Multivirin s203 200cdi vm.2004
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
markoala kirjoitti:Yhdessä vastaavssa vuoti toisesta putkesta ihan kennolle tulevan liittimen vierestä. Putki oli ilmeisesti syöpynyt puhki. Väri aine näkyi ihan paljaalla silmällä.
Sama vika myös mun s203:ssa. Kalliiksi tuli, mut elämä on..
Volvo V70 Drive Ocean Race
A3 1.6TDi S-Tronic
Ex. Omega, Focus, W203 200cdi, V40, W211 270cdi, W209 500
HMM... Näyttöis että kannentiiviste vuotaa ulospäin öljyä pakosarjan puolelta takaa... Minkälainen remontti on vaihtaa?
Ei puhku ilmastointi vieläkään kunnolla kylmää, voiko luivain aiheuttaa jotain tällaista? Käytin huollossakin, 610gr pois ja 850gr takas... Taikka sit kompura kulahtanut :/
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Voi kuivain aiheuttaa tollasta, mut tuli mieleen et se ei vissiin puhalla edes numiskat kylmällä kunnolla viileetä..? :roll: Oliskos siellä joku haisteluanturi tiensä päässä.? :roll:
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Sullahan on uus kuivain siellä. Ei se siittä ainakaan jää kiinni. Oli kai niillä siellä mb osalla painemittarit niissä vehkeissä että näkee onko paineet oikein?
C250TDT -98
Päivällä ei tehny oikeen minkäänlaista kylmää, haaleaa vain.. Konehuoneessa putkikin lämmin. Äsken oli mittarissa +22 kun töistä ajelin kotiin nii pukkas kunnolla kylmää ja konehuoneen putketkin oli kunnolla kylmiä, melkein sormet paleltui kun kokeilun :D haiskahtaa omituiselta, etenkin kun painaa AC nappia silloin kun kylmästöinti ei pelaa nii saattaa alkaa puhaltamaan paljonkin viileämpää ilmaa..
Taas pelasi kuin unelma. Kokeilun herätellä systeemiä painelemalla ilmastointia päälle ja pois, nyt tuntui selvä ero päällä/pois ollessa :o putki kylmä ja lauhdutin kuuma.
Päivällä kun lähtee liikkeelle ei todennäköisesti taaskaan pelaa :/
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Multiviri kirjoitti:Taas pelasi kuin unelma. Kokeilun herätellä systeemiä painelemalla ilmastointia päälle ja pois, nyt tuntui selvä ero päällä/pois ollessa :o putki kylmä ja lauhdutin kuuma.
Jos näillä helteillä ei parisa minuutissa huomaa ilmastoinnin vaikutusta auton sisällä, niin se ei toimi.
Siinäpä se onkin ku välillä pelaa ja välillä ei...
Paineet nousee 17bariin, pitää tapsalla käydä ja kattoa perinteisillä mittareilla matala ja korkeapuolen paineet...
Kytkin alko luistelemaan... Yli 2000kkerroksen ku kiihdyttää kaasu pohjassa isommilla vaihteilla ni luistaa... Toivottavastiei oo vauhtipyörä paskana... Mitäs porukka suosittelee tähän, 200 vai 220 CDI kytkin? Jonkinlainen ohjelma sisällä, ei ilmeisesti aivan loppuun viilattu ole.
Sopiiko 220 CDI kytkin suoraan tähän 200cdihin? Jos on vinkkiä edukkaista kytkimistä ni saa vinkata.
498tkm mittarissa. Tänään käytin lasien tunne nukke saakin ni ei oo enää niin akvaario :D
Multiviri kirjoitti:Kytkin alko luistelemaan... Yli 2000kkerroksen ku kiihdyttää kaasu pohjassa isommilla vaihteilla ni luistaa... Toivottavastiei oo vauhtipyörä paskana... Mitäs porukka suosittelee tähän, 200 vai 220 CDI kytkin? Jonkinlainen ohjelma sisällä, ei ilmeisesti aivan loppuun viilattu ole.
270 cdi kytkin ja vauhtipyörä
Niillähän se kyllä kestäus.. Miten 220cdi levy+asetelma? 270 osat melko kalliit uutena laittaa...
