nopeuden rajoittimen nosto
miettinyt tässä jatko-ohjaamollisen sprintterin ostoa, mutta on aika rajallisesti myynnissä, ku pitäis olla ilmastointi ja alv.vähennys oikeus ja siisti jatko ohjaamo, ei mikään päivässä itsetehty.
ahdistaa vaan tuo nopeudenrajoitin ja vanhempia ei taho olla kaupan.
miettinyt että eikös sitä pystyis pikkusen huijaamaan renkailla, jos ostas vaikka 18" vanteet ja renkaat vakiota isommalla halkaisijalla, sitten ei menis ajettavuuskaan entistä huonommaksi, ku profiili pysyis inhimillisenä? sais kulkemaan edes 95-98km/h niin sillä pääsis jo rekkojen ohi, eikä tarvisi joka mäessä ajaa 60 perässä ja tasaisella ei pääse ohi.
MB Sprinter 903 313cdi -06
EX:
w203 200cdi facelift -05
w124 250d farkku -87
EX:
niin varmasti voi mutta tuo pikku korotus tuskin kiinnittäs virkavallan huomiota, ajappas vaikka 110km/h tutkaan rajoitetulla sprintterillä, niin tulee pakettiauton verot yms. sanktiot, oon kyselly tilitoimistosta tuota matkailu auto muutosta, mutta verottaja ei tykkää. auto siis tulee firmalleni.
EX:
EX:
Re: nopeuden rajoittimen nosto
Ota yhtetyttä kuusenalleTero_v kirjoitti:miettinyt tässä jatko-ohjaamollisen sprintterin ostoa, mutta on aika rajallisesti myynnissä, ku pitäis olla ilmastointi ja alv.vähennys oikeus ja siisti jatko ohjaamo, ei mikään päivässä itsetehty.
- Meissenkeri
Niin että tuunattan auto pedofiileille sopivammaks ku lisätään nappuloita...CDI203 kirjoitti:Johinkin on tullut tehtyä muutos mikä läpäisee tarkistuksenTero_v kirjoitti:nii ja noissa on vielä se rajoittimen tarkistus joka katsastuksee.
näin, tein, toimii...
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Mb W300 tdt 4matic
Mb C 250 dt (perävikanen)
Mb C 250 tdt (kahtotaan mikä tuloo)
Chevrolet Silverado 2500HD
Mb W300 tdt 4matic
röhnö kirjoitti:Niin että tuunattan auto pedofiileille sopivammaks ku lisätään nappuloita...CDI203 kirjoitti:Johinkin on tullut tehtyä muutos mikä läpäisee tarkistuksenTero_v kirjoitti:nii ja noissa on vielä se rajoittimen tarkistus joka katsastuksee.
lisätä mitään
Ategon rajoitin?
Saako *lla asetettua vm 2000 Ategoon rajoittimen päälle?
Hirvittää välillä, kun yllättäin yöllä menee huomaamatta yli 100 kmh (voi vielä poliisi yllättää - ja vaimo, kun tulen aikasemmin kotiin kuin sovittu, ei muuten).
Viimeksi muokannut pjj53, 01.9.2012 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onko -99 variossa mitään 512D variossa mitään muuta rajotinta kun moottori tai siis vaihteisto,, kun nykyään vetää kaikki pykälät (5kpl,, kuudetta en ole löytänyt, jos joku löytää niin oon onnessani,, tippuis edes 1000rpm ) karvan päälle 4000rpm= sama mitä katastuksessa pyörii
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
-> 2000 ja 11.990 kg; ei
Jos kuorma-auto, jonka kokonaispaino on enintään 12000 kg, on ensirekisteröity 2000 tai aiemmin, ei nopeudenrajoitinta tarvita.
Olikos se 70-luvun 200D-mersu, jonka pumppu rajoitti nopeuden johonkin 113 kmh. Sai päästellä melkein missä vaan (taajaman ulkopuolella) talla pohjassa, eikä koskaan ollut sakotettavaa ylinopeutta. (Nopeusmittari vaan eli omaa elämäänsä; välillä luuli ajavansa 140, kun oikea nopeus oli tuo pumpun rajoittama). Ei se kerinnyt kiihtyä 80 alueellakaan merkittävään ylinopeuteen (silloin ei ne rajoituksetkaan ollu niin holhoavia kuin nykyään).
Re: Ategon rajoitin?
Sattaapi saada, ainkin toiseen suuntaan on saannut(jonkun ikäisestä)pjj53 kirjoitti:Saako *lla asetettua vm 2000 Ategoon rajoittimen päälle?
Tänään hain rajoitin todistuksen, niin autosähkömies. Ihmetteli etten ole ohittanut rajoitinta. Sano että katkaisija väliin vaan, mutta ei tietenkään kertonu, että mihin johtoon. Ärsyttää, ku vihjailee, mutta ei virkansa puolesta saa kertoa.
EX:
EX:
Tero_v kirjoitti:Tänään hain rajoitin todistuksen, niin autosähkömies. Ihmetteli etten ole ohittanut rajoitinta. Sano että katkaisija väliin vaan, mutta ei tietenkään kertonu, että mihin johtoon. Ärsyttää, ku vihjailee, mutta ei virkansa puolesta saa kertoa.
