Tankkiin e85
Tankkiin e85
Omistan 80vuoden w126 sel mersun 2.8 bensa kutosella. Autossa kaasari moottori. Olen nyt tankannut pari kertaa autoon e85=alkoholipolttoainesekoitus. en ole ajossa huomannu mitään eroa. kannattaako jatkaa ajelua vai täytyisikö jotain säätää että kestää. Vai ajella puolet bensaa ja puolet e85. Vai lopettaa euron venytys ja ajaa 98 bensalla
- Easy Rider
- hupimestari
Ainakin venäläiseen tankkiin käy melkein mikä vaan liemi, tärpätistä lamppuöljyyn. Hitusen rukkaa syöttöpumppua ja vot, mennään vaikka pensalla. Tosin pelkällä kuivalla pensalla ei tankki mene kauaa, syöttöpumpun voitelun takaamiseksi kannattaa sekoittaa pensaan vaikkapa jäteöljyä. Alkoholilla käyttöä on tuskin kuitenkaan ainakaan Venäjällä kokeiltu, mutta kelpasi se sota-aikaan Vickersienkin koneisiin, tosin normaalisti pensalla käyviin..
e85
Tankkasin lähes tyhjään tankkiin ensin 10litraa ja ajelin sen ja en huomannut eroa. ja sen lälkeen laitoin 20litraa ja ole sen jo ajanut ja hyvin toimii. autossa oli jo ennestään pientä käyntihäiriötä tyhjäkäynnilla vaihde päällä (automaatti) ,tuntuis että vähä yskii kävis viidellä ja välillä kuudella ja kun lähtee liikkeelle niin toimii ok.
Kulutus kaupungissa ja pätkä ajoa on ollut jossain 15 ja 20 litran välillä. en ole vielä tarkemmin mitannut.
Joo ei taida olla mitään moottorin ohjaus hommia. tuosta kaasari hommasta niin olen käsittänyt että on kaasari eikä ruisku korjatkaa jos oon väärässä.
No eipä kai se siitäkään ole kiinni vaan etänolin fysikaalisista ominaisuuksista, se kerää nimittäin vettä itteensä kuin sieni, yms jutuista. 100% etanoli on mahdoton käytännössä. 15% on RE85:ssa bensaa. Tällainen käsitys on, joku voi olla toista mieltä.Sami R kirjoitti:etanolin saanti takkuaa kuulemma.
Kylmänäynnistyksessä eli pakkasella etanoli ei toimi niin hyvin kuin bensa. Voisi kuvitella että bensaturboon etanoli sopisi oikein hyvin, nakutuskestävyys saattaisi parantua. Onko joku testannut?
- Meissenkeri
Saa kai sitä moottorin kuin moottorin etanolilla käymään kun on mahdollisuus säätää seosta ja sytytystä.
Itse epäilisin eniten noiden 80-luvun autojen kanssa venttiilien ja ohjainrenkaiden kestävyyttä, kun ne on alunperin valmistettu käytettäväksi lyijyllisellä bensalla ja nykyiselläkin bensalla pitäisi käyttä korvaavia litkuja bensan seassa, jos haluaa että venttiilien tiiviys säilyisi pidemmällä ajanjaksolla.
Suosittelen testauksen jatkamista ja raportointia esimerkiksi 100 tkm jälkeen että toimiiko moottori edelleen hyvin.
tulpat
Tuossa olis kuvat tulpista. niiden ikää ja ajomäärää en osaa sanoa. luultavasti tulpat kannattais vaihtaa. kysyinkin ja luvattiin jotkut boshin tulpat 20e tulpan johdoista pyydettiin 170e. ja en vielä kumpiakaan ostanut. tulpat taidan raaskia ostaa.
Kannattaa myös muistaa sellainen seikka kun ajelee etanolilla, että sillä on puhdistava vaikutus. Mikäli koneessa on karstaa, niin se lähtee liikkeelle.
-S204 350cdi 4matic -11
