niin saatiin tulos 1,34 keski arvolla ja kierrokset laskemaan normaalisti
Sitten kuvia
Jarrut ja takasatulat on nyt oikat farkun 42mm männällä olevat autossa oli sedanin 35mm
Etulokasuojan asennusta ja oikeen uudella hellan porkkana vilkulla löyty hyllystä :whistle: vilkuissa oli toimintä häriö mutta korjasimme sen uudella hätävilkku katkasialla sekin uusi hyllyssä :whistle:
Tuollanenkin lippa löyty tallista kiitos INSANEMEn
Valmiina leimalle ja muutoskatsastukseen renkaista kun joutuu käyttää kesärengas aikaan leimalla ja nyt kävi tuuri että saan samalla vuosikatsastuksen samalla kertaa eli ensi vuonna uudestaan kun leima muste läjähtää paperiin :banni:
Nosnis nyt on leimakonttorille soitettu että täältä tulaan kun keritää
Leima tuli huomautuksitta :shock:
kerosiini
Hienoa 8)
euron vika tuli piiliiin
sekä ihmettelin mix 300d on kun 200d no katoin päästöt niin oli 0,64 ehkä käännän illalla syötöö lisää :lol:
Reilu 1,5 kiekkaa tuli säädettyä niin pihassa kevyellä ryntäytyksellä rupes jo hiilijalkaa tulemaan :shock: :lol:
nonnii päivitetäämpä tämäkin ajantasalle eli piilihän valmistu kesä miittiin jo viikkoa ennnen ajankohtaa eli siis matkaan päästiin emäntä olisi halunnut ajaa ensi matkan sappeele mutta en lannistunut ajoin itse mutta emännällä oli optio kuiteski kun mulla on uniapnea niin ja kesä kuuma ei oo paras yhistelmä matka sappeele meni HIENOSTI ei mitään harmia ja vetoakin oli täys poka päällä
Takasin tullessa miitistä Tiiriön ABC kohalla alko onkelma tyhjäkäynnillä meinaa sammua ja käy epätasasesti eli apsin pihaan ja konepelti pystyyn vilkasu karkea suodattimeen se on mekeen tyhjä sekä ilmaa menee sen verran että DIKI DIKI CDIIT olis ollu jo vikatilas sammuneena :shock: :lol: railipaineesta no nytkyttäen ja muutenkin lätkä lattiassa kotiin
Tänään sitten tutkin mistä ilma linjaan tuli niin tankki on ollut edellisellä omistajalla pois paikoiltaa ja liitokset oli löysällä sekä polttoaineletku meno puoli makasi sisimmäisen vetarinnivelen päällä
tuollanen oli letku
ilmaviat häipy kun vaihdoin kelkan yli menevät putket muoviseen jarruputkeen
remontti oli onnistunut kun aamulla oli pikku suodatin täynnä vieläkin :shock: 8) :lol:
Ostimpa/vaihdoinpa
Taas on huoltoa tehty eli peräöljyt ja loota öljyt vaihoin loota öljy oli ihan ookoo mut pepusta tuli sellast tumman ruskean harmaa vivahteista :shock: :roll:
pekkovee
pelle peloton
Entäs ne peräöljyt, miltä ne näytti :lol: :wink: :roll:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Taitaa tääki rojekti muuttua tekniikan osalta :shock: 8) :wink: :idea: :arrow:
hotari kirjoitti:Taitaa tääki rojekti muuttua tekniikan osalta :shock: 8) :wink: :idea: :arrow:
Taitaa motiksi tulla OM603.960 ja perään 722.357 :shock: 8) :arrow:
