M103 Päästöistä hylsy ja käyntihäiriö
Katso myös W201.
Large
Viesti Kirjoittaja Large »
Morjensta pöytään, kävin maanantai aamusta konttorilla mersuni kanssa, kyseessä siis C124 300 12V. Muuten miltein kaikki reilassa mutta päästöt ampuivat aivan törkeästi yli sallittujen rajojen. Autossa on myös hiljattain alkanut ilmestymään mystinen käyntihäiriö joka ilmenee käynnistettäessä haaleaa konetta (70-80 astetta), ensin katoaa tyhjäkäynti ja kun konetta koittaa pitää kierroksilla hengissä niin alkaa yskiminen ja tuntuu käyvän vaihtelevasti 4-5 pytyllä. Noin 1-3 minuutin hengissä pitämisen jälkeen auto toimii taas aivan normaalisti, samoin kuin jos liikkeelle lähtee kylmällä koneella. Viat lienevät yhteydessä toisiinsa. Leimaus yrityksen jälkeen nyt vaihdettu virranjakajan kansi, pyörijä sekä tulpat.
Päästöt oli:
CO 3,35 jouto ja 3,37 kierroksilla
HC 152 jouto ja 167 kierroksilla
Lambda 0,94
CO2 11,70 ja kierroksilla 11,90
O2 1,23 jouto ja 0,97 kierroksilla
Mistäs seuraavaksi lähetään etsimään vikaa? Lambda?
tomppaa
Viesti Kirjoittaja tomppaa »
Kato nyt eka kaikki alipaineletkut,ettei ole vuotoja.Omassa oli just samaa vikaa,päästöt korkealla ja samanlaista käyntihäiriötä.Mulla oli yksi letku rikki ja kun sen korjasi niin päästötkin tuli kohdalleen.
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
Sama aihe, hylsy HC-päästöistä joutokäynnillä.
Syy hieman eri kuin Largella?
- tulpat 'uudet' 1 v
- pyörijä/vj-kansi 'uudet' 1 v
- tulpanjohdot 'uudet' 1 v
- alipaineletkut kertaalleen tutkittu, ei löydöksiä
- imuvuotoja imusrjan ympäristöstä haettu pilotilla tänään, ei reagointia
Päästöt:
Tulpat:
Missä vika?
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Kuvassa viimeinen tulppa näyttää hassulta :?: . Vai liekö näköharha?
ChiquitaT
ei näköharha, mutta huono resoluutio.
tulppa itsessään on kunnossa päällisinpuolin ja kärkivälit 0,7 kaikissa. uudehkot ovat.
ChiquitaT
Ilmanputsarin kannesta läpi menevästä reijästä löytyy M3 kuusiokolosäätöruuvi, vaikuttaako se noihin joutokäynnin säätöihn (HC)?
Jos niin kumpaan suuntaan vähentää bens.syöttöä?
ChiquitaT kirjoitti:Ilmanputsarin kannesta läpi menevästä reijästä löytyy M3 kuusiokolosäätöruuvi, vaikuttaako se noihin joutokäynnin säätöihn (HC)?
No, vaikuttaahan se mutta sitä ei kannata pyöritellä ilman pakokaasumittaria. Ei kohta lähe koko vekotin käymään...
Minkähän verran re85 vaikuttaisi päästöihin m103 moottorissa? Jos sitä laittaisi vaikka fiftysixty tankkiin mittauksen ajaksi? Siis HC arvoihin.
Vaikka kuntoonhan se kannattaa laittaa säätämällä että saa tehot ja kulutuksen normaaliksi.
ChiquitaT
nostaako se e85 (etanoli) käyntilämpöä vai mikä ajatus takana on..?
mittasin i-punalla kunkin pakoaukon lämpötilat pakosarjan pinnasta, nähdäkseni lähinnä keskinäiset erot. Voisi olla ihan mielenkiintoista testatakin tuo muutos.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
ChiquitaT kirjoitti:nostaako se e85 (etanoli) käyntilämpöä vai mikä ajatus takana on..?
Etanolissa happea itsessään palaa puhtaammin,
Large
Löytyi syy, ja leimattu säädyllisin päästöin. Vikana oli hapettunut lambdan liitin, eli selvittiin rapsuttelulla ja muutamalla CRC suihkauksella.
Palaa sivulle “W124 moottori”