Ei saa kertoa... Joopa joo
Voi pian vaikuttaa kun sen tiloissa toimi myös raskaan kaluston katsastus. No eipä täälläkään tunnu tietoa tulevan. Abs kampa irti niin ei saa nopeustietoa, ei toimi mittari eikä esp ja abs, mutta kulkee ja liitin takaisin niin kaikki taas toimii. Noin kokeillu muutaman kerran ajella, mut sais se katkaisijan takana olla.
EX:
EX:
CDI:ssä ei saa katkaisijalla rajoitinta ilman että jotain turvallisuuteen vaikuttavia laitteita jää pois käytöstä. Rajoitin on itsessään ohjelmallisesti moottorinohjainlaitteessa ja jotta moottorinohjainlaitteelle ei tulisi nopeustietoa abseilta niin tulisi can-väylä katkaista. Ja siinä samassa menee vähän muutakin.
Mutta oli sinulla rajoitin tai ei, jos ajat tutkaan suurempaa nopeutta kuin 89km/h niin kilvet lähtee.
Jos meinaat ajella rinterillä yli sen 89km/h niin helpoin on koodata rajoitin pois taikka mallista riippuen korkeammalle.
Tähdellisen parantola
- Easy Rider
- hupimestari
Näin tuolla jo aikaa sitten tuli kirjoiteltua...Easy Rider kirjoitti:Eikös sen saanu ohjelmoitua niin, että rajoitin on sen mitä on, ja tuloste sen leimalla todentaa, mutta moottorinohjaus ei sitä kaikistele kysele...?
Muutamia eri tapoja on rajoitimen toimintaan vaikuttakilander kirjoitti:Nyt ei ymmärrä, starilla nopeuden nosto ei mielestäsi ollut hyvä juttu virkavallan suhteen...abs kampa irti ja jotain lieveilmiöitä siitä =ok..
kirveellä
Abs yksikön johdot poikki tai jollain muulla irti,
Ohjelman muutos,
*:rila koodaus
Kaikissa puolensa mutta jos jää kiinni siitä tien päällä
että autokulkee
Kovempaa kuin laki salli
(noitahan muttetaan ylös"myös alas päin
päin myös lain sallimissia tapauksissa ajoneuvo luokan muutos, ulkomailla olevat ym)
Tulee katsastus reissu ja sakko,
vaikka olis lentokoneesta heitetty ja siksi kulki kovempaa
Abs johtojen irrotuksen huono puoli, ainkin yksi on että ei toimi abs
Eikä moni muu ja jos sattu olemaan automaatti vaihtaminen sekoilee
*:rilla muutellessa huonoa on että on testerillä tarkistettavissa,
Hyvää taas että sen saa päälle missä vaan missä on testeri ja sen verran osaava käyttäjä kun tulee tarve esim suomeen tullesa ennen katsastusta
Ohjelmasta muuttamalla huonoa on kun se joskus pitää saada päälle
Joutuu uudelleen ohjelmoimaan"ohjelma menee hukaan useimiten"
Hyvää taas että testeri näyttä sen olevan päällä,
Lentokoneesta heittämisessä hyvää on että hetken kulkee...
Ja huonoa no...
Morjens. Tuli hommattua 313 cdi -03 . Millä pirun konstilla saisi nopeuden rajoittimen toimimaan , liekkö joku vialla vai onko ohjelmoitu , paikallaan ollessa kun painaa kaasun pohjaan niin ottaa 3000 rpm mut ajaessa menee yli ja kulkee niin pirusti .Ei saa testiä leimalle,viestejä, wrc11@luukku.com
Paikallan ei kuulu otta enepää kierroksia oli rajoitin tai eigiant kirjoitti:Morjens. Tuli hommattua 313 cdi -03 . Millä pirun konstilla saisi nopeuden rajoittimen toimimaan , liekkö joku vialla vai onko ohjelmoitu , paikallaan ollessa kun painaa kaasun pohjaan niin ottaa 3000 rpm mut ajaessa menee yli ja kulkee niin pirusti .Ei saa testiä leimalle,viestejä, wrc11@luukku.com
Huomenna tulossa kuusenalle yksi 318 saman tyylisillä oireilla
ei kuulemma ole saaneet rajoitinta päälle vehossa
Jusitiinsa vastavan kaltainen tapaus tuli laiteltua hetki sitten kuntoongiant kirjoitti:Käytettiin vehossa, mutta eipä saaneet rajoitinta päälle, tietokone ilmoittaa et se on päällä ja rajoitettu 90 km , koe ajossa kulkee ihan muuta.
E: eli jos tarvis niin laita YV
on varmaan otettu moottorin ohjelmoinnilla rajoitin pois, ei huomaa staari sitä kun ottaa todistuksen pihallegiant kirjoitti:Käytettiin vehossa, mutta eipä saaneet rajoitinta päälle, tietokone ilmoittaa et se on päällä ja rajoitettu 90 km , koe ajossa kulkee ihan muuta.
[miitit]0000000111111111001110001[/miitit]
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
Jos noin tehty koeajo huomaa190dee kirjoitti:on varmaan otettu moottorin ohjelmoinnilla rajoitin pois, ei huomaa staari sitä kun ottaa todistuksen pihallegiant kirjoitti:Käytettiin vehossa, mutta eipä saaneet rajoitinta päälle, tietokone ilmoittaa et se on päällä ja rajoitettu 90 km , koe ajossa kulkee ihan muuta.
silverghost
