Roiston Cinquecento – Polttoainepula osa 2
OHhoh!
Multiviri kirjoitti:Limingassa
http://www.wheeldoctor.fi/
tuo on hyvä mesta ja onnistuu tuollaisen vaurion korjaus.
korhora
Viesti Kirjoittaja korhora »
Onneksi vain peltivaurioita. Paljon veikkaatte että vakuutusyhtiö laskee korjauksen hinnaksi? Meneekö lunastuskynnys rikki? Itse tekemällähän korjaus ei kauheeta maksa? Olihan vakuutukset kunnossa?
Nuo maalaushommat kun ei itseltä onnistu, niin teettää sen melekein missä tahansa, niin saman maksaa. Asennushan kyllä onnistuisi. Vakuutusyhtiöstä lupasivat korjauttaa, joten korjautan.
Roisto kirjoitti:Jaaha, tulipa kokeiltua, kumpi on kovempi: hirven takakinttu vai Mersun keula. Tulos jäi epäselväksi, kun toinen osapuoli nilkutti tiehensä.
Ohhoh :shock: Onneksi sulle ei tullut kun korkeintaan henkisiä hiertymiä :pappa:
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Voi hirviä !
Tilanneanalyysi? Saapuiko toinen osapuoli tapahtumapaikalle suoraan sivusta hölkäten, vai miten se kävi?
Ja missä?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Jos et oo jo päättänyt korjauspaikkaa käyppä kysäsemässä Autofix1:ltä Voudintieltä kustannusarvio maalauksista ja korjauksista :)
Terve,
Auto on taas alla.
Pitää varmaan heittää talavirenkaat kohta alle. Oli aika sileät takarattaat. Saisi samalla ne kesävanteet työn alle.
Paljon kirkkaamman oloinen tuo kuskin puolen ajovalo uudella umpiolla. Pitääpä katsoa, ovatko uusanneet polttimon, jos sen vaihdolla saisi vänkärin puolellekin lisää teuhua.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Ei helepotu polttimon vaihdolla. Uusissa umpioissa on vissiin paremmin tehty linssi. :)
Veholla ei tähän mennessä ole osanneet korjata hopeaa autoa sävyeroitta, josko tälläkertaa? Vai joko hyppii silmille? :lol:
Tähdellisen parantola
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Tapio89 kirjoitti:
Roisto kirjoitti:jos sen vaihdolla saisi vänkärin puolellekin lisää teuhua.
Kaihileikkausjonoon vaan: se on puoli vuotta :roll:
tapio89 kirjoitti:Ei helepotu polttimon vaihdolla. Uusissa umpioissa on vissiin paremmin tehty linssi.
Ahaa. Halapa tikki. Pitää katsoa, josko tuohon tottuisi. Irtolinssejähän saa eri puljuista. Tieten jos on se heijastin palanut, niin sitten menee puljaamiseksi. Tuonne kun ei kovin hyvin näe, missä kunnossa se on. Pitäisi olla joku endoskooppi. Hmm–työkaverilla semmoinen oisi. :?
tapio89 kirjoitti:Veholla ei tähän mennessä ole osanneet korjata hopeaa autoa sävyeroitta, josko tälläkertaa? Vai joko hyppii silmille? :lol:
Tuossa kuvassa on nyt kuskin lokasuoja ja puskuri vaihdettu. Mulla on niin huono värisilmä, etten osaa siitä sanoa, onko ne eriväriset. Ei ainakaan itelle paista silimään kovin pahasti.
Viimeksi muokannut Roisto, 03.10.2014 9:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kondivo kirjoitti:Kaihileikkausjonoon vaan: se on puoli vuotta :roll:
Äiteekin on jonossa. Lokakuussa tulee puoli vuotta täyteen. Saa nähä...
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Roisto kirjoitti:
Minä oon ihan paranoidinen noiden värierojen suhteen, jos minä en huomaa niin sitten eroa ei voi olla.... :oops: :lol: :roll: Käydäänkö työpäivän jälkeen jossain kahvilla ja saan samalla arvioida.... Tapsa&XUX mukaan myös....?
tapio89
Roisto kirjoitti:
Tilasin omaan autoon DEPO:n umpiot saksasta, 170e/kpl ja vanhoista lampuista ohjainlaitteet ja nyt autossa on paremmat valot mitä hellan umpioilla voi uutenakaan olla. :)
tapio89 kirjoitti:Tilasin omaan autoon DEPO:n umpiot saksasta, 170e/kpl ja vanhoista lampuista ohjainlaitteet ja nyt autossa on paremmat valot mitä hellan umpioilla voi uutenakaan olla. :)
:eec: :eec: Millonkas DEPO:n laatu on mennyt Hellan ohi vai onko tuo ihan autenttista vertailutietoa :eec: :eec:
Moro,
Periaatteessa kahvi passaa. Pitää illalla varmaan vaihtaa talvinakit alle – meno pohjoiseen ja takasuvikumit alkaa olla finaalissa. Yöpakkasiakin jo pukkaa.
Petellä vissiin oli menoja...
Eldorado
remprantti
Roisto kirjoitti:Moro,
Juu ei sen tänään tarvihe välttämättä toteutua, voidaan haeskella soppelia aikaa myöhemmin josko Peetterillekin sopisi...
Eldorado kirjoitti:
Roisto kirjoitti:Petellä vissiin oli menoja...
