srs vikavalo
tomppas85
srs vikavalo
Viesti Kirjoittaja tomppas85 »
Moro! väyrysen leima on menny umpeen kuukausia sitte ja nyt tarttis jo katsastaa mutta ongelmana on että srs valo palaa koko ajan ja korjaamolla eivät saa yhteyttä vikakoodinlukulaitteella. Missähän vika ettei yhteyttä saa? Ja se testeri ilmoitti että yhdelle sulakkeelle ei tulisi virtaa mutta ainakin yleismittarilla mitattuna virta tulee. Niin ja tämä srs valo jäi palamaan oman tyhmyyden vuoksi koska vaihdoin ovet autoon ja oli akunkengät paikoillaan kun pistokkeita irrottelin :oops: [/code]
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Ohjainboksi rikki? taitaa löytyä tuhkakupin alta kun purkaa konsolin pois, näin ainakin lankussa :roll:
Re: srs vikavalo
tomppas85 kirjoitti:Moro! väyrysen leima on menny umpeen kuukausia sitte ja nyt tarttis jo katsastaa mutta ongelmana on että srs valo palaa koko ajan ja korjaamolla eivät saa yhteyttä vikakoodinlukulaitteella. Missähän vika ettei yhteyttä saa? Ja se testeri ilmoitti että yhdelle sulakkeelle ei tulisi virtaa mutta ainakin yleismittarilla mitattuna virta tulee. Niin ja tämä srs valo jäi palamaan oman tyhmyyden vuoksi koska vaihdoin ovet autoon ja oli akunkengät paikoillaan kun pistokkeita irrottelin :oops: [/code]
Mikähän oli se testeri,
auton ikä
vaihto ovissa olevat osat saman merkiset kuin vanhat
tomppas85
siitä testeristä en tiedä mutta vaihtelin entisistä ovista ne alkuperäiset johtosarjat airbagit ym. "uusiin" oviin ja en usko että pitäis mikään laite olla rikki mikä niihin airbageihin liittyy koska ei ennen tuota maalausremonttia ongelmia ollut..tai eihän sitä koskaan tiedä ja vm 02 on tuo väykky
