Tänään lähin töihin, niin radio menee päälle ainoastaan kun pyyhkijä liikkuu. Oon aivan uuno sähköhommien kanssa, joten pitää vääntää rautalangasta
Mesen sähköt sekaisin.
Ominaisuus alko muutama viikko sitten, auto käynnissä kun avaa jommankumman takaoven tai takakontin, radion sulake palaa olikohan sulake nro. 2. Kokeiltu toisella radiolla ja otettu pois kaikki saman sulakkeen takana olevat, sama juttu.
Kiitos jo etukäteen.
Re: Mesen sähköt sekaisin.
Terve,
Onko kyseessä farkku?
Johtoja poikki takakontin luukun / oven saranan kohdalta. Molempia on pitänyt korjata. Serkkupojan ex-124 teki sitä, että kun takakontin luukun avasi, niin antenni nousi ylös ja radio lähti päälle. Ilmeisesti jatkuvan virran ja 15R-piirin johdot saivat kontaktia. Sinulla ilmeisesti ko. piiri pääsee kosketuksiin maajohdon kanssa.
Itsellä poltti kerran lasinnostajan sulaketta, koska takaoven läpiviennin johdot olivat murtuneet. Ohjeet
Kontin johdot kulkevat vasemman puolen saranan kautta. Pitää purkaa melkoisesti sisustaa (katon takaosan paneeli ja sen takia kontin ympäryksen paneelit).
Takimmaiset valot toimivat siis sekä takaovista että -luukusta? Samoin se kojelaudan katkaisija toimii, niinkuin pitää? Voi pakottaa valot päälle ja pois?juka1 kirjoitti:Takapenkin valot ei toimi, takakontin valot toimii. Takapenkin katkaisijat irrotin, ei vaikutusta.
Vilkaise piruuttasi, ovatko etummaisten valojen hehkut kunnossa. Johdot taakse kulkevat etummaisten kautta, joten molempien pitäisi toimia yhtäaikaa.