Just Oulunsaloon lähdössä. Aamulla ennen sianpieremää Tornioon ja illaksi kotiin sano finnairi. Sunnuntaina oli synttäriä ja reeniä mutta en muista miten... Nyt menox->
Moro,
Koetin vähän herkistellä takajarruja. Vähän on tuntunut täristystä jonkinlaisessa jarrutuksessa. Mikä lie melkein uudet levyt vääntänyt. Ei ole edes reunusta ehtinyt tulla. Noissa ei kyllä ole minkään firman leimoja, ettei tiedä minkä merkkiset ovat.
Kuskin puolella oli heittoa 0,16 mm.
Vänkärin puolella oli kaksi huippua: 0,19 mm ja 0,11 mm.
124:ssahan sallittu heitto oli 0,3 millin luokkaa – 211 vissiin krantumpi. :nocando:
Putsasin kuitenkin palojen paikat satuloista ja pistin hitusen kuumaa kestävää lubrikanttia. Liu'utkin tuntuivan suht liukkailta. Pitää tunnustella – ehkä ravistus vähän väheni, kun ajelin taas Ouluun päin.
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
ei kannata rueta ihmetteleen nuiden levyjen kanssa
tarvikelevyt on viikon ajon jälkeen kierot
kolmannella kerralla kävin ostamassa alkuperäiset levyt nii pysyi kiekot suorassa
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Moro,
Hommasin talavigummeille alakuperäiset vanteet. Jotenkin ne 5-puolaiset Avantgardet on niin yleiset, että jotain muuta piti saada. Sitten löytyi tämmöiset:
Pariin vanteeseen pitää pistää pikku tippa maalia ja kiillottaa vähän kulumaa mutta muuten ihan suht hyväkuntoisen oloiset.
Tuli tässä turattua muutama ilta eri merkkisen kapineen kans. Kaverilla on (pitkäaikaisena) projektina VW 411 LE eli viimeisiä henkilöpahnapuhaltimia. Saatettiin valot toimintaan ja moottori jälleen käyntiin. Bensansuodatin vaihdettiin, kun sisällä oli aikalailla möhnää. Myös pumppu tarvitsi suostuttelua, että alkoi pumppaamaan elämännestettä – lopuksi pörähti. Takki meni parvekkeelle ja loput vaatteet pesukoneeseen bensan ja pakokaasun katkun johdosta. Vehke oli ensimmäinen D-Jetti, jota on tullut käpäiltyä. Kuvia ei siinä tohinassa älynnyt räpsiä.
Minulla on jarruleveyistä samanlaiset kokemukset kuin skibellä. Väykkyyn sai vaihdella levyjä alavariinsa. Muuta vikaa ei löytynyt, kuin että tuli aina laitettua tarvikelevyjä.
Myöhemmissä mersuissa on vissiin ollut sitten alkuperäislevyt kun ei ole enää levyjen kanssa tarvinnut jumpata.
Volkkarista pitäisi saada kuvia.
740 GLE
Skibe kirjoitti:ei kannata rueta ihmetteleen nuiden levyjen kanssa
Meissenkeri kirjoitti:Minulla on jarruleveyistä samanlaiset kokemukset kuin skibellä. Väykkyyn sai vaihdella levyjä alavariinsa. Muuta vikaa ei löytynyt, kuin että tuli aina laitettua tarvikelevyjä.
+1 jäsen tähän kerhoon.
Mersuista ei ole vielä paljoa kokemusta, mutta Ceestä heitettiin roskiin yhdet Motonetin levyt alle puolen vuoden käytön jälkeen.
Terve,
Paljon on tullut kommenttia alkuperäisten jarrulevyjen puolesta, kiitos niistä. Ihan vaan keskustelua jatkaeksemme, onko ihmisillä tietoa, kenen tekemiä nuo alkuperäiset ovat olleet? Itsellä toimivat edellisessä Zimmermannit hyvin. Lienevätkö vielä olleet alla, kun Sami kävi Nürreä kiertämässä?
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Mulle tullee kl-osista uuet levyt ja palat lankkuun kohta. Eiköne orkkista pitäs olla? Ainaki palat on.
Tarvike levyjä oon laittanu kahteen japanilaiseen autoon ja ei *umalauta mitä kuraa.
E46 330D & E46 328i
laineracing
Rasvanäppi
Onhan se napa hiottu esim epäkeskolla täysin metallille eli ruosteet kokonaan POIS!
Muuten täristää on minkä merkkiset levyt vain. Ite oon laittanu kaikkia merkkejä eikä yhtää menny kieroks, varmaa hyvä tuuri :wink:
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Ei kyllä mullakaan ole ravistellu tarvikkeet, muutenko siks, ku edellisestä autosta jäi satula laahaamaan ja sit levy punahehkuun jA rapakkoon... :lol:
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Minulla on näköjään aivan samanlaiset vanteet talvirenkailla.
Vanne taitaa olla nimeltään Tarazed, 8x17. Ainakin minun mielestäni sopii harmaaseen W211:n oikein hyvin.
Mulla on kans tuommoset talavivalsseina :lol:
JL
Nuo on tänä talvena viidettä talvea alla ja viime kesänä näin ensimmäistä kertaa livenä toiset samanlaiset. Nythän näitä on jo kaikilla. :D