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Eikös se 220cdissä vaihtunut vähän parempaan, jos oikein muistan niin alkupään malleissa saatto olla sama kiekko pyörimässä kummassakin mallissa. vähän kuulostaa tuo 270 paketti kalliilta ylilyönniltä pelkän ohjelman takia, käytettynä kun ei kannata ostaa :roll:
Kyllähän sen pyörän voi käytettynäkin ostaa. Uusi 220cdi kaksoismassa maksaa tonnin. Tänään en saanut kytkintä luistamaan...jatotaan yöllä kun on kylmempää
Multiviri kirjoitti:Kyllähän sen pyörän voi käytettynäkin ostaa. Uusi 220cdi kaksoismassa maksaa tonnin. Tänään en saanut kytkintä luistamaan...jatotaan yöllä kun on kylmempää
On Ihan se ja sama laittaako 220cdi vai 200cdi mallin vauhtipyörän
(toki uusi jompi kumpi on parempi kuin vanha loppun ajettu)
jos kestoa haluaa lisää niin 270cdi malista
(taika sitten kokonaan toisen laisen sovitelee esim 2-3levyisen käytö mukaavus vaan kärsii ja hintakin on hiukan toisenlainen)
Veikkaan että menee uudella levyllä ja asetelmalla kun ei tuntunut hakkaavan pohjaan pyörä vielä. Niinpä, 4-pyttysen pyörät taitaa kestää molemmat yhtä "hyvin"
Leimaa olis vuoteen 2015.
Mkstäs löytyy ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki? Vetää ikkunat huuruun kun vähä pitempään ajaa...
270cdi kytkin ja vauhtipyörä tilattu. Niitä odotellessa.
Madallusjousetkin hankin kun sopivasti sain. Takalasit tummennutin tuossa n.kuukausi takaperin.
Öljymääräanturi pitäis vaihtaa, ei pelaa. Näytölle tulee herja. Pitäis hommata öljytikku ja oikea tason korkeus öljypohjasta ni ei tarvis arpoa paljonko on öljyä...
Kakkospytyn hehku oikkuilee, kylmällä koneella jättää valon palamaan. Pitää vaihtaa kuhan tässä kerkiäis, päivät täynnä 08.15-22.15...
Startti oikkuilee välillä, pitäis sekin vaihtaa vähemmän käytettyyn...
Kallistuksenvakaajan runkohelat eteen ja taakse pitäis kunnostaa...
Pyöränkulmat pitäisi käydä säädättämässä, taakse vaihella aurauksensäätötangot ku eivät saanet linnanmaalla auki..
Ensimmäinen vikatila joka ei häviä uudelleen käynnistykselää. ...
Ei pala vikavalo, pitää testerillä katella mikä vaivaa. Veikkaan imusarjan läppämoottoria.
Ahtiainen säädintä ja ego venttiiliä kertoili viaksi. Molemmat oli tallennettuja muttei aktiivisia. Olisiko joku tilapäinen häiriö ollut...
Tulipa teipattuaika keskikokoinen puut tuossa joutessaan...
RoopeK
Mikset tota mankan asennuskehystä teipannu samoilla tulilla..? :wink:
Hirviä homma irrottaa mankkaa tuosta :D teippasin jo mustalla hiilikuidulla nuo... Alko mietityttää jos teettäis 211 Avantgarde kuviolla olevaa teippiä ja sillä teippais...
Tuon näköstä... Harjattu alumiini- kuviolla oleva teippi vois olla kokeilussa seuraavana...
Tulipa vaihdettua uudet xenonipolttimotkin:
Vasemmalla uusi ja oikealla vanha. Ajossa huomaa suuren eron. Phillipsit RoopeK:lta motonetistä 59.90€/kpl
Multiviri kirjoitti:Phillipsit RoopeK:lta motonetistä 59.90€/kpl
D2S vai D1S? Oliko ne ne X-tremet?
D2S. Hmm... halvimmat mitä oli motonetissä D2S:siä :D
http://www.motonet.fi/fi/tuote/430012/P ... rojektioDE
Tuommoiset
RoopeK
Ja se halpis merkki on X-tec ja ihan perseestä, on niilläki 30€ kipale hinta... Kaikille aina myyny suoraan noita hilipipsejä et ei tarvi parin kk:n päästä vaihella uudestaan... :wink:
