Automaattilaatikon vika
kabbo
Viesti Kirjoittaja kabbo »
Tere!
Elikkäs 2002 vm 270 cdi ja automaatilla ja tälläinen vika olisi kyseessä:
Käytin autoa starin päässä ihan muusta syystä jolloin huomasin vikakoodin että vaihdelaatikko luistanut vaihtaessa 3-4. En muista vikakoodin numeroa, saan sen tarvittaessa. Aloin tutkia asiaa jolloin huomasin että kierrokset nousevat 500-1000rpm kun laatikko vaihtaa 3->4. Eli käyttää nopeaa ns vapaalla. Tuon se tekee ainoastaan täyskiihdytyksessä (kierroksia noin 4000rpm kun vaihtaa isompaan). Aikani siinä kikkailin kick down kiihdytyksillä niin laatikko heitti "vapaalle" eli meni vikatilaan. Pysäytin tien varteen jolloin laatikko tarras kiinni auto sammuttamatta. Normaaliajossa autopelaa täysin, ainostaan huomaa täyskiihdytyksessä/typeröidessä oikkuja.
Öljyjen vaihdosta ei tietoa, vaihdan kun ehdin. Auto ollut 2 viikkoa minulla.
Miten kannattais lähteä korjailee vikaa ja mistähän on kyse?
Kiitos vastauksista!
Re: Automaattilaatikon vika
kabbo kirjoitti:Tere!
Jos öljyt ei ole todela huonot
niin vikan paineet karkaillee
kabbo
CDI203 kirjoitti:
Kerrotko lisää paineitten karkaamisesta? Korjaustoimenpiteitä?
Hytraulikka pöytä palasiks ja sorvataan ylikokoon CDI203 voi täsmentää
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tsekkaile nyt ihan ensimmäisenä se öljyn laatu/määrä.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
kabbo
Lurautan aluksi vaihteistoon jotain ainetta, joka putsaa kaikki moskan ym. (vissiin) kun ajelee jokusen päivän. Sen jälkeen huuhtelua, "venttiilipöydän" putsausta ja uudet ölpät,suodatin ja pistokkeenkin hommasin.
Yks mersu mies sanoin että tuo vika ei kuulosta pahalta mikä omaani vaivaa ja vielä kun vikatilaan laatikon saattaminen on aika vaikeaa.
Toivotaan parasta :)
kabbo kirjoitti:Kiitos vastauksista!
Se kannatta sitten tehdä pikimiten
